Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23969 сообщ. | Показаны 11821 - 11840
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Он как мне кажется не очень подходит, т.к. он сильно менее глубокий, не под боуенс, и на отражение...
если у вас нет на него белого диффузора на резинке то можно купить на али. Будет сильно мягче. Прямо годно.
накидной такой диффузор
RE[Дядя В]:
от: Дядя В
Есть :)  Внешний. Внутренний дифузор там не предусмотрен. Тупо цеплять некуда, т.к. он на отражение.
RE[dimanes]:
внутренний конечно туда не идёт. Ну если внешний есть то и хватит. Отраженный и так уже рассеивается. Зачем плодить окты/зонты одного размера? Поснимайте своим сетом.
RE[Дядя В]:
от: Дядя В
Это звучит разумно.
У меня сейчас такой. И мне кажется, что он не под постоянный свет. Хотя бы даже из-за того, что прибор будет греться внутри окты.
RE[dimanes]:
прибор и правда будет внутри!  У меня нет постоянников и зонт другой, в моём варианте прибор был бы снаружи, делитесь как светит в такой схеме.
RE[Дядя В]:
от: Дядя В
Показать, как светит с импульсным?
RE[dimanes]:
Как-то так. Сняли с дочкой от делать нечего. На скору руку. Внутри обычная накамерная вспышка. Это с гридом, если память не изменяет. Ну и свою аватарку тоже с этим сетапом снимал, но на Nikon d7200 (который прекрасен).
RE[dimanes]:
да, отлично! ждём  то же с постоянником
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
Друзья. Мне вот-вот должен приехать источник постоянного света на 150w. Я вот теряюсь в догадках, какой лучше октабокс под него взять? Выбираю между 120 см и 90 см.
Могу сказать, что 120 см "круглый" софтбокс светит заметно мягче, чем точно такой же, но 90 см. Разница в качестве света сразу заметна. На мой взгляд, разница в "мягкости" света даже больше, чем между "круглыми" 90 см и 60 см. Но 120 см прям сильно крупнее - уж очень здоровый для квартиры. Хотя я видел ютюберов, которые дома и 150 см используют - ради качества света.
Обратите внимание на боуэнс-маунт своего светильника - у светодиодных байонет часто бывает пластиковый, и, хоть пластик там и толстый, 120-ку я бы не решился на такой вешать. Дело даже не столько в самом весе софтбокса, сколько в инерции итп.
Ну и я бы посоветовал не октабокс, а 16-гранник - углы большого восьмигранника хорошо видны в отражении в глазах. 16-гранник больше похож на круг.
Ещё один недостаток 120 см в том, что в отражении в глазах получается неестественно большой круг, 90 см выглядит понатуральнее, просто "большое солнце" ) Но зато сам свет у 120 см прям заметно приятнее. Если снимать видео с акцентом на лицо (типа блога для ютюба), то 120 см лучше.
RE[100wasser]:
от:100wasser
Обратите внимание на боуэнс-маунт своего светильника - у светодиодных часто байонет бывает пластиковый, и, хоть пластик и толстый, 120-ку я бы не решился на такой вешать. Дело даже не столько в весе, сколько в инерции итп.
Эт даааа.... Речь про биколорный yongnuo yn150. Там мини боуенс + пластиковый адаптер :)
Я у продавцов и у блогеров спрашивал. Только один блогер ответил, что 120 удержит. Остальные либо молчат, либо говорят, что хз.
RE[Andrey_Ulrich]:
от:Andrey_Ulrich
Ух ты. Я бы на такое 120-ку не посоветовал. Как же вы выбирали, если собирались крупный софтбокс вешать?
А сам мини-боуэнс на светильнике мощный, не из 0.3мм жести? Если мощный, то можно попробовать адаптер на обычный боуэнс металлический поискать.
+ Не знаю как в вашем светильнике сделано, но из-за применения боуэнс-адаптера плоскость LED-матрицы может оказаться слишком далеко за пределами купола софтбокса, что уменьшит световой поток (в теории).
+ К некоторым софтбоксам выпускаются крепления сразу на мини-боуэнс и вы сможете вешать софтбокс на свой светильник без адаптера, напрямую. Т.е. в комплекте к софту лежит крепление под боуэнс, а отдельно можно купить под мини-боуэнс или аж под профото. Но, насколько я помню, такие вещи - экзотика и придётся поискать.
Выглядит примерно так:
RE[100wasser]:
от: 100wasser
А я на 90 был нацелен, но вот пришел к моменту покупки модификатора и засомневался.
RE[100wasser]:
от:100wasser
На самом деле для мягкости важен не размер же софта, а соотношение размера софта и расстояния от софта до модели.
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
у меня все стрипы с боуенс и сними я больше люблю работать чем с окто или софтом
RE[MaG]:
от: MaG
Почему? Мне кажется они менее удобны в сборке/разборке.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Это в теории. А на практике, софт, как бы огромен он не был, всегда ставится как можно ближе к объекту съёмки. Никто не ставит 150 см софт на метр или два дальше - тогда свет от гиганта ничем не будет отличаться от света 90 см софтбоксика.
И все мои оценки качества света от софтов разных размеров, были, разумеется, сделаны при примерно одинаковом расстоянии от софтов до модели.
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
ну это до первой сборки-разборки октобокса 120 и более, стрип гораздо проще собирается и разбирается
RE[100wasser]:
от:100wasser
О, даже такие простые вещи иногда приходится рассказывать тем же фотобарышням
RE[100wasser]:
от:100wasser
Будет отличаться. Не забывайте про правило обратных квадратов.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Ну вы же поняли о чём я говорил - о влиянии софтбоксов на свет. Мощность источника света мы, в этом случае, специально для вас увеличим на нужную величину )
