Всего 5232 сообщ. | Показаны 3401 - 3420
RE[aqtaket]:
Фойт40мм на 1.4
RE[aqtaket]:
35/1.8S
RE[aqtaket]:
  Voigtlander 40mm 1.2
RE[aqtaket]:
не удаётся вставить фото через ВК. Выскакивает предупреждение про каких-то 10 000 символов. Что делаю не так?
Недавно поменял систему на Windows .
RE[Сергей Сумароков]:
от: Сергей Сумароков
Потому что пытаетесь картинку из буфера обмена вставить (полагаю, в этом случае движок форума пытается картинку представить в виде бинарных данных).
Надо так:
1. Открываем фото в вк, тычем Еще -> Открыть оригинал. Фотография открывается в новой вкладке.
2. Тычем в эту новую вкладку, копируем ссылку из адресной строки
3. В интерфейсе форума тычем в кнопку вставки изображения и в поле УРЛ вставляем скопированную в п2 ссылку, тычем в кнопку "Добавить".
Так будет работать корректно
Личная рекомендация при пользовании ВК: заранее ресайзить картинки до 2560 по длинной для горизонтальных кадров и до 2160 для вертикальных, иначе ВК их сам отресайзит в этот размер (если они больше, конечно)
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Надо так:
спасибо . попробую
RE[aqtaket]:
Z40/2
RE[aqtaket]:
Z40/2
Z40/2
Хочу сказать спасибо за ваши фото с сороковки.Они сподвигли купить её.
(теперь осталось найти туманы 😄)
RE[v.v.s.]:
от: v.v.s.
спасибо
туманы не за горами
RE[aqtaket]:
продолжим чабешками, немношк
35/1.8S и 85/1.8S
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
35/1.8S и 85/1.8S
Скажу прямо: после шикарных цветных снимков этой девушки чб мне не "зашли".
пс. сейчас посмотрел - 20 плюсов! сильно!
RE[sergtum]:
от: sergtum
Спасибо
Касательно ч/б могу так прокомментировать: стабильности во мне мало, а потому... что вышло, то вышло
RE[aqtaket]:
Добрый вечер, Уважаемые фотографы.
Прошло чуть больше года с начала выбора первой БЗК. Появление малыша изменили приоритеты и покупку отложил. Сейчас выбор сделал: nikon z5 ii.  Но остался открыт вопрос по первому объективу. Интересует фикс. Выбираю между 35mms, 40mm и 85mm. Скорее всего будет 40mm - бюджет сильно ограничен. Плюс нравятся Ваши фотографии. Снимать планирую семью ( жену, ребенка), поездки, природу.
Так вот вопрос. Может в качестве первого объектива 85mm взять? Жена - портрет поясной, либо обрезка по колено. Ребенок- полностью, лицо - съемка эмоций.
Не много запутался. Еще есть фикс 180mm, но нужен переходник для БЗК. Но как раз портретная тематика будет закрыта. На 35 не снимал, но портреты понравились! Плюс угол широкий - архитектура, стрит. В итоге хороший универсал. Но дороговат.
Извините, если детские вопросы.
RE[Александр]:
от:Александр
Ну, во-первых, мои поздравления с рождением малыша. Здоровья ему
А во-вторых, точно нужен z5ii при таких вводных? Может быть есть смысл немножко скроить и взять не самый последний кроп типа какого нить фуджика/соньки с 23/27мм?
Если же однозначно z5ii, то сорокета хватит с головой. 85-ка в качестве единственного стекла вам не понравится для поездок и природы, а для семьи понравится, но быстро наскучит малая вариативность выбора ракурсов.
180 который зеркальный D? Если да, то там АФ не будет, он отверточный и ещё менее вариативный чем 85
RE[aqtaket]:
Спасибо большое! Фуджи жена хочет, s20. Но прикинул, посчитал - дороговато по оптике. Потом nikon ближе во всем. И выбрал его еще из-за 105mm макро. А выбирал между фуджи и канон. С женой перелопатили кучу фотографий.
Но подумаю еще. Спасибо!
RE[Александр]:
от: Александр
ИМХО при таких вводных надо просто ловить на авито подходящий вариант с оптикой, которая будет устраивать и потом в какой-то роли. Хватать его, и уже по возможности докупать недостающее в дальнейшем.
RE[aqtaket]:
Z40/2
RE[v.v.s.]:
от: v.v.s.
Тоже заказал себе  Z40/2 SE. На днях должен приехать. Для моих целей в качестве прогулочного на Zf будет достаточно. Несмотря на некоторые недостатки этого объектива. Сделал такой вывод, после множества обзоров и сравнений. А для разноплановых съемок и поездок, есть зум 28-75 Тамрон.
Кстати, вопрос, какую бленду посоветуете на  Z40/2S. И нужна ли она вообще....?
