Всем привет! Почему при установке 4K в Лог профиле нельзя выбрать ИСО? По-умолчанию ИСО 800. Можно как-то изменить?
Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23972 сообщ.
Показаны 12261 - 12280
RE[dimanes]:
RE[gordiza]:
от: gordiza
Это не только для 4к. Это оптимальное ИСО для clog3 с точки зрения динамического диапазона.
Поставить нужное ИСО и записать это в с1 или с2, но зачем...
RE[dimanes]:
800 нативное ISO с наименьшим уровнем шума.
RE[dimanes]:
Тот случай когда блэк мист фильтр крайне заметен. Зерна добавил
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Спасибо! Реально прям кайфанул от прогулки с фотиком. А по цвету - это из камеры. Не успел ещё на компе покрутить.
Из камеры? А что именно вы там трогали, кроме бб? Ну там, профили, приоритеты светов, контрасты итд?
RE[gordiza]:
от: gordiza
Потому что то, что отображается в логе как ИСО800 - на самом деле ИСО100, недодержанное на 3 ступени и записанное с менее контрастной кривой. Максимальный ДД обеспечивается именно таким образом. Именно поэтому лог обычно экспонируется с передержкой 1-2 ступени на тех шотах, где шум важнее, чем максимальный ДД (то есть где света не выбиваются или на них пох).
P.S. Ровно то же самое происходит в приоритете светов. Минимальное отображаемое ИСО становится 200. Но на самом деле это 100, снятое с недодержкой ступень, чтобы сохранить света.
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Тот случай когда блэк мист фильтр крайне заметен. Зерна добавилПодробнее
Отличный кадр, и блэкмист тут действительно оч в кассу. :)
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Строго говоря нативные в R8 - 100 и 400.
Но в зависимости от лог-кривой отображаться они могут как более высокие из-за игр с недодержками, кривыми итд.
Но минимальное допустимое для установки ИСО в любом режиме - это в любом случае первое нативное (в данном случае 100). Просто по умолчанию недодержанное для сохранения светов.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Профиль не помню какой, но из числа тех, которые есть в р8. Остальное не трогал.
Хотя нет, две фотки с брёвнами в воде с нестандартным профилем.
RE[dimanes]:
Господа, объясните, пожалуйста, как его заставить что-бы папку сам создавал по каким-то параметрам - каждый день или месяц, например? Получаются все кадры в одной папке и где можно изменить я так и не нашёл.
RE[JuriJ]:
от:JuriJ
Господа, объясните, пожалуйста, как его заставить что-бы папку сам создавал по каким-то параметрам - каждый день или месяц, например? Получаются все кадры в одной папке и где можно изменить я так и не нашёл.Подробнее
Canon EOS Utility
настройки - папка назначения
там ещё можно например чтобы в имя файла модель камеры писалась сделать
RE[modus2000]:
от: modus2000
Canon EOS Utility
Спасибо! Но... папка назначения есть и в меню камеры, можно разные папки создавать и названия им давать, а в M6 он сам создавал по параметрам, каждый месяц, например. В M6 такая настройка в меню камеры есть, в R8 такой не вижу. В M6 эта функция мне нравилась - в большой карте можно было во времени ориентироваться.
RE[dimanes]:
Canon EF 50 1.8II
когда то мой любимый объектив - на 5D m2 большую часть времени на него снимал
увидел что его размытие поразительно похоже на Sigma 35 1.4
не находите?
Canon EF 50 1.8II by modus30, on Flickr
не находите?
Canon EF 50 1.8II by modus30, on FlickrRE[Fet47]:
от: Fet47
Пришел еще блэкмист 1/4, который можно одеть на сигмы 24 и 50. Попробую потом портреты с неоновыми вывесками и всяким таким
RE[dimanes]:
Господа, прикупил с рук RF 24-105 f4 USM к своему R8, подскажите пожалуйста стоит ли париться из-за небольшого люфта хобота, самопроизвольно не выкатывается и не скатывается обратно, просто имеет где-то 0.5мм движения по бокам
RE[kroksilol]:
от:kroksilol
Господа, прикупил с рук RF 24-105 f4 USM к своему R8, подскажите пожалуйста стоит ли париться из-за небольшого люфта хобота, самопроизвольно не выкатывается и не скатывается обратно, просто имеет где-то 0.5мм движения по бокамПодробнее
У меня тоже есть люфт и ещё внутри что то бултыхается приходьбе
RE[kroksilol]:
от:kroksilol
это нормально, если допуск колларов будет меньше - не будет люфта, но и зум будет тугим. По крайней мере под ef 24-105/24-70 были коллары с разными допусками. главное что бы под своим весом баррель не выпадал и не задвигался.
IMG_0090
IMG_0071
