Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23744 сообщ. | Показаны 13901 - 13920
RE[dimanes]:
от:Gallfromtyumen
С зумами (да и многими фиксами) такой расчет не работает, светосила же разделенный на фокусное  это диаметр отверстия в наиболее узком месте, не обязательно на передней линзе. По факту передние линзы зумов всегда больше чем из расчета светосилы, на том же рф 70-200/4 светофильтр аж 77 мм, как и на 2,8 что старых что новом
На EF 70-200/4 диаметр светофильтра был 72 мм, что действительно больше чем надо по формуле.
Но на EF 70-200/2.8 - 77 мм, что вполне укладывается в формулу.
Возможно, для EF 70-200/4 делали "с запасом", и поэтому у него настолько хорошая картинка?
RF версии в руках еще не вертел, не понимаю почему у RF 70-200/4 диаметр светофильтра 77 мм.
RE[Lee Cooper]:
от: Lee Cooper
Странно, с желтым обычно проблем меньше всего бывает, другие цвета убирать сложно. А можно ссылку на RAW этого файла или похожего из той же серии? Самому интересно стало)
Без проблем.  https://zahfj4bed31k.wfolio.pro/disk/rodnye-lyudi-2025-0chkc7/raw
RE[usb72]:
от:usb72
А если попробовать противоцвета, дающие нейтральный серый? Например на внешнюю вспышку одеть фиолетовый фильтр и направить вспышку в желтую часть шатра, как в потолок. Там еще синие полосы смотрю есть, чтобы основной поток на эти полосы не попал. Кто то тут на форумах хвастался, что у него хороший результат получался в подобных условиях, если такой метод использовать.
Ну этож с пыхой нужно работать, стараюсь обойтись без этого, артистам мешает.
RE[Froll-e]:
от:Froll-e
Глянул щас, между линзой и креплением светофильтра миллиметров семь пластика, линза не так велика сама по себе. Видимо обьектив стал толще из за выезжающего хобота. Иначе бы несуразно смотрелся из за более узкого внутреннего блока
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Может, унифицировали внешний диаметр с RF 70-200/2.8, чтобы светофильтры подходили?
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Так, навскидку, за несколько минут:
RE[Froll-e]:
от: Froll-e
А смысл?  Думаю чисто дизайновое решение. Тонкий ходот как на 28-70/2.8 не очень прикольно на эльке смотрится
RE[Musicman]:
от:Musicman
Если честно принципиальной разницы не вижу, что там что тут до нормального скинтона далеко. Нет света хорошего - нет и цвета
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Почему не видно, видно, что дерево стало фиолетовым. :) Это я к тому, что всем фотографам разом никогда не угодишь, все равно найдут, до чего докопаться, в крайнем случае, хоть до орфографии. :D Баланс между "правильным скинтоном" и "передать атмосферу" можно вечно искать, если сразу не понимать, чего надо то.
А вообще я не припомню случаев, чтобы мне кто-то из получателей фотографий предъявлял за скинтон, кроме одного. Когда-то давным-давно снимал девочку, зачем-то по дурости тоже в неудачном свете, и вывел ей на посте "правильный" скинтон, начитавшись фотору - она расстроилась, что "чет она тут бледная". :)
RE[dimanes]:
Подскажите, кто нибудь из форумчан пользовал объектив со светосилой 0,95? Ваши ощущения? Как грип? Стоит искать это чудо? В каких случаях или ситуациях он вообще применим?
RE[dimanes]:
Пишут что у r8 "братик" может народиться
https://photar.ru/canon-r8-v-raskryty-podrobnosti-o-novoj-kamere-dlya-video/
RE[Alexey]:
от: Alexey
Я бы тоже услышал мнение. На одной знаменитой площадке продаётся Митакон 50/0,85 за 38 000 рублей. Уже как ни как, а третья ревизия объектива. Интересно, кто-то использует на R-ках этот объектив? И хотелось бы посмотреть фотографии, а лучше RAWы. Только снятые не на Сони
RE[TEQUILA]:
от:TEQUILA
А какая разница, Соня или Коля? Важен ведь рисунок объектива. А уж экстраполировать виденное под свою камеру, уверен, не сложно.
0,85 - он MF? Думаю, ой как сложно ручками наводиться.
RE[sergtum]:
от: sergtum
В этом то и суть. На r8 автофокус цепляет лучше, поэтому и стекло может заиграть по другому... А может и нет...
RE[sergtum]:
от: sergtum
Я пытался мануальный самянг 85/1.4 использовать на открытой - нереально. Чуть выдохнул и всё, глаза вышли из грип
RE[TEQUILA]:
от:TEQUILA
Чтобы попасть в ГРИП на F 0.85 я даже не знаю сколько кадров нужно сделать, чтобы получить один.
На своём мануальном я ниже F 2.0 не прикрываю и то из 10 кадров хорошо если один будет хороший, с 3.2 уже можно вполне уверенно получать хороший результат.
На 1.4-1.6 раньше пробовал снимать, но нервы дороже)
RE[MaG]:
от:MaG
С клиньями это очень легко. Например, мне удается делать это на Зенитаре. Только на 1.4 на нем и снимаю. Никакого дискомфорта. Суть в том, как вы снимаете? Если по пикингу, тогда действительно нервы дороже. Но никто принципиально не ставит чип, чтобы поберечь эти самые нервы
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Как вы пробовали? Клиньями пробовали пользоваться? Нет? А вы попробуйте
RE[sergtum]:
от: sergtum
посмотреть, насколько резкими выходят фотографии на Canon. И желательно портреты людей.
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
Так проблема не в том что нельзя навестись точно, а в том что когда навелся малейшее движение тебя или модели приводит к выходу глаза из грип. Если со штатива манекенов снимать, тут проблем нет, а вот людей с рук...
Все же с экстремально светосильными стеклами следящий автофокус по глазу это необходимость. А самянг с чипом был, точнее с контактами
