Система камер Canon R с сенсором формата APS-C (R7, R10, R50, R100)
Всего 8524 сообщ. | Показаны 6481 - 6500
RE[Shumnich]:
R7 + RF100-400mm F5.6-8 IS USM
 Common goldeneye by Natalia, on Flickr
 Common goldeneye ducklings by Natalia, on Flickr
RE[Photo dilettante]:
У вас же также R6 есть. Вы сравнивали автофокус с R7? Вроде все пишут, как лучше.
RE[Shumnich]:
Фотографии с майского похода по Кавказу на R7 + 18-150. 10-18 Efs с переходником не взял на этот раз. Фотографии только с одного удачного дня похода, когда мы взошли на вершину Большой Тхач,  все остальные были сильные дожди.
 Большой Тхач by Alexander Kushnarev, on Flickr
Поход Кавказ by Alexander Kushnarev, on Flickr
 Чертовы ворота by Alexander Kushnarev, on Flickr
 Бородач by Alexander Kushnarev, on Flickr
RE[Shumnich]:
Сейчас вылетит птичка...
 Under the rays of the sun by Paul Musicman, on Flickr
RE[Shumnich]:
 paisaje by Antoxa, on Flickr
R100 EF-S 24mm f/2.8
RE[Shumnich]:
                                            Когда делом лень заниматься😂
Интернет учит: Для расчёта эффекта от макроколец можно использовать формулу: конечное увеличение = исходное увеличение + (длина колец / фокусное расстояние объектива).Например, для объектива Canon 100mm f/2.8 macro с коэффициентом увеличения 1:1 и макрокольца длиной 25 мм расчёт будет таким: 1 + (25 / 100) = 1,25.
Проверил. Canon RF 100-400, паспортное увеличение при 400 - 0,41, матрица R10: 22.3х14.9
Снял без колец на мдф на фр 400мм линейку, вошёл отрезок 52мм, увеличение 22.3/52=0,428 близко к паспортному
С кольцами длиной 32мм вошёл отрезок 36мм, увеличение 22,3/36=0.619, МДФ уменьшилось см на 5.
По формуле выше должно быть 0.41+32/400=0.49 (😮)
Или я что-то не понял, или эти калькуляторы того? Или ФР с макрокольцами сокращается, что вроде бы логично!
То есть, если формула верна, 0.428+32\х=0.619, откуда х(ф.р. с кольцами)=167.5мм!! Это вместо 400!  Антикроп!?🤔😀 А какая тогда польза от формулы выше, если в нее надо ставить не паспортное, а реальное ФР? А его только опытным путем можно вычислить, при чем через уже найденное увеличение😂?
RE[Shumnich]:
Когда делами заниматься лень, иду просто фоткаю:))))
 Green-veined white butterfly by Natalia, on Flickr
RE[Shumnich]:
С погодой пока не везет. Думал прогуляться, птичек посмотреть, отошел от машины метров на триста и пошел дождь )
Так как дождь был не сильным, погулял немного под дождем
Canon r7 + rf 100-400
Черноголовый чекан (самец и самка)
RE[Shumnich]:
 Common pheasant by Natalia, on Flickr
RE[Shumnich]:
RE[Shumnich]:
R7 +  EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
 Evening walk:) by Natalia, on Flickr
RE[Shumnich]:
"ТранспортФест" в СПб
R7 + EF50 1.8 + EF18-135 3.5-5.6 is обработка в Camera Raw
1 2 3
RE[Shumnich]:
R100 RF-S 18 45
Ялта by Antoxa, on Flickr
RE[Shumnich]:
И снова здравствуйте! Извилисты пути, ведущие к R7 )))...
Прошу владельцев посоветовать настройки автофокуса для максимально быстрой и точной работы на фото и видео.
Есть ли такие секретные лайфхаки или сильно зависит от ситуации? Режим экономии энергии не интересует (если вдруг кэнон об этом так печется). Спасибо!
RE[TarAS63]:
В первую очередь стоит включить определение глаз, работает очень быстро и точно, даже если выставить центральную точку, ИИ всё равно цепляет глаза, даже если они совсем близко к краю кадра. А так, в идеале выбрать зону относительно композиции кадра, если это возможно. В случаях съемки объектов без головы и глаз, актуальность выбора зоны фокусировки возрастает. Ещё удобно двигать точку фокусировки джойстиком и не забывать возвращать её обратно нажатием на джойстик. Если зацепится за объект, камера будет отсеживать его, даже если этот объект на время покинет кадр.
Как правило автофокус не справляется только при недостатке света, или низкой контрасности снимаемого объекта, в этом случае рекомендую переходить в ручной фокус, и пользоваться увеличением изображения. При низкой освещённости, по возможности, не использовать "тёмные" стекла.
Не смотря на очень хороший автофокус, советую не пологаться на него на всё сто процентов, и при необходимости использовать режим MF. Удачи.
RE[Shumnich]:
 Whooper swan by Natalia, on Flickr
RE[Lubitel_prirody]:
от:Lubitel_prirody
Хорош гусь! 😄
RE[BigBrotherIsWatchingYou]:
от: BigBrotherIsWatchingYou
Хорош гусь! 😄
Спасибо, это правда не гусь, а лебедь 😄
от:Lubitel_prirody
Будущей невесте понёс на свиданку =)
от: Lubitel_prirody
Больше подходит - франт 😂
