Canon EOS R5 Mark II
Всего 9536 сообщ. | Показаны 3881 - 3900
RE[hunter07]:
от: hunter07
Ну менять четвертак пятак на рку совсем бессмысленное занятие было, хотя такие мысли посещали.
И это осенью будет уже 7 лет как рка вышла, а не 5
Во блин,как время летит.Да и правда 7
RE[LEYA]:
от:LEYA
На соревнования по конкуру сходите. Или на тренинг по "кусачкам" у служебных пород собак.
Очень пригодится серийка от 15 к/сек и выше - чтобы можно было выбрать потом правильные ракурсы.
И да - в 5дм4 буфер был прям боль, даже на картах, на которых 1дхм2 даже не притормаживала. Всё упиралось в буфер.
И я как-то тут писала что и у этой камеры могли бы буфер сделать побольше, стала на репортажке  использовать c-raw. В этом режиме не тормозит на серийке на карте Lexar Professional SDXC 512GB 1800X UHS-II.
Я вобще на пятаке использовал самые простые и медленные cf которые еще от второго пятака остались и там после короткой серии шел затуп секунд на 20 наверно
RE[feog]:
https://vfl.ru/fotos/96d87df139898741.html
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Коллеги, если кто-то нашёл для себя идеальные настройки фокусировки для съёмки птичек - летящих и нет - поделитесь, пожалуйста. У меня были какие-то настройки из ютьюба, работали, в целом, нормально, но не без огрехов. Сбросил настройки, убедился, что проблема с фокусировкой, всё-таки, имеется, а прошивка ещё не подъехала, ищу другие настройки)
А этого австралийского птичника есть обзоры хорошие по настройкам:
https://www.youtube.com/watch?v=JPXHd0lPLLI
https://www.youtube.com/watch?v=U2iGST80vRs&t=751s
https://www.youtube.com/watch?v=xccHunEfFdY
https://www.youtube.com/watch?v=b9meOWxvyOg
RE[LEYA]:
от: LEYA
Как скорость серийной съёмки влияет на правильность выбора ракурсов?
RE[Kernel]:
от: Kernel
Очень просто, некоторые объекты могут поменять ракурс за доли секунд, развернуться, поменять траекторию. 30 к/с помогает запечатлеть весь процесс смены ракурса детально, соотв. и отбор проще в плане выбора правильного ракурса объекта.
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Ракурс не меняется так быстро, даже если это гоночный болид.
RE[hunter07]:
от: hunter07
Причем здесь гоночный болид? Он едет прямо, между поворотами могут быть десятки секунд.
Вы снимали кинологические соревнования или вело/мототриал, или воркаут? Там объекты съемки вертитяся очень быстро чуть ли не на 360 градусов в несколько сторон. Там очень полезна возможность снимать более 20 к/с, только разбирать замучиваешься.
Или съемка птиц, при скорости в 7,5 к/с при взлете вы снимете только птицу на ветке и хвост улетевшей птицы)
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Всё-таки богат русский язык... Читайте внимательно сообщение leya, потом вопрос kernel.
RE[feog]:
Хотя не, судя по лайкам выше, скорее всего, нужно не читать внимательно, а дать определение, что такое ракурс в фотографии. Иначе будут путать естественный свет с постоянным
Ракурс в фотографии — это положение камеры относительно объекта съёмки.
Вопрос: при серийной съёмке в 15 к/с, вы хотите успевать перемещаться вокруг объекта съёмки, как супергерой flash?
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Тут либо гора идет к Магомету либо наоборот.
Изменение  положения объекта сьемки в кадре тоже может вызвать смену ракурса в некоторых случаях.
Только 30кс это скорее поймать фазу движения, а это другое
RE[Денис Сорокин]:
от:Денис Сорокин
Если думать головой, можно понять, что leya называет ракурсом не своё положение фотоаппарата, а снимаемый объект. Просто небольшая путаница и своими именами человек назвал - скорее всего.
RE[hunter07]:
от: hunter07
Начнём с того, что человек имел в виду немного другое, описал выше. А по части смены положения объекта в кадре, вы ошибаетесь, сравнивать с болидом не надо, животные очень юркие создания в кадре меняют положение мгновенно, особенно птицы. Собаки на соревнованиях носятся тоже резво. Если бы никому не были нужны такие скорости срабатывания в фотоаппарате, никто бы их не делал, всё просто. Нужно всегда думать о том, что если не нужно тебе, нужно другим и очень нужно.
RE[hunter07]:
от: hunter07
Изменение положения объекта съёмки в кадре - это так и называется изменением положения объекта в кадре, но никак не сменой ракурса. Сменой ракурса - будет считаться смена положения камеры относительно объекта, т.е. полная смена заднего плана и всех остальных планов. Только так, и никак иначе.
RE[feog]:
Вот вы развели дискуссию... Всё верно - я имела ввиду  красивые фазы движения. И да - я несколько перемещаюсь за объектом корпусом, или пересаживаюсь чуть по-другому- так что ракурс тоже немного меняется.
В конкуре прыжок через препятствие (будем брать 100-120 см, например) быстр настолько, что когда копыта передних ног коня соприкасаются с песком за барьером, поднятый задними копытами перед барьером песок ещё не успевает упасть на грунт.
Есть очень много нюансов в красивом прыжке. Серийка от 15К/сек и выше позволяет всё это поймать в кадр, и потом участнику соревнований выбрать то что ему понравится. Я отдаю весь расклад прыжка - На 1дхм2 получалось порядка 7-10 кадров за прыжок, сейчас порядка 15-20. Ну и ошибки видно хорошо.
Как-то лет семь назад меня даже специально просили отснять прыжки одного чумового мерина на маршруте в прыжках через препятствия "от меня" - не могли понять что у него с толчком  задних.
На конкуре хоть траектория движения спортивной пары известна, хотя и закидки бывают и падения и т.п. неожиданности, а вот на тренингах у собак, на кусачках - там вообще всё непредсказуемо после атаки.
Поэтому этой камерой я очень довольна. Ещё и в плане веса.
Как-то взяла 1цу в руки со 100-400 - чуть не ойкнула - как я раньше такой вес держала
RE[feog]:
Похоже в этой ветке кто-то сдает экзамен в фотошколе, а кто-то его принимает ;-)
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Точно! Или будут выкладывать тут неверную классификацию, каким свет  "бывает"
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Это leya пусть думает головой как правильно писать и использовать общепринятую терминологию нам этим зачем заниматься?
Если этим заниматься то можно вывих головного мозга получить слушая ее рассказы о том, что "При включении режима предсъёмки камера переключилась на механику"
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Грубо. Из написанного всё прекрасно понятно. Но спорить о том, что 30-40к/с не нужны - тоже странно и глупо. Если делают - нужны.:)
RE[feog]:
https://vfl.ru/fotos/b6ac550939902400.html
