Canon EOS R6 mark II
Всего 7624 сообщ. | Показаны 1721 - 1740
RE[Alex092008]:
от:Alex092008
 Canon имел ввиду что прекращая, даже на полчасика, пользоваться камерой вы должны принять меры предосторожности против ситуации когда в объектив попадает прямой солнечный свет, который сфокусируется на шторках и на матрице. И пока вы пошли перекусить, оставив камеру на подоконнике например или в ином месте доступном прямым солнечным лучам, земля будет вращаться, солнечный "заяц" будет мееедленно подкрадываться к вашему незакрытому ничем объективу и с огрооомным удовольствием выжжет вам сенсор и шторки, если вы не закроете оптику крышкой) Воооот. Будьте предусмотрительны.
Ну а когда вы снова начинаете пользовать камеру вы и так не дадите её в обиду "зайцам", даже без  крышки
Я сжёг так шторки солнцем на 5Dm2, менял потом затвор.
Вообще я думаю если снимать на видео закат солнца, например таймлапс, то и матрицу ждёт нечто подобное.
RE[modus2000]:
от: modus2000
Матрицу сжечь гораздо сложнее, а вот чёрные шторки очень легко. Информация по этому поводу периодически появляется в интернете с фотографиями сгоревших шторок.
RE[Het]:
от:Het
Да это всё конечно понятно )))) Я такого не видел ни на одной камере, тем более на сиситеме EOS M, где это
действительно актуально, получается какой то - "уходя гасите свет" .... На R5/3 такая же хрень или же подразумевается
более ответственный пользователь !? ))))))
То что вы не видели такой надписи ни на одной камере это вызывает у вас такое безудержное веселие?
RE[MaMoHTuK]:
Народ, просьба сильно не кидаться тапками, упорно не могу понять такую хрень. Поставил фокусировку по гибкой зоне . Как я понял, что фотик будет искать обьект только в этой зоне. Но фокусировка происходит по ближайшему обьекту, далеко за рамками этой зоны. Вот что я не так делаю? Инструкцию курил, вроде там всё понятно. Но вот что делаю не так, пока непонятно. Подскажите пожалуйста, где моя ошибка.
RE[Oleg]:
от: Oleg
Нет, это к сожалению не веселье! Вы ничего не поняли, это - другое, совсем другое.
RE[alex1972]:
от:alex1972
Попробуйте поменять область для обнаружения, это там где люди, транспорт, животные и тд.
RE[alex1972]:
от:alex1972
Поработайте с настройками CASE3 стр.553 руководства, и соседние страницы покурите
RE[Het]:
от: Het
Для справки если вы вдруг не знали и ставили ")))" не понимая их смысла.
Несколько полукруглых скобочек в конце предложения - это "улыбающиеся" смайлики в упрощённом варианте.
Если в конце предложения или фразы поставлен символ: ")", то это означает, что человек сдержанно улыбается.
Символ "))" может означать, что человеку забавен факт, о котором идёт речь. Его улыбка - достаточно явная, но не переходящая в истерический хохот.
Если же таких скобочек - от трёх до бесконечности, то начертавший их хочет показать, что ему невыносимо смешно.
Посмотрите сколько вы их наставили явно же вам было невыносимо смешно
RE[alex1972]:
от:alex1972
Для того что бы понять, что вы делаете не так надо:
1.Рассказать, а что вы хотите т.е., что или кого вы снимаете животных, людей в каких условиях статика или движение.
2. Какие установки автофокуса вы для этого на камере сделали.
После этого можно наверное и сказать, что у вас не так и какие настройки для этой съемочной ситуации сделать.
RE[Oleg]:
от:Oleg
Вы серьёзно?! Вы придаёте этой хрени значение!? Забудьте про мой пост и хватит флудить в теме, она про фотокамеру и всё, что с ней связано.
RE[Het]:
от: Het
Если вы считаете, что здесь пишите  хрень то тогда да остается только похихикать
RE[Oleg]:
от:Oleg
Поставил гибкую зону 1. Автоопределение обьектов.  Онешот.  В центре гибкой зоны стоит бутылка шампуня.  Но фокусируется , упорно , в правый нижний угол на клавиатуру, которая ближе сантиметров на 30 . Завтра попробую отключить автоопределение.  И снова попробывать.  По одной точке фокусируетсф без проблем в любом месте. По глазам хорошо фокусируется нормально. А вот с гибкой зоной,  пока , не подружился.
RE[alex1972]:
от:alex1972
Для съемки неподвижного объекта вы выбрали самые изощеренные настройки, зачем не понятно.
Зачем вам гибкая зона для предметной съемки?
открываем мануал и читаем
о том, что камера должна выбирать основной объект бутылку или иной предмет не указано.
Почему вы вдруг решили, что камера должна расспозновать бутылку и автоматически фокусироваться на бутылке???
Читаем далее мануал AF по гибкой зоне
[url=https://postimages.org/]
[/url]написано области фокусировки определяются на основе ближайшего объекта, других условий нет, поэтому камера и фокусируется на клавиатуру которая находиться на переднем плане и ближе чем бутылка.
RE[Oleg]:
от: Oleg
Хихикайте на здоровье, это полезно!
RE[MaMoHTuK]:
Всем привет! Помогите разобраться плииз! Ситуация такая: R6II + EF 16-35 4 IS, снимаю с рук на широком конце статичный объект, выдержки 1/100-1/160, чтоб уж наверняка, стабилизация включена - все снимки имеют микросмаз. С выключенной стабилизацией снимки четче. На более длинных выдержках работа стабилизации заметна, снимки четче, чем без стабилизации, на более коротких выдержках разницы нет. Такое ощущение, что матричный стаб и стаб в объективе на этих выдержках работают как бы в "противофазе" и изображение смазывается. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может у кого-нибудь есть такой же объектив и сможет проверить. Ума не приложу в чем проблема, может система стаба на объективе или в фотике неисправна(( Проверял 16-35 на 5dIV, на этих выдержках все четко, что со стабом, что без него, все таки запас 3 ступени. То есть этого смаза не должно быть на R6II, а он есть(((
RE[timonich]:
от:timonich
Сталкивался на R5 как раз в этом диапазоне выдержек.
RE[Ian Zakharov]:
Опа! Как решили проблему?
RE[timonich]:
от: timonich
А режим затвора какой?
RE[Anatom]:
механический, как и на пятаке
RE[Oleg]:
Вот теперь дошло! Понял в чем мой косяк.  Спасибо большое!
