Доброго всем дня!
Есть небольшая проблема по общению с Z6 II. Когда ложу камеру после съемки неумышленно ладонью сдвигаю крышку гнезда для карт памяти и она открывается. Есть вероятность что рано или поздно сломаю(
У кого была такая же проблема, поделитесь как ее решили
Nikon Z (полный кадр)
Всего 14275 сообщ.
Показаны 10421 - 10440
RE[Шуруп]:
RE[Дядя В]:
от:Дядя В
Кстати о Вилтроксах. 35/1.2 и 135/1.8 на Z8 и Z6III пункт в меню "карандаш", (на z8 пункт а14) "макс. диафрагма в режиме LV" не работает. Если вы включите "On" то не сможете изменять диафрагму. И при выставлении дырки, иной от полностью открытой, будут пересветы. Вывод: до устранения этого прошивкой стекла, пункт меню с карандашом а14 должен стоять на "Off"
Р.S. На z6III может быть другой номер пункта меню. Но суть одна.Подробнее
Если кольцо диафрагмы перевести в положение "А", что-нибудь меняется?
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Везёт же людям, отличный кадр Андрей!
Спасибо, Дмитрий. С погодой повезло. А вот с объективом не очень. Был только 28-70, но храм внутри очень небольшой, хотя высокий. Не хватало ширика. Поэтому интерьер кусками.
RE[George_N]:
от: George_N
Нет. Зависает в открытом положении при любых манипуляциях. При этом если не заглянуть в дуло не узнаешь об этом т.к. инфа по изменению значения диафрагмы от вращения колесами меняется на мониторе. И экспопара автоматом подбирается под то значение которое вы выставили. Соответственно вы получаете жестокие пересветы.
RE[George_N]:
от:George_N
Анонс состоялся.
35mm: https://viltrox.com/products/af-35mm-f1-8-z
Размеры Ф69х78mm, фильтр 58mm, вес 375 гр. Цена на сайте Viltrox $375.
55mm: https://viltrox.com/products/af-55mm-f1-8-z
Размеры Ф69х78mm, фильтр 58mm, вес 390 гр. Цена на сайте Viltrox $351.Подробнее
24-ку бы надо в пару к 85-ке... эх, дождаться бы
RE[Шуруп]:
Nikon Z5, Nikkor 85mm 1.8g
Ода тюльпанам
Ода тюльпанам
RE[Шуруп]:
RE[102spotter]:
от: 102spotter
Так вроде давно Viltrox AF 24mm f/1.8 есть.
RE[Kvit]:
от: Kvit
Да, он у меня есть, но не нравится во многом) хочется из серии Evo)
RE[Kvit]:
от: Kvit
24-ку бы из серии EVO... Другой уровень против F1.8 первого поколения. Старые 35 и 50 f1.8 Вилтрокс снял с производства еще прошлой осенью, задолго до вчерашнего анонса 35/55 EVO, рано или поздно будет замена и "старичку" 24/1.8.
RE[Шуруп]:
Z8 + 70-200
RE[Вадим]:
от:Вадим
7/2 + 24-120/4 "Сашка"
[url=https://fotohosting.pro/i/DSC-6368-edited.7cqLaV]
[/url]Подробнее
Так и кажется, что сейчас вылезет из экрана и будет тереться лбом об руку..Классное фото, Вадим
RE[102spotter]:
от: 102spotter
Вы вроде его как-то в поездку на море брали. Было стойкое ощущение, что широковат для тех сюжетов, что выкладывали.
У меня он, кстати, тоже есть. Пользуюсь редко, но не из-за оптических качеств, а именно из-за угла. Нужен под конкретные задачи, а не для прогулок.
На зуме 24 мм будет не лишним, а в виде фикса не всем зайдет.
На кропе мне комфортно с 20 и 24 мм гулять, а-ля стрит. ФФ - 28-35 мм.
RE[Kvit]:
от:Kvit
На кропе мне комфортно с 20 и 24 мм гулять, а-ля стрит. ФФ - 28-35 мм.Подробнее
Вы все хорошо помните) не, для меня 24 мм самое то, если слишком широко, то можно немного кропнуть. Вот сейчас тестирую 28мм 1.8g и понимаю что мне мало его угла)
RE[IS7]:
от: IS7
Благодарю.
RE[Shrot]:
от: Shrot
Z6+ Laowa 58 mm
круто!
RE[Shrot]:
от: Shrot
Nikon Z6+ Tamron 150-600G2
клёвые птички!
Z63_0215_
Z63_0213_
Z63_0224_
