Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24257 сообщ. | Показаны 11001 - 11020
RE[dimanes]:
RF 24-50
можно скачать полноразмер поизучать
 EOS R8_1396 copy by modus30, on
 EOS R8_1624 by modus30, on Flickr
 D4FBBDF7-7426-40D2-85E0-0FD70B8D1349 by modus30, on Flickr
RE[modus2000]:
от:modus2000
 на 24-50 широкий конец где то 17мм и после обрезки он получается 24, ну это по сути из ФФ делает кроп, но на таком угле разницу не разглядеть
А сигма тут на 1.4, надо её зажать до 4,5
и тогда фактический результат не сильно отличается
я вот сравнивая 24-105 f4 и 24-50 не вижу такой прям пугающей разницы в итоговой картинке
Да я чисто про геометрию. Как то сигма ровнее даже с коррекциями показалось, все одно алгоритмы растягивания неидеальны. Но проверить уже не смогу, 24-50 продан
RE[dimanes]:
Меня 24-50 расстраивает геометрией на широком конце, особенно в портретах это бросается в глаза, даже если человек по центру кадра. На 24-105 L такого явного искривления лиц на 24 мм не ловил. Возможно, причина действительно в том, что реально там ФР 17 мм и кроп, а я не мастер широкоугольных портретов. Ну и согласен с наблюдением Gallfromtyumen что  когда пасмурно цвет на нем какой-то унылый сразу становится.
RE[Алексей]:
от: Алексей
С утра вынул SD карту и поставил режим полета. Посмотрю что будет с аккумулятором вечером. Если не выйдет на ночь попробую без объектива.
Так чем дело-то кончилось?
RE[hunter07]:
от: hunter07
чтобы сделать на фот такой же снимок как в ночном режиме айфона нужен обязательно штатив и потом еще заманаешься обрабатывать чтобы получилось так же.
В случае кэнон двойного стаба, выдержки 1/4-1/2 секунды, приоритета светов D+2 вкупе с автокоррекцией яркости , думаю, будет вполне достаточно. Причем этот снимок еще и будет с хорошей попиксельной резкостью, его можно рассматривать под лупой в 100%, а с айфона прилично смотреться будет только на экране айфона...
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
У меня другой подход. Отпускные фото это родные на фоне чего то большого. Поэтому люди нужны большие, а достопримечательности мелкие, те нужен ширик.
"Я и памятник" - явно не то, что имеют ввиду под "тревел-фото"....
RE[Николай Иванов]:
от:Николай Иванов
смотря с чем сравнивать
если по сравнению с Tokina 19-35 то 24-50 лучше по всем параметрам
конечно L стекло будет лучше
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Да по прошествии лет как то получилось что именно такие фото с путешествий самые ценные, остальное есть в интернете
RE[Николай Иванов]:
от: Николай Иванов
Нет. Фокусное всегда ровно такое, какое написано на объективе. Увеличение угла зрения ни разу не означает уменьшения фокусного.
Дисторсия - есть явление изменения (в данном случае уменьшения) линейного увеличения объектива с ростом расстояния от оптической оси.
Если с ростом расстояния увеличение (масштаб) предметов уменьшается, то логично, что угол зрения при этом увеличивается. Но увеличение в центре кадра при этом всегда строго соответствует фокусному. Соответственно, если объект у вас в центре, то какая бы дисторсия не была, снимать в данном масштабе его придется с того же расстояния и соответственно в плане перспективы ничего не поменяется.
К слову, даже если снимать объекты не в центре - исправленная дисторсия дает ровно такую же по перспективе картинку, как если было бы снято на объектив без дисторсии вовсе. Коррекция дисторсии - она 2Д. А перспектива - она в 3Д, она зависит от того, как расположены объекты на сцене, на каком расстоянии от них камера и как ориентирована.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
хз
По мне самое ценное - это атмосфера. Ее задают и общие виды, и интересные детали, и сценки из жизни..  Все это вкупе запускает процесс воспоминаний и восстанавливает историю поездки в куда большем объеме, чем набор статичных планов на фоне достопримечательностей. Да банально вид улицы по который каждый день ходили и жанровая сценка в кафешке, где чаще всего обедали - уже заставит вспомнить о поездке больше.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
хз
А тут фишка что у каждого свои ключи к ассоциативной памяти, у меня это музыка, например, у жены видео. А многочисленные видовые фото с путешествий так и лежат без дела.
Ну и фото близких сейчас это конечно не просто "я и памятник", скорее репортаж с элементами лайфстайла. Ну и смотреть как растут твои дети всегда цепляет, старею вероятно
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
В теории да. На практике сильно большие искажения на переферии мало того что трудно исправить корректно ввиду неленейности, но и оно вынуждает включить исправления дисторсии. А хохма в том что на фокусных шире 30 умеренная дисторсия смотрится приятнее чем исправленная картинка, шибко уж в испоравленной с краю всё вытягивает. Не привык человеческий глаз к геометрии на широких фокусных, хоть формально всё и правильно
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Во-первых - оч. хорошо сформулировали, а во-вторых - полностью разделяю ваш подход к фото из отпуска.
И, в моём случае, ещё и достопримечательности обычно размыты так, что их едва можно узнать (но обязательно, чтобы безошибочно опознать было всё-таки можно, не как на 85/1.2 в общем). В редких случаях, когда появляется желание снять саму "достопримечательность", делается отдельный снимок на Ф8-Ф11.
RE[100wasser]:
от:100wasser
Тож давно не интересны баянные фотки каких-нибудь очередных условных лофонтенов. Их миллион и они все одинаковые. Фото должно нести что-то уникальное для меня, то что отождествляет именно мои уникальные ощущения в тот момент. Или это какой-то необычный для меня ракурс, свет, ну или само собой близкий мне человек/люди на фоне замечательного места.
Тогда глядя на эту фотографию спустя время у меня хоть как-то отыграет в памяти сей прекрасный момент!
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Ну что на краях это бесспорно, но другая проблема. Речь-то шла о том, что в центре. А в центре, если не менять точку съемки, хоть на 12мм с дисторсией, хоть на 50мм без дисторсии все будет одинаково. Только масштаб разный.
от: Gallfromtyumen
Так это не хохма, это рабочий прием)
RE[jpoul]:
от:jpoul
Ну разговор шёл на тему "телевик vs. ширик для отпуска". Я не оч.понял, за какой вариант выступаете вы. Мы с Gallfromtyumen за ширик (пусть, в моём случае, и довольно умеренный ширик - 35мм).
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Всё так
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Я так и не понял, за какой вариант высказались вы.
Я от всех стекол длинее 70 мм избавился.
Вообще по сути три ходовых фокусных оставил себе, 30, 50 и 70мм. и иногда ширик в 15мм и все.
По этому и писал выше что всякие 20-60 и 20-70 в моем понимании для трэвела супер история.
но сам юзаю в трэвеле в основном фикс с условными 30мм в пересчете на полный кадр или смартфон)
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Так о причем тут "видовые фото" ? Речь шла о полезности ФР больше 70мм. А это и портреты без лишнего мусора на фоне, и съемка играющих детей издалека во время игры / развлечений и многое другое..
RE[100wasser]:
от:100wasser
Ну речь вообще-то шла про "гиперзум vs ширик"...
P.S. Мой выбор  - умеренный зум вроде 24-105 для улицы + фикс 35мм для помещений.
