Все камеры системы Canon EOS-M и объективы EF-M
Всего 4569 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
RE[ISM]:
от:ISM
Так сммотрелка винды видит РАВы.
Сделал кропы, чтобы пихели было видно.
Прост.
А то все выкладываете красоту писаную со своих контрафактных матриц.
Канон м6-2
а6000
выложите РАВ файл с кэнона (.CR3)
RE[Speaker23]:
Надо бы тоже сходить в музей архитектуры... (m200/55-200). Дореволюционная водонапорная башня.
RE[Speaker23]:
eos m
RE[din]:
от:din
eos m
Зимой отлично смотрятся летние фото !!! )))
RE[Speaker23]:
EF-M 55-200
https://i.ibb.co/ssbrGN0/IMG-8652.jpg
RE[modus2000]:
от: modus2000
Я посмотрел файл в ПДД дома. Ничего необычного.
На работе ПДД нет- а встроенная смотрелка Виндовс отображает РАВы вот так, как отображает.
Не стоящий пристального внимания эпизод.
Спасибо всем)
RE[Speaker23]:
Привет.
В М6-2, Когда снимаешь на автомате, Пикчастайл не выбирается из тех, что предлагаются на выбор пользователя в мануальном режиме.
И обозначается в ДПП не помню как- то ли "рассчитанный", то ли  "Вычисленный", "Внутренний"...
Суть в том, что камера каждый раз создает новый пикчастайл (?????)
Временный, но ДПП его видит на посте и отличает от встроенных.
Даж не знаю, что из этого можно получить.
Можно ли его сохранить как "рецепт" или новый "пикчастайл" для тушки.
Я путаюсь в возможностях, терминах и интерфейсе покачта.
Но это прям "иди сюда".
Ибо картинку автомат порой делает вкусную- такую, что в ДПП не накрутишь)
А может это так простой рав называется... и все это случайность.
RE[Speaker23]:
В режиме "авто" камера сама подбирает параметры съемки. Если стиль "авто" то камера сама подбирает цветовой фон. В теории. Ничего нового аппарат не создает, а выбирает из имеющихся настроек. В dpp у файла есть менюшка "информация" (ctrl+I), там все про "рецепт".
p.s. На автомат снимал первый месяц, возможность получить что хочешь только у raw, если нужно быстро, то jpeg... у меня dpp "проявляет" снимок за 8-10 сек, к сожалению.
RE[Speaker23]:
я думаю можно из этого РАВа снятого на автомате сохранить рецепт (правой кнопкой мыши в ДПП) и потом применять рецепт к другим РАВам
я всегда снимаю в Av
RE[modus2000]:
По моему какая ерунда получится, не для этого в raw снимают. Авто авту рознь, есть режим, есть стиль. Не скажу за m6, а на m200 есть два направления: 1. базовый режим, где "сцены" уже определены и съемка идет только в jpeg и 2. расширенный режим с av, tv, p, m, где можно выбрать качество raw.
RE[Speaker23]:
modus2000
В раве есть рецепт? Я думал рецепт в проявщике (внутрикамерном или ДПП)
Konstan1962
Об этом и речь.
Что значит "ничего не создает"?
Создает новую комбинацию параметров.
Отличную от тех, которые мы можем выбрать из предложенных настроек вручную.
А главное- колбасит цвет иначе, чем предлагают пикчастайлы.
RE[ISM]:
от:ISM
Привет.
Сомневаюсь, что при с'емке в авто создается какой-то новый стиль изображения. Также не думаю, что этот стиль, если он как-то особо называется, можно копировать как рецепт. В рецепт копируется только то, что вы измените в ДПП.
К примеру, баланс белого в авто везде разный. Но он не перенесется с одного снимка на другой. Я даже пробовал найти параметры ББ в снимке, чтобы установить такой же на другом снимке. Но безуспешно, насколько я помню.
RE[ISM]:
А главное- колбасит цвет иначе, чем есть предлагают пикчастайлы.
+++Очень сомневаюсь, что создаёт то, что нельзя накрутить вручную.
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
Еще раз.
Пикчастайл вы тоже можете накрутить вручную. И затолкать в камеру.
Но в автомате Пикчустайл камера крутит сама
В ДПП называет его "Внутренним" (или как-то там)
А не тем, что есть в камере для выбора (В чем легко убедиться- они идут ниже в списке, но использованы не они !!!)
RE[Speaker23]:
Если бы камера использовала ТОЛЬКО ивесттные нам стили.
То в списке ДПП всегда был бы один из них.
А не какой-то там безымянный внутренний.
Он потому безымянный, что он временный для одного снимка.
Его надо вытащить.
RE[ISM]:
Ничего не создается, в теории, если будет много голубого/зеленого цвета, то в режиме стиля "авто" камера сделает этот цвет насыщенным, т.е. сама применит стиль "пейзаж", что и отобразит в инфо: (Авто:пейзаж).
RE[Speaker23]:
Дело было вечером. Надо еще раз посмотреть.
RE[ISM]:
Хм, это стандартный, базовый стиль, его можно выбрать "ручками" и будет красоваться просто (Пейзаж). Доношу, что камера не корректирует сам стиль, а выбирает из наличия базовых. Другое дело "пользовательский" стиль, где по своему вкусу можно все глубоко настроить только с помощью редактора стилей.
RE[Speaker23]:
Да, я уже понял о чем речь в этом случае- стер.
А в главном- надо посмотреть, что там ДПП пишет.
RE[Speaker23]:
Как говорил мой дед, если на фото можно опознать объект, то фото удалось. Каждый раз у меня свой цвет "зеленый")))
Гелениумы под окном.
m200 / 55-200mm
