Nikon Z (полный кадр)
Всего 14275 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[www user]:
от: www user
35/1,8 - пластик онли. И тоже выжил.
Просто у меня-то был D40, и я точно помню, что байонет у него металлический
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
это почему? репортаже как раз нужен дд? Или в смысле урезания файла/ скорости чтения матрицы?
Опять же, тесты очень разные...  дпревью дал высшую оценку, но не притянуто ли это за уши? ДХО считает по другому, даже ниже а7II (хотя 7II у них высший бал имеет)
Очень не советую относиться всерьез к этим "синтетическим тестам" ДХО.
Вот сейчас они поставили два последних Ультра (однозначно лучшая камера из всех смартфонов) только на 11-е и 17-е места:
https://www.dxomark.com/smartphones/
Так что, фигня эти их тесты.
Re[Sir Drink-a-lot]:
от: Sir Drink-a-lot
Да, у Никона полностью пластиковых не бывает - даже в самых дешевых камерах, и в отличие от Кенона.
https://www.kenrockwell.com/nikon/d40/images/d40-no-lens-angle.jpg
Re[www user]:
от: www user
ооо, да. их 4000d- это нечто))
7artisans 50/1.05
[url=https://flic.kr/p/2nXLJZQ]
 [/url]DSC_4727 by Jasteubert Letidov, on Flickr
Расскажи, как этот Артизан работает на Зетке? Фокус только ручной?
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
да, решение странное... но не вижу массовости проблемы
Да, владельцы осведомлены и осторожны. Но именно на эту тушку вешают, как правило, тяжелые (да и сама Z9 не пушинка) телевики и что за инженерный демарш мы наблюдаем в Z9 – понять и принять сложно. В старых профтушках никона все было по уму, в т.ч. ремонтопригодность. Чудный новый мир...
Кстати, ниже ссылки на разбор разных никоновских беззеркалок. Может кому интересно что там унутрях :D
Nikon Z9: https://kolarivision.com/nikon-z9-disassembly-and-teardown/
Nikon Z7: https://kolarivision.com/nikon-z7-dissasembly-teardown/
Nikon Z7II: https://kolarivision.com/nikon-z7-ii-disassembly-and-teardown/
Nikon Z6: https://kolarivision.com/nikon-z6-disassembly-teardown/
Re[www user]:
от: www user
Он ручной. Периодически мелькает у нас на распродажах за 23-26 тр. Но при фокусировке на МДФ заметно проседает качество.
Re[www user]:
от: www user
Да, фокус ручной. Сначала пугал маленький ход кольца фокусировки, как оказалось напрасно. Ход действительно небольшой, но дискомфорта не вызывает, да и перехватывать не приходится. А вот бесконечности из "коробки" не было. Точнее, она была, но с приличным перелётом. Выставил на глаз, с помощью юстировочных колец от другого объектива. В остальном объектив очень нравится
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
И не один косяк. Кольцо байонета в камере прикручено всего на 4 болтика, и ладно б контргайками сзади фиксировались – не, тупо вкручены в податливый магний. Как результат, тяжелый объектос может запросто вырвать из тушки байонет "с мясом" (под замену вся передняя часть тушки, до которой можно добраться только разобрав всю камеру):
Я понимаю, никон торопился. Но вот такую х..ню сотворить во флагманской тушке, это умудриться надо.
Это не косяк, это продуманное решение. Камера эта профессиональная, и считается , что при эксплуатации возможны падения, в том числе и с тяжёлыми объективами. Что произойдёт при падении такой камеры с тяжёлым объективом? Ах ах, выломается байонет из корпуса по креплению винтами. Но после этого камеру можно отремонтировать за вполне вразумительные деньги. А вот к примеру у Канона у единичек крепление объектива более надёжное к камере, и вот результат - при падении объектив выламывает часть магниевого корпуса, после чего ремонту этот хлам уже не подлежит.
В инете видел фото разбитого Канона единичка +70-200/2.8.Размещал автор где то в Азии, с мотороллера навернулся. Зрелище впечатляющее несколько тысяч долларов мгновенно обнулились.
Сразу отпишусь и по конструкции объективов Никона. Много их ремонтировал. Так вот зазоры в объективах Никона и люфты подвижных элементов довольно значительные, больше чем например у оптики Зуйко , и даже у Сигмы. Делается это из тех же самых соображений - защита от заклиниваний из-за попадания инородных предметов, например песка или грязи, либо после небольшого удара, когда могут деформироваться баррели. Пережившим катастрофу Никкором можно будет ещё как то поработать , пусть даже с некоторой потерей характеристик. А вот если заклинит, то уже фотографировать не получится совсем. Так что мои восхищения точностью изготовления Зуек исчезли после нескольких заклинивших экземпляров, а сделаны они очень прецезионно. Упавшую с 0.5 метра на пол Сигму 70-200/2.8 владелец даже забирать не стал, починить её невозможно, деформировались баррели зума на 0.3мм и объектив неработоспособен, запчастей нет, ну а изготовить стакан диаметром 60мм длинной 120мм с толщиной стенки 0.5мм и с требуемыми допусками по квалитету, да ещё и с вычурными элементами крепления и оксидированный толстенным слоем в одном экземпляре стоить будет дороже нового объектива.
Так что не всё что кажется халтурой в мире является плохим, возможно что делается это из совсем неизвестных наблюдателю соображений. Взять к примеру зазоры в автомате Калашникова, они там тоже значительно больше , чем в М16 например. Ну и какое из этих изделий более живучее в тяжёлых условиях эксплуатации?
Re[Шуруп]:
Никон 💪🏻 . Обещают анонс Никон z8, z6-3 в марте , апреле. На фотару статья вышла
Re[викторианец]:
Пустое!
Раньше 2024 года всё-равно в продаже не будет.
Re[МихаилАнтонович]:
Спасибо за объяснение!
Приятно прочесть мнение специалиста.
Ну такое себе объяснение.. зазоры и люфты в объективах и плохое крепление байонета как забота о пользователе
Re[Шуруп]:
Кстати!!! вот помню как на д800 с парком оптики на выходе купил, и 24 1.4 у меня плоскость фокуса плыла слева мутно, с права резко. Продал и больше к никону не возвращался. Это тоже, такая забота была с криво установленным баонетом?
Ну ладно, кто старое помянет... все-равно z9 мне интересна
Re[викторианец]:
В мае пишет фотару, где они взяли это неизвестно.
Re[Шуруп]:
Это после землетрясения у них брак пошёл наверно. А так и есть март 2011 года тряхнуло. Вот что писали в Никон: На этом заводе планировался выпуск так ожидаемых камер Nikon D800 и Nikon D4.
Кроме того, нет никаких гарантий, что не пострадало производство топовой оптики Nikkor в городе Tochigi, расположенном между Сендай и Токио. Пострадали и сотрудники компании.
Re[викторианец]:
от:викторианец
может быть1 вот только про специальные зазоры и люфты впервые слышу
от: МихаилАнтонович
Это не косяк, видел фото разбитого Канона единичка +70-200/2.8.Размещал автор где то в Азии, с мотороллера навернулся. Зрелище впечатляющее несколько тысяч долларов мгновенно обнулились.
ЭТО - форс-мажор. А у Азиата, и шлем треснул.
Как оказалось - выдолбленный из половинки старой ТЫКВЫ... на шнурочках.
Там - обнулилось ВСЁ.
от:МихаилАнтонович
Зашибись. Я посмотрю как "за вразумительные деньги" вам разберут всю камеру (иначе к этой передней стенке не подобраться), потом заменят полкорпуса и финалом все заново будут собирать/юстировать. То-то инженеры Nikon прошлых поколений дураками были, крепили совершенно иначе.
от:МихаилАнтонович
А тут типа не часть магниевого корпуса? И, заметьте, байонет ушел вместе с ответной частью объектива, которые сегодня по большей части состоят из пластика. Пластик порешал металл, вернее банальную варварскую экономию.
от: МихаилАнтонович
Вы ремонтировали ту камеру? Знаете во сколько ремонт обошелся? Может не будем обсуждать сферических коней из чьих-то фантазий/воспоминаний?
На фото из разбора Z9 на камере нет следов физических воздействий на корпус.
от:МихаилАнтонович
Ну прям чудесные какие-то объективы, и в песок и в стенку их можно кидать – будут работать как ни в чем ни бывало :D Не смешите, техника Nikon ломается как и вся другая. А если то, что вы говорите хотя бы на минуточку правдой было... Жаль мне тогда СЦ, с такими допусками никакая юстировка кривло не исправит.
от:МихаилАнтонович
Так что не всё что кажется халтурой в мире является плохим, возможно что делается это из совсем неизвестных наблюдателю соображений. Взять к примеру зазоры в автомате Калашникова, они там тоже значительно больше, чем в М16 например. Ну и какое из этих изделий более живучее в тяжёлых условиях эксплуатации?
Т.е. вы на голубом глазу утверждаете, что вот этот случай типа "всетакизадумано"? Нехай у тушки полморды в утиль – лишь бы сервисмэн Тяо Лянь не голодал! Ну че, тоже бизнес-модель. Вон, в автопроме уже прижилось.
