Владельцы Nikon Z8 ,скажите пожалуйста, заметил жор батареи, которая идёт в комплекте к камере в выключенном состоянии. У Вас он какой? Ситуация такая, снял объектив и ftz II с тушки, в камере при этом остался аккумулятор и SD карта. CF-B я вынул. Так и оставил в такой конфигурации на 4,5 часа камеру на столе, при этом пару раз включал и выключал тушку,чтобы включить пылетряс для профилактики от налипания пыли. Включён режим «авиарежим». Прошивка версии 1.01. Так же отключил защитную шторку от пыли. Так как вообще не знаю как её чистить,если налипнет и на ней пыль. Аккумулятор из 100% разрядился до 96%. Это много или мало? Или авиарежим до конца не выключает Wi-Fi и BT и он разряжает батарею в фоне? Аккумулятор новый. Заряжал всего 2 раза. Или аккумулятор не вышел на рабочий режим? Потом выставлял настройки с помощью сенсорного экрана минут 20. Разрядился ещё на 2%. Яркость экрана "0".
Для меня это не привычно,так как впервые в жизни стал владельцем БЗК, до этого сидел на зеркале Nikon,а там аккумуляторы более живучие.
Да,и ещё вопросы. Можно ли наклеивать на карты памяти липкие стикеры для пометок из путешествий?На них места вообще не хватает сделать запись фломастером. :( Не помешает ли отводить тепло такая наклейка-стикер и не застрянет ли она в камере со временем,если отклеится?
На камере вообще можно делать понижение прошивки,если прошивка не понравилась или не работает объектив? Например с 2.01 понизить до 1.01. В кирпич не превратится?
И последний вопрос.Кто пробовал прошивку 2.01 ? Как она себя показывает? АФ по глазам людей, групп людей,глазам птиц нормально работает? Стал шустрее работать АФ? Сильно ли греется камера,если использовать функцию auto-capture ? Можно ли её выключить? Стоит обновляться или ждать более свежую версию ПО?
Nikon Z (полный кадр)
Всего 13934 сообщ.
Показаны 2281 - 2300
RE[Шуруп]:
RE[Шуруп]:
Продолжу птичью тему
Viltrox AF 16/1.8
Viltrox AF 16/1.8 RE[Шуруп]:
Коллеги, провожу ревизию фоторюкзака и решил расстаться со своим Nikkor 35 /1.4G, т.к. чаще использую 28 /1,4 и тамрон 35 . В идеальном состоянии, в полном комплекте с остатками гарантии днс. Фото на него и z6II
Julia by Aleksander Ross, on Flickr
Анастасия by Aleksander Ross, on Flickr
RE[Alex Ross]:
от:Alex Ross
Анастасия by Aleksander Ross, on FlickrПодробнее
Эта - 5!
RE[Шуруп]:
Ludmila by Aleksander Ross, on Flickr
Люда by Aleksander Ross, on Flickr
Tamron 35 /1.4 тоже рассматриваю к продаже.
RE[Шуруп]:
Портрет рыбака и новые удилища
Portrait of a Fisherman by Max Prusakov, on Flickr
Fishing Lines by Max Prusakov, on Flickr
Fishing Lines by Max Prusakov, on FlickrRE[Шуруп]:
Прошу прощения у посетителей данной ветки, но пара фоток чисто технических, по поводу искажений при съёмке снизу и сверху на ширик( 24мм какой есть) которое вызывает расхождение там, за горизонтом)))) либо по краям, либо к середине. Первое фото с колен, типа вверх, еле встал, но что не сделаешь, второе с моего роста 182см вниз, на середину дороги.... Небольшое расхождение до середины , в даль никакого.
RE[Вадим]:
Наглядно. Валит бока, а центр почти не трогает.
Если бы вы сняли с середины между высотами первой и второй съемок, то и бока бы вышли бы без завалов.
RE[Вадим]:
А в чем суть эксперимента? Хотите все ровно на ширике, держите камеру ровно в горизонт.
