Canon EOS R5 Mark II
Всего 9633 сообщ.
Показаны 3301 - 3320
RE[Rew0rMan]:
Добрый вечер! Кореиз узнаваем и прекрасен! :) Подскажите, вы 24-105 используете как основной объектив? Есть сюжеты и ситуации где он не справляется?
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Приветствую. Да я еще не определился. Главный его недостаток - это F2.8 - темноват конечно. Не сравнить с топовыми светосильными фиксами. Но при достаточном свете - он в принципе идеален. Резкий, автофокус молниеносный, стаб для видео шикарный. Для портретов я бы все равно рекомендовал бы 85-ку F1.2 или 135-ку. Для длительных сьемок - тяжеловат. Все таки почти полтора кг)
В целом мне нравится. Не жалею о покупке.
RE[modus2000]:
от: modus2000
попробовал
обычный кабель айфона не работает
подключилось только через старый Camera USB Lighting адаптер и обычный USB
тоже говно короче )))
Проверил сейчас на своем смартфоне (андроид) все работает норм как по шнурку так и по WI-FI/
ЗЫ
видимо айфон гавно
RE[Rew0rMan]:
Спасибо, понятно :)
RE[feog]:
Знатоки, поясните пжл такую штуку.
Включен электронный затвор по умолчанию. В меню камеры написано что до 1/8000 для мехники, 1/32000 для электронки
В режиме Av открываю по максимум дырку и дальше начинаю выкручивать исо чтобы уйти за эти 1/8000, но за 1/8000 не уходит, дальше пересвет и тд
1/32000 только для исо 100 работать будет?
RE[hunter07]:
от:hunter07
1/32000 только для исо 100 работать будет?Подробнее
В режиме приоритета диафрагмы тушка не выставляет выдержки короче 8000.
Короче говоря, в режиме М можно ставить короче 1/8000 в автомате не будет работать.
RE[Максим]:
от: Максим
это не так, тушка все выставляет просто надо мануал прочитать внимательно и весь
RE[hunter07]:
от:hunter07
Наверно еще не весь мануал прочитали см. стр. 1135
в меню надо снять ограничения
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Осталось теперь найти и понять что это за параметр такой)
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Ок, покажите как у вас в тушке это установлено на приоритете диафрагмы, ставится короче 1/8000?
Просто ни у кого не ставится, может вы нашли способ.
RE[feog]:
Всем привет. Может подскажете советом? Случилось несчастье, грохнул R5 , выпала в маленьком рюкзаке внутри из кофра при падении рюкзака , когда сам рухнул с велика. Итого , рюкзак целый, а на камере с угла шарнира дисплея содрана краска и помят металл, как то можно восстановить эстетический или близкий к заводскому вид? Куда можно обратиться для восстановления такого? Спасибо.
RE[hunter07]:
от:hunter07
У меня этот параметр в офф стоит, а в Av как уже писал 1/8000
Если все что короче доступно только в М режиме, то толку с этой фитчи практически никакого.
Точнее практического толка никакого, так будет правильнее)Подробнее
да толк есть, на открытой снимать когда дырка 1.2 или 1.4 в солнечный день без ND. Другое дело что автомат почему-то не умеет так и ручками-ручками надо крутить выдержку
RE[Дмитрий]:
от:Дмитрий
Всем привет. Может подскажете советом? Случилось несчастье, грохнул R5 , выпала в маленьком рюкзаке внутри из кофра при падении рюкзака , когда сам рухнул с велика. Итого , рюкзак целый, а на камере с угла шарнира дисплея содрана краска и помят металл, как то можно восстановить эстетический или близкий к заводскому вид? Куда можно обратиться для восстановления такого? Спасибо.Подробнее
Сочувствую. Вот здесь парень вроде бы очень аккуратно технику чинит, попробуйте спросить. Но предупреждаю: цены у него конские.
DigitalShaman - https://dshaman.ru/
RE[hunter07]:
от: hunter07
Какие вы хотели получить параметры съемки используя режим Av и почему нельзя для этого использовать режим М с автоисо или без автоисо?
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Как сами-то? Не пострадали? Железо и всё остальное - конечно, жалко. Но здоровье - это самое важное. Всё остальное -второстепенно и третьестепенно.
Будьте здоровы!
