Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23938 сообщ. | Показаны 19901 - 19920
RE[dimanes]:
зачем эти гонки за битами ДД если все равно все потом переводят и смотрят картинки в 8 битах джипег
RE[MGVN]:
от: MGVN
Спасибо за мнение.
Я ему бы ему sony посоветовал, с их дешевыми тушками и разрешением на них 8000+, но цвет там не всегда перекрашиванием даже исправить можно.
а я вот наоборот на Sony засматриваюсь потому что там из коробки цвет нормальный без малиновых лиц )))
вот здесь мне нравятся картинки
тест Sony A7CR
RE[IkaR]:
от:IkaR
В пятёрках есть быстрые карты CF B, которые позволят чистить буфер в разы быстрее. Много сериями всё равно снимать в Craw будешь в основном, поэтому проблема с буфером может быть разве что у активных птичников, где динамика совспм непредсказуемая.
Что забавно сейчас можно купить приличный бу 2230 nvme на 256 гигов плюс переходник с 2230 на cfb дешевле чем будет стоить терпимая uhsii карта памяти того же обьема
2230 такого обьема часто вынимают при апгрейде ноутов и их на рынке много. Я так быстрый внешний диск собрал, 800мб/с  на запись, 900+ на чтение на wd530. И то скорость режет из за ограничений usb в кейсе. Обошлось в трешку. Но правда на максимальной скорости записи греется очень ощутимо
RE[modus2000]:
от: modus2000
Тянуть равы. Иногда это спасает
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Я больше того скажу нормальную китайскую карту на а..то с дикими скоростями периодически можно купить очень недорого. Я последний раз взял на 512 гб за 4500 рублей, 8к рав пишет без проблем до заполнения. Быстрые SD действительно обычно намного дороже. А под 8к они вроде вообще не тянут, хотя могу ошибаться.
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Да фликер в освещении все еще очень реально поймать, особенно в сценическом свете.
Больше всего пользы от быстрой матрицы если снимать на фоне больших экранов, там изображение прям разваливается и нужно очень ронять выдержку, что не всегда приемлемо. А вот поймать искажения геометрии из за рш удавалось считанные разы
Именно поэтому я очень огорчился что р6-3 не досталась
 слоеная матрица, большого смысла менять то и нет.
Насчет дд тоже неоднозначно. На бумаге р8 с элзатвором равен рп с механикой  по дд. По факту - небо и земля, рав с рп намного хуже тянется в любом случае
Касаемо сони - так вышла 7m5 и там скорость матрицы подтянули.  И как по мне она смотрится поинтереснее р6-3, может и переметнусь со временем.
Я с RP не сравнивал, но сравнивал первый  рпятак с самим собой в механике и электронном и  мне не понравилось на электронном. Просто когда ещё с 2017 года на 5d mark 4 ты более менее привык к нормальному дд а потом на R5 избаловался дополнительно - сильно терять в качестве не хочется. Понятно что не на всех сюжетах это критично, но тем не менее если уж человек хочет изначально покупать топовую камеру странно использовать её в кастрированном режиме.
RE[modus2000]:
от:modus2000
тест Sony A7CR
ИМХО ни на одной камере нет нормального цвета из коробки, обычные алгоритмы жпега очень примитивны и портят картинку в 99% случаев. Картинка из коробки - удел телефонов, а камера в первую очередь должна давать хороший исходник который хорошо тянется и красится.
RE[modus2000]:
от:modus2000
тест Sony A7CR
Я бы на вашем месте монитор откалибровал, это если что не оскорбление. Сейчас у canon максимально серые, желтыеVSоранжевые, зеленые лица, но не малиновые. Из коробки. Может настроек в тушке накрутили?
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Современный жепег тянется лучше старых равок. Что и как сильно запороть нужно, чтобы еще больше тянуть?
RE[dimanes]:
Всем спасибо.
Товарищ взял R5 обычный, т.к. по характеристикам 0 разницы было для его задач между 5-2. 6-3 мелкое разрешение имеет для него.
RE[MGVN]:
от: MGVN
Запарывать ничего не нужно. Одно дело если вы снимаете в студии портреты, где вы четко настроили свет как надо и все в принципе контролируемо, то можно и ничего не обрабатывать. Картинка получается сразу хорошая, с правильным скинтоном кожи прямо с камеры. Другое дело если снимаете на улице с постоянно меняющимся освещением. Что если с балансом белого напортачили? В RAW это все легко тянется и исправляется.
А еще есть пейзажная фотография. Там без обработки редко когда можно что-то достойное сделать.
от: IkaR
Да по моему нормально с камеры цвет
2T7A7856 by Alexey Podkorytov, on Flickr
2T7A6291 by Alexey Podkorytov, on Flickr
RE[MGVN]:
от: MGVN
Экая ахинея. Джипег как был восьмибитный на канал 30 лет назад так и остался, формат не менялся. А для сложных условий сьемки этого недостаточно, там вообще часто с минусовой экспокоррекцией снимаешь что бы света не выбить. Джипег с одного стопа вверх начинает сыпаться
RE[IkaR]:
от:IkaR
На р6/р8 как по мне разница хоть и есть но не очень критична. Впрочем коммерцию обычно таки на механику снимаю, запас карман не тянет. На всех трех р6 уже за 300 пробег механического
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ну логично, cf это тот же nvme ssd, там переходник пассивный. Корпусируют или перепаивают ssd из разобраных ноутов в корпус карты - и вуаля, быстро и недорого.
Я и видяхи десктопные  видел из ноутбучных чипов и даже процы. Вполне вариант по цена/производительность, но с нюансами по драйверам. И тепловой пакет у них умеренный, самое то для небольших корпусов
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Я не знаю в чём конкретно разница но если мы берём нормальную cf карту, а не ssd с переходником, то там есть параметр минимальной гарантированной скорости (sustained speed) который отвечает за то чтобы видеозапись не прервалась, при работе с ssdшкой с переходником никакой гарантии нет. С точки зрения фото разница минимальная и можно спокойно работать через переходник.
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
Разве не сможете за пару кликов Из рава сделать его лучше?
RE[MGVN]:
от: MGVN
Всем спасибо.
Ну  и правильно, тем более качество картинки при съёмке с механикой на Первом R5 лучше чем на втором с той же механикой, так что в его случае выбор оптимальный!
RE[MGVN]:
от: MGVN
На jpg Даже баланс белого нормально не Поменяйте если камера сильно ошиблась любая равка с 5D Mark II тянется лучше чем самый современный JPEG)
RE[dimanes]:
Вчера снимал мероприятие и была девушка с модным Canon PowerShot G7 X Mark III.
Я спросил, что и как, нравится или нет. Но самое интересное, когда она попросила: сделай настройки, чтобы хорошо снимал, а то не получаются фото как в Инсте у некоторых.
Провёл небольшой ликбез, но конечно сложно, когда человек не понимает связку выдержка-диафрагма-исо. Оказалось, что волшебства нет и камера не делает сразу красиво по нажатию кнопки(
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ну тут конечно нужно подбирать модель ssd. У приличных nvme ssd гарантированная скорость записи ниже 300 мегабайт в секунду вряд ли уйдет, этого думаю даже для рав-видео достаточно. А вот тепловой пакет это да, тут возможны нюансы, если перегреется то скорость упадет резко. Для серьезного коммерческого видео я бы конечно не экономил и как минимум одну карту из двух взял бы хорошую
