Все камеры системы Canon EOS-M и объективы EF-M
Всего 4569 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
RE[modus2000]:
от:modus2000
Хорошие фотки только на взлете и на посадке, выше уже сильная дымка
Да, часто иллюминатор грязный и пластиковый особенно на внутренних рейсах.
На международных самолёты поновее видимо.
Изначальный кадр был такой:
 I
Дымку я убираю вот так:
 Снимок экрана 2024-01-14 в 16.27.23 by modus30, on Flickr
Слева гистограмма JPEG (показывает как будет после) справа гистограмма RAW (показывает "до")
На гистограмме RAW надо ползунки сдвинуть так чтобы на гистограмме JPEG левый край гистограммы (тени) коснулся левого края шкалы, а правый край коснулся правого края шкалы.
Ну другими словами чтобы чёрный цвет стал черным а не серым а белый стал белым а не серым. Средний ползунок отвечает за контраст, но в данном случае не пригодился.
Контролирую кнопкой "Предупреждение о бликах/тени" которая показывает белые пересветы и черные тени - на самолётах видна красная заливка, она показывает белый пересвет
Если "предупреждение о бликах / тени" не показывает ничего - значит на снимке нет черного и белого цвета и для максимальной сочности надо ещё тянуть ползунки
О! Спасибо.
Отдуплился, где гистограмма жипега. На ней же не написано)))
А если конфертация будет в другой формат? Гистограмма же не знает заранее куда будет экспорт.
Наверно надо докурить мануал...
В винде гистограмма жипег не раскладывает на цвета- только яркостная...видимо в настройках.
И, таки исходник фотки аеропорта сам по себе "четкий" изначально.
Толи чудится мне, толи кажется но М6-2 жиже по резкоте и шумам... (когда дело доходит до дела, а не сферических коней)
(да, увидел что 4.0.0 надо натянуть))
RE[ISM]:
от:ISM
О! Спасибо.
Ну это я так просто называю неграмотно "гистограмма jpeg" на самом деле Слева на видео это гистограмма будущего результата проявки, уже обработанного файла "после" , не важно какой формат будет jpeg/tiff
Справа гистограмма того, что хранится в RAW (т.е. это сырые данные, "не проявленные")
На самом деле с гистограммами везде большая путаница. Дело в том, что диапазон файла РАВ он намного больше того, что может отобразить монитор. И гистограмма исходного РАВ и результата - это два разных графика. И у меня всегда один и тот же вопрос и к фотоаппаратам, и к фоторедакторам  - что показывает ваша гистограмма? Это гистограмма РАВ или готового снимка? В каждом фотике, в каждом редакторе гистограмма показывает что то , но что это конкретно не понятно.
В DPP удобно тем что там есть 2 гистограммы - справа исходник, слева результат.
Гистограмма результата может быть RGB по цветам, а может быть по яркости просто чёрно белая.
Суть одна и та же, просто при редактировании удобнее смотреть как яркость по конкретным цветам распределяется.
Гистограмма РАВ всегда только чёрно белая - потому что матрица это чёрно белый датчики, а цвета присваиваются софтом в зависимости от того какие цвета фильтров перед датчиками производитель поставил.
Вообще я перестал смотреть на гистограмму вообще.
Я чаще пользуюсь "Предупреждение о бликах/тени" - подтянул ползунок слева чтобы чёрный стал чёрным, подтянул ползунок справа чтобы белый стал белым, и потом двигаю средний ползунок и контраст чтобы картинка на глаз стала приятнее.
Гистограмма инструмент для грубых промахов.
RE[ISM]:
от: ISM
это просто повезло с чистым иллюминатором, прозрачным воздухом, и удачным светом
99% снимков с самолётов у меня в мусорку :)
RE[ISM]:
от: ISM
Ну если смотреть дневные съёмки - шумы не влияют. Влияет только контраст и настройка резкости.
Объектив врядли - они все резкие сейчас.
А если смотреть ночные - шумодав убивает резкость. Тут тоже надо нащупать свою настройку.
Если на сильно высоких ISO съёмка - я обычно шумодав яркости ставлю в ноль (т.е. полность оставляю шум  в виде зерна, а шумодавом цветности убираю цветной шум. В результате картинка с зерном, но зерно это не цветное, приятное, но при этом картинка остаётся резкой.
А если давить зерно то резкость уходит...
RE[ISM]:
от: ISM
Очень трудно что-то сказать, если не видно примеров жиж...
RE[modus2000]:
от:modus2000
Понял, спасибо.
Вообще я две недели пользуюсь ДПП.
До этого немного пользовался Капчей и таки-да, Фаст-стоуном.
Гистограммы, S-диаграмма есть у них тоже.
Все проявляют по разному.
ДПП- самый жеский какой-то.
RE[ISM]:
от: ISM
Только в DPP (т.к. это фирменная прога Canon) вы видите цвета такие же как выдают профили камеры.
Во всех других прогах профили используются сделанные разработчиком программы, а не Canon.
Во вторых только в DPP есть инструмент цифровой коррекции объективов с базой данных объективов. А современные стёкла Canon спроектированы с учётом работы цифрокоррекции.
минус DPP - это тормозная прога и даже на очень мощном компе тормозит
если править незначительно  - можно брать Jpeg из камеры (камера сама при проявке Jpeg применит профиль цвета и коррекцию стекла) и яркость например править в каких то лёгких прогах типа того же Fast Stone
но вот РАВы в сторонних прогах я не обрабатываю потому что цвета не те и коррекции объектива нет
RE[modus2000]:
от:modus2000
Что есть- то есть
Наличие вкладки цифровой коррекции объектива чарует однозначно)))
В саму камеру, как я понял тоже это можно (нужно) добавить, если объектив не китовый.
1) Первая вкладка, первая страница, четвертая строчка- "Коррекция аберр. объектива"
2) Подпункт "Цифр. оптимиз. объектива"
На кит написано "доступно", на другие стекла- пишет, что нет.
RE[Speaker23]:
Лестница ...
M-50, EF-M 32mm/1,4.
RE[Speaker23]:
Смартфоны наше будущие, почему нет dpp для мобил?
Только недавно обнаружил, что можно перекидывать файлы raw с одновременной конвертацией в jpeg на телефон, правда info не передает, а раньше вроде ругался на формат и приходилось ставить raw+jpeg.
M200/snapseed/
p.s. Мне почти всегда кажется, что у других лучше результат получается, а у меня матрица серая и контрафактная, мылит и темнит )))
RE[ISM]:
от: ISM
цифровая коррекция и в камере и в DPP возможна для всех объективов Canon.
В камеру нужно через EOS Utility залить нужные объективы (там 3 или 4 штуки можно залить на выбор).
В DPP там кнопочка есть что то типа "обвновить базу объективов"
RE[Konstan1962]:
от: Konstan1962
У меня другой вопрос - почему до сих пор фотики так убого фотки отправляют по беспроводной связи...
Не все телефоны могут RAW фото сохранять, если айфоны то только Pro
Эти Raw открываются в некоторых редакторах, но на компутере.
Ну на самом деле если не тянуть ползунки экстримально (как я на фото с аэропортом) а нужна лёгкая коррекция - то можно и JPEG править.
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
Вообще есть конвертор для планшетов (ну на айпад точно) Canon DPP Express. Ну такой, урезанный... Поэтому я всегда с собой в отпуск ещё и ноут таскаю - фотки смотреть :)
RE[Konstan1962]:
от: Konstan1962
На сегодня "проявка" в телефонах сильно умнее чем в фотоаппаратах. Фотики имеют очень качественные матрицу и линзы, но очень тупой софт. Если не вникать в тонкости конвертации "руками" то по умолчанию любой фотик выдаёт результат хуже чем мобила.
Ну то что выложили - резко и контрастно.
Темнит да, кэнононы склонны "недосвечивать" кадр особенно если снимать ночные огни - он наводится по самому яркому предмету, тени уходят в черноту. Либо экспокоррекцию +2/3 либо потом  в РАВ посветлее сделать.
И ещё ночью излишне "теплит" - я увожу ночные снимки балансом белого чуть в синий
Вообще, поначалу трудно понять конкретную причину - глаз видит что "не чётко" , но причин может быть много - расфокус, смаз, настройки ну или дефект объектива ну или монитор так показывает)
RE[Het]:
от:Het
Лестница ...
Это где такая локация?
RE[Speaker23]:
Так сммотрелка винды видит РАВы.
Сделал кропы, чтобы пихели было видно.
Прост.
А то все выкладываете красоту писаную со своих контрафактных матриц.
Канон м6-2
а6000
RE[modus2000]:
от: modus2000
Есть такое, на амолед одна картинка, на ips другая, выкладываешь на форум третья - перешарп (ibb) или мыло (flickr), а самая обидная, четвертая картинка, распечатываешь в копи-центре, а там полный "абзац" на бумаге выходит...
RE[ISM]:
от:ISM
Прост.
Канон м6-2
а6000
Ничего не понятно, может объясните что хотели показать?
RE[Konstan1962]:
от: Konstan1962
Чем отличаются пиксели в равах сони и канон.
Скажем так.
Сейчас сфоткал по пути в столовую.
м200 у меня нет (пока), но случайно в кустах стояли а6000 и м6-2
Можно увеличить в imgBB и насладиться игрой света и тени.
Просто я еще для себя не делал таких тестов. Либо красиво, либо нет.
RE[Konstan1962]:
от: Konstan1962
Это МуАр (музей архитектуры) на Б. им. Ленина.
