Canon EOS R5 Mark II
Всего 9633 сообщ. | Показаны 461 - 480
RE[feog]:
Автофокус уникален... Стоит на секунду задержать кнопку спуска в правильном месте фокусировки - он начинает рыскать по всему кадру и предлагать другие места для фокусировки. То есть срабатывает только если сразу навелся на глаз к примеру и нажал спуск. Передержал в полунажатом состоянии больше 1-2 секунды - начинается АД виде прыгающего фокуса на все что угодно, но не на нужное
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
Но в R5M2 же чип добавили, вдруг его используя они смогут поднять частоту анализа кадра (чтобы успевать трекать объект) и успешность распознавания. Ну и исправить пролеты фокуса на фон при трекинге, заметил это сразу и на видео у Jan Wegener
Как я понял, сейчас этот процессор работает только с футболом/баскетболом/валейболом. Потом может и добавят...
RE[feog]:
Про вспышку спрашивали. Выдержка синхронизации - до 1/200 сек для электронного затвора, 1/200 - для механического, 1/320 - 1-я шторка! Для этого надо в меню включить режим - "приоритет скорости синхронизации".
В официальных данных даны выдержки худшие, чем эти (электронный затвор - 1/160, механика - 1/200, 1-я шторка - 1/250). Указывают те выдержки, синхронизация с которыми доступна без включения этого режима.
Казалось бы, зачем вообще этот режим отключается? Дело в том, что с какими-то старыми вспышками это не работает, с ними - официальный набор выдержек
RE[feog]:
от:feog
А с синхронизатором у вас работает этот режим? У меня вот нет, только если вспышку в башмак вставить.
RE[Anatom]:
от: Anatom
Поставил синхронизатор Profoto - работает.
Сейчас ещё найду, у меня где-то валяется синхронизатор Jinbei, с ним проверю.
UPDATE:  А вот с синхронизатором Jinbei этот режим не работает, с ним только обычный набор выдержек.
UPDATE 2: В общем, с Profoto работает, - как с накамерной вспышкой, так и с синхронизатором.
С Jinbei этот режим не работает, - как с накамерной вспышкой, так и с синхронизатором.
RE[feog]:
от:feog
У меня Godox - с накамерной V1 в башмаке работает, а вот если её начать использовать как синхронизатор для второй, то уже не работает. И с синхронизатором X3 nano тоже не работает.
Ну интересно, что есть решения повысить скорость синхронизации, на самом деле!
RE[Anatom]:
от: Anatom
Скорее всего, годоксы прошивками подправят.
RE[feog]:
50 1.8
 R5II 50mm STM by Dmitry Brodsky, on Flickr
RE[feog]:
Какой то крендель из Японии отправил камеру в ремонт, чё то там по поводу фокусировки. Кэнон подтвердил наличие проблемы и заменил какой то контроллер...
Не вдавался сильно в подробности, занят..
https://youtu.be/yzw88kHqQqc?si=x9ww387QIJwqxwH1
RE[feog]:
В двух словах. Есть проблема прыгающего автофокуса. Но есть вероятность, что это не программная ошибка, а аппаратная, требующая замены контроллера. А мы же все купили тушки в официальных магазинах с гарантией? Да? Хорошие новости с утра
RE[Rew0rMan]:
от:Rew0rMan
Вы всё не так поняли, проблема не с автофокусом, а со странным перемещением зоны фокусировки по экрану при использовании джойстика. Подозреваю, она это делала не очень плавно у того человека. Поэтому ему контроллер и поменяли (джойстик то есть). Но проблема до конца не ушла, что говорит о программной ошибке.
Я вот сейчас эту проблему тоже пронаблюдал у себя на камере.
Если смотреть в видоискатель, в котором включено отображение электронного уровня и гистограммы, то точка фокусировки двигается довольно дёргано при перемещении с помощью Touch & drag. Однако, если выключить уровень и гистограмму, то точка передвигается намного плавнее. О чём, собственно, и говорили в сервисе этому человеку: чем меньше информации на экране, тем более плавное движение точки.
Ну хорошо, что эту проблему заметили, это-то должны исправить.
А вот на сам АФ я бы надежд особых не питал и учился бы использовать настройки, которые не дают ему срываться.
RE[Anatom]:
от: Rew0rMan
от: Anatom
Уважаемые, объясните, как этот дефект словить? Хочу поизучать его тоже. Вот сейчас специально пытался опять.
Сидит модель, я навожу на нее камеру, нажимаю наполовину кнопку, чтоб камера предварительно сфокусировалась на модель, после этого вижу два квадратика - один сплошной  и второй уголковый, который вцепляется в ближайший глаз модели. После этого я нажимаю наполовину на кнопку и держу ее, при этом уголковый квадратик на глазе превращается в сплошной и окрашивается в голубой цвет. Так вот я минуту сейчас держал с полунажатой кнопкой, и он никуда не срывается, водил камерой в стороны и вверх-вниз, но чтоб лицо модели оставалось в кадре. При этом голубой квадратик перемещается по кадру вместе с лицом модели и не срывается никуда.
Настройки у меня те, которые по умолчанию. Прошивка пока та, которая изначально была.
Как поменять настройки, чтоб этот глюк начал проявляться? Хочу тоже повозиться с ним.
RE[feog]:
от:feog
Да это не глюк.
Вы с людьми работаете, с людьми всё хорошо)
Попробуйте поставить режим Servo, включить Whole area tracking, можете ещё Subject to detect попереключать. И попробовать всё это дело на сцене, где всё статично и нет людей. Ну, к примеру, предметов всяких на стол положите и под углом снимайте, чтобы пространственное разделение по планам было у этих предметов.
Ну и пофокусируйтесь на разные точки. Ещё хорошо будет, если один предмет будет контрастным и ярко обособленным, а другие - не очень.
Казалось бы, зачем вообще использовать в такой сцене серво режим? Не за чем, конечно. Но именно на подобных сценах можно хорошо заметить эту проблему.
У меня вот вообще сейчас до абсурда дошло: он сначала сфокусировался на ручке, порыскал немного, потом улетел на клавиатуру, которая рядом лежит, а потом вообще ушёл в расфокус и показал красную рамку) И это при том, что активность серво режима у меня придушена в настройках максимально.
Ну я на это особо и не жалуюсь, просто в разных условиях использую разные режимы.
Но вот у тех же срываний АФ с птиц, которые можно наблюдать у блоггеров, корни проблемы те же самые. Не прилипает он с включённым трэкингом по всей области.
Есть, кстати, ещё одна "очень забавная" тема.
Рассмотрим пример на кошке (но можете и с человеком это получить). Включили вы Whole area tracking, включили нужный Subject to detect. Выбрали точечный АФ. Вот кошка лежит в верхней половине кадра, но вы хотите сфокусировать не на ней, а на том, что ниже в кадре. Кошка распознаётся и выделяется рамкой. Уводите вы точку АФ вниз, куда и хотите, рамка вокруг кошки становится серой - типа камера туда фокусироваться не будет. Окей, нажимаете на кнопку фокусировки, серво режим начинает отрабатывать и первую секунду (а скорее всего даже меньше) фокусируется там, где вы и хотели (в нижней части кадра, не на кошке). А потом резко бам! И фокус уже на кошке. Если выключить Whole area tracking, то такого не будет, но бредово то, что камера тебе сама выделяет объект серым, а потом на него и перефокусируется.
Вот это уже похоже на баг, не знаю, может написать кэнону письмо. Но могут сказать, что это фича)
RE[Anatom]:
от:Anatom
Да это не глюк.
Как вариант ещё можно попробовать кейс с птицей. Берётся рандомная птица на ветке и наводитесь на неё. Секунда две аф держится на на глазу, а после он гарантировано с неё слетит либо на ветку, либо на листочек, а потом может вообще уйти в расфокус)
Приходится себя приучивать долго не держать кнопку спуска в полунажатии, а постоянно нажимать, отпускать, снова нажимать или снова отпускать. Ну или если птица не двигается то переходить в покадровый режим.
Пы.сы. Интересно, а у актуальных фотиков никона с соней такое же недержание в следящем?)
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Да, к сожалению, всё так
RE[Ska3o4nik]:
от: Anatom
Да это не глюк.
от:Ska3o4nik
Теперь всё ясно, благодарю за разъяснения! Ну да, для меня это не актуально. В общем, выходит, на данный момент эта камера предназначена  для тех, кто людей фоткает.
Но вы особо не переживайте, наверняка проблемные моменты исправят в прошивках, другого просто быть не может.
RE[feog]:
от:feog
Да, я как то особо и не переживаю. Уже привык с этим работать. Временами не удобно, но приноровился и снимаю в удовольствие.
В то, что это исправят на действующих камерах верится слабо, это скорее всего не ошибка в по, а алгоритмы аф.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Так любой алгоритм - это программа. Исправят думаю.
RE[Rew0rMan]:
от: Rew0rMan
Так, чтобы это исправить они должны об этом знать) А я что-то не припомню, чтобы об этом говорилось хоть в одном обзоре на последние камеры кенон
