Canon EOS R1
Всего 1052 сообщ. | Показаны 121 - 140
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Кэнон данным давно сделал  приложение EOS Utility
Зачем городить огород????
Вообще не вариант. Сделать-то он его сделал, да вот только никак не доделает. Я не знаю, как на маке, но на windows оно работает очень неуклюже. Включаем точку доступа на камере, соединяемся. Фоткаем, всё передаётся. И передаётся с хорошей скоростью. Вроде как всё норм. Но стоит выключить камеру, как Utilities эти закрываются. Чтоб снова повторить процесс, надо опять запускать утилити эти, на компе выбирать опять сеть камеры (даже если стоит галка "присоединяться автоматически"), потом тыкать в утилитах, что будет "управление камерой" и только после этого можно продолжать съёмку. С этого гимора я и начинал славный путь осваивания передачи фоток на компы в реальном времени и давно забыл как про страшный сон. Но вот, спасибо, Вы напомнили.
Но даже если случится чудо и Кэнон наконец сделает все это более user friendly, мне и в этом случае не подойдут утилиты эти для работы, так как я беру еще камеру Сони на съёмки, а она с этими утилитами никогда в жизни не законнектится. Даже если взять две камеры Кэнон, то придётся переподключаться для каждой из них! Причём, вручную, так как утилиты к камере автоматом не подключаются.
А вот с eye-fi проблем нет, я просто вставляю одну флешку такую в Кэнон (за исключением R1), а другую в Сони, и обе камеры передают на планшет. Ну и с FTP прекрасно сосуществуют обе системы. Так что придётся всё-таки "огород городить"
RE[feog]:
от:feog
Вчера еще раз потестил EOS Utility, подключил камеру через внешнюю дочку доступа (домашний WI-FI) к макбуку, затем выключал включал камеру, повторное подключение камеры к макбуку довольное быстрое без затыков если в настройках EOS Utility активировать настройку "Запускать автоматически утилиту при подключении фотоаппарата", то ничего тыкать не надо, включил камеру чуток подождал камера законектилась и утилита запустилась на макбуке.
Для подключения одной камеры этого софта достаточно и работает все без гемора.
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Это всё какое имеет отношение к тому, что мы обсуждали выше? Какая ещё внешняя точка доступа на выездных фотосессиях? Я рад за Вас, что Вы какую-то задачу, не имеющую отношения к вышеобсуждаемому, решили без гемора.
RE[feog]:
от:feog
А я огорчен за вас, что вы не знаете какое устройство можно использовать в качестве внешней точки доступа на выездных фотосессиях -это печально. Есть модели мобильных роутеров, одно из таких устройств я сейчас проверил в работе.
Называется устройство, Роутер Yota (Раздаёт Wi-Fi на 8 устройств одновременно,  Работает до 8 часов без зарядки, вес 86 гр.)
EOS Utility работает, камера видит макбук. Так, что WI-FI сеть можно организовать не только с помощью карт eye-fi.
от: feog
Я рад за Вас, что Вы какую-то задачу, не имеющую отношения к выше обсуждаемому, решили без гемора.
Я тоже в недоумении какое отношение к обсуждаемый задаче имеет ваш рассказ о том с кого гимора вы  начинали славный путь осваивания передачи фоток на компы в реальном времени.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
То есть ещё и точку доступа разворачивать? Да что уж, тогда и сетевое хранилище надо с собой тащить с бесперебойником, чтоб полноценно FTP развернуть.
Речь шла о задаче: есть камера Кэнон + камера Сони (вначале я про Сони не писал, но потом уточнил про нее), есть ноутбук или планшет. Как сделать автоматическое разворачивание фоток на весь экран в реальном времени. Вы же начинаете добавлять ещё какое-то оборудование. (кстати, всё равно не решающее задачу полноценно). Ваше решение заведомо хуже системы "камера плюс ноутбук с FTP", так как включает дополнительный элемент.
И ещё. Вы "забыли" рассказать нам, как в Вашу систему с точкой доступа, ноутбуком с утилитами и камерой, развернутую в кафе, добавить камеру Сони, о которой я писал выше.
Что касается Вашего недоумения, мой рассказ имеет прямое отношение, так как с этого я и начинал решать эту задачу.
RE[feog]:
от:feog
Вы вспомните содержание вашего комментария с чего началась наша дискуссия.
Речь шла о том что вам надо с камеры кэнон передавать снимки на планшет для этого вы использовали eye - fi флешку, что у меня и вызвало удивление, зачем это делать таким кривым способом когда есть штатное ПО с помощью которого можно решить эту задачу.
Вы начали по старой памяти хаять EOS Utility на, что я вам привел аргументы, что сейчас утилита работает нормально и она достаточна удобна если требуется передавать снимки с одной фотокамеры.
Если бы вы изначально сформулировали задачу со всеми вводными то и диалог был бы направлен на то как решить передачу снимков с двух камер кэнон и сони.
Может тогда я и поделился бы своим видением как эту задачу решить, но оценивая все выше сказанное вы сами с усами все знаете как делать, флаг вам в руки.
ЗЫ
На этом пожалуй можно поставить точку в нашем диалоге.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Вот-вот. И после этого я написал, что этот способ мне не подходит, так как:
1. Считаю утилитиз крайне неудобными
2. Ещё и камеру Сони надо использовать.
После этого, раз Вы не знаете решения с камерой другой системы, даже при том, что вы считаете Кэнон Утилитиз удобными, было бы логично написать что-то вроде "ну раз там еще и Сони, тогда да". Но вместо этого, Вы "не замечая" этого нюанса с наличием камеры другой системы ещё два или три сообщения продолжали писать про чудесные утилитиз, и как прекрасно их можно использовать. А теперь пытаетесь представить это так, что это я Сони впихнул в конце, хотя на самом деле я про Сони упомянул сразу же после Вашего совета насчет утилитиз, и что поэтому они не подходят. Я рад, что Вы решили поставить точку, это позволяет надеяться, что Вы наконец-то перестанете эти утилитиз советовать, которые ничем не могут помочь в моей ситуации.
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
 ..мимоходом на rf 100-500....
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
Зимние закаты...
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
RE[sportfoto]:
Есть вопрос к владельцам - Включил в абсолютной тишине и слышно, что внутри камеры как будто тихо работает активное охлаждение, вентилятор, скорее всего. У Вас так же?
