Canon EOS R6 mark II
Всего 7623 сообщ. | Показаны 1641 - 1660
RE[Dim.OK]:
Стандарт CIPA DC-002-Translation-2003 (Standard Procedure for Measuring Digital Still Camera Battery Consumption) описывает методику измерения времени работы фотоаппарата от одного комплекта элементов питания.
Основные положения стандарта таковы:
  1. Используемые элементы питания. Использование определённого типа элементов питания не регламентируется, однако тип элементов питания должен быть указан вместе с результатами тестирования. При использовании батарей в тестировании должны применяться новые батареи. При использовании аккумуляторов они должны быть полностью заряжены.
  2. Качество изображения. Должна быть использована заводская установка по умолчанию.
  3. Разрешение (количество используемых пикселов). Должна быть использована заводская установка по умолчанию.
  4. Вспышка. Каждый второй снимок должен быть сделан со вспышкой, срабатывающей в полную мощность. В остальных снимках вспышка не должна использоваться.
  5. Расстояние до объекта. Не регламентируется.
  6. Объект съёмки и освещение. Не регламентируются. При использовании автоматического режима определения экспозиции освещение кадра должно быть в пределах диапазона чувствительности системы автоматического определения экспозиции.
  7. Используемый накопитель. Использование определённого типа накопителя не регламентируется, однако информация, которая идентифицирует накопитель (то есть тип накопителя) должна быть указана вместе с результатами тестирования.
  8. Фокусное расстояние. Перед каждым снимком фокусное расстояние меняется из положения TELE в положение WIDE или из положения WIDE в положение TELE. Также допустимо перед каждым вторым снимком изменять фокусное расстояние в режиме TELE → WIDE → TELE или WIDE → TELE → WIDE.
RE[Dim.OK]:
Автофокус и автоэкспозиция. Автофокус и автоэкспозиция должны выполняться в соответствии с заводскими настройками.
Окружающая среда. Измерения должны проводиться при температуре воздуха 23 °C ± 2 °C; и при относительной влажности 50 ± 20 %.
[Видео и звук. Не регламентируются.
Баланс белого. Не регламентируется.
Использование систем стабилизации изображения. Не регламентируется.
Окончание измерений. Измерения должны быть закончены при первом автоматическом отключении фотоаппарата из-за разряда элементов питания или если любая из функций, имеющая отношение к фотосъёмке, прекращает функционировать без автоматического выключения фотоаппарата. Однако если прекратившая работу функция может быть вновь задействована без замены элементов питания и без подключения источника энергии, эта функция должна быть вновь задействована, а измерения — продолжены.
При заполнении накопителя. Файлы на накопителе должны быть удалены немедленно при использовании функций самого фотоаппарата или накопитель должен быть заменён на чистый. В том случае, если необходимо сделать замену носителя, следует предпринять меры для того, чтобы расход энергии оказался настолько малым, насколько это возможно, например, путём замены накопителя во время выключения питания. Допускается удаление файлов или замена носителя до того, как он окажется заполненным.
Просмотр снимков. Режим просмотра и настройки автоматического просмотра сделанных снимков не регламентируются.
Интервал съёмки. Съёмка должна начинаться через 30 секунд после включения фотоаппарата. В течение 30-секундного интервала должны быть произведены настройка режима вспышки, смена фокусного расстояния и другие приготовления к съёмке. После этого съёмка должна осуществляться со скоростью один снимок каждые 30 секунд. Если тридцати секунд недостаточно для настройки параметров или фотоаппарат не готов снимать через 30 секунд после съёмки очередного кадра, съёмка должна быть возобновлена немедленно после того как фотоаппарат окажется в состоянии готовности.
Включение и выключение. Питание должно отключаться после каждого десятого сделанного снимка. Временной интервал перед следующим включением должен быть таким, чтобы не влиять на срок работы элемента питания (то есть чтобы дополнительное время, которое фотоаппарат находится в выключенном состоянии, не влияло на результат измерения). Определение соответствующего временного интервала является обязанностью производителя.
RE[MaMoHTuK]:
С последней вечерней прогулки:
- домосед
 В домике by Aleksandr Kazakov, on Flickr
- в ожидании своей очереди
 Синичка зимой by Aleksandr Kazakov, on Flickr
Краштест 25 градусным морозом фотик с объективом прошли успешно. Изменений в работе аппаратуры не заметил, отработала как часики)
RE[MaMoHTuK]:
Присоединился к числу владельцев.  Перешел с 1, поэтому вопрос кто какие бат.блоки успел опробовать на Р6м2? На чем стоит остановить свой выбор и почему? Поделитесь опытом плз. Именно для Р6м2...  Заранее спасибо
RE[Alex092008]:
от:Alex092008
Видимо вариантов нет ни у кого.... Остановлюсь на родном BG-R10, получится привычный формат кирпичика)
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Ну, доп. рукоятки действительно нет. От того и не лезу со своим несомненно  важным мнением)
RE[MaMoHTuK]:
Аналогично, мне в Р6-2 нравится как раз относительная компактность, батблоками не интересовался даже для нее.
Не думаю, что родной чем-о разочарует.
RE[Fet47]:
от: Fet47
Ценой разочаровывает. Можно взять Newell BG-R10
RE[ole1g]:
от:ole1g
     Спасибо. Пробовал менять. Уже отключил все виды обнаружения. Работаю по точке, не помогает к сожалению ничего. 70-200 по центру лучше работает, но если сместить немного выше сразу фронт-фокус. На зеркалках также эти оба объектива почему то ведут, только по центру точно работают, на 200 мм на 1DX тоже фронт-фокус по боковым точкам. Думал тут проблемы решаться, но нет.
     Еще вопрос, подскажите пожалуйста, как-то можно настроить стабилизацию объективов, чтобы работала как на зеркалках, только в момент наполовину нажатия кнопки? А то либо она всегда работает либо отключаю. Постоянно эту кнопку на объективе переключать надоело)
У меня такая же проблема на R5. Через родной адаптер использую EF 24-70 2,8 II, 70-200 2,8 II со стабом и 100-400 тоже второй версии. По центру объективы точно работают, а по боковым точкам или верхним/нижним фронт-фокус. Проводил эксперимент, увеличивая картинку в зоне точки фокусировки и наводя резкость вручную – в итоге автофокус уводит ее в сторону, на ближние объекты. Так что, судя по всему, проблема не единичная и на разных моделях.
RE[Диафрагмус]:
от:Диафрагмус
У меня такая же проблема на R5........... Проводил эксперимент, увеличивая картинку в зоне точки фокусировки и наводя резкость вручную – в итоге автофокус уводит ее в сторону, на ближние объекты.
При этом, та зона, куда руками настроились, в фокусе получалась? Или вы после ручной переходили на автомат и он выбирал другую точку для фокусировки? В этой, последней точке фокус в итоге был?
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A8912 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Fet47]:
от: Fet47
Проблема в том, что оптика у меня под 1 кг и держать её за маленькую тушку 3-4мя пальцами неудобно, да и боишься уронить подсознательно... Пальцами то ещё управлять камерой надо.  Бат.рука решает эту проблему, особенно в случае RF70-200 2.8L IS
Решился на китайский вариант за 7500 на авито, что в 4-5 раз дешевле официала. Посмотрим как себя покажет
RE[Диафрагмус]:
В итоге я так и не понял в чем конкретно проблема и что делать. Менять объективы, адаптер или камеру. Прошивка не помогает. Работать просто невозможно так. Не один объектив не работает нормально, RF 800 f/11 is stm и то тупит часто, фокусируешься на стоящую машину, а фокус далеко за ней.
RE[ole1g]:
от:ole1g
У этого объектива МДФ 6м, может машина ближе стоит?
RE[ole1g]:
от:ole1g
Завтра попробую сделать тестовые снимки со своей оптикой: Фокусируешься по одному краю картинки - центром одной боковой точки АФ, и в этой точке и на другом краю кадра смотреть что попало в грип. Т.е. поверхность матрицы параллельна плоскости байонета или нет.
Будет ширик 15-35 на 2.8, средний 24-70 на 2.8 и телевик на 2,8 70-200.
Самому интересно что получится. Со штатива само собой. Расстояние до центра картинки 15-20 фокусных.
  На каком ресурсе лучше, удобнее для просмотра разместить фоты?
RE[Alex092008]:
Может на Мэил в облако залить? Положение матрица тут не причем думаю, на трех зеркалках стояли эти объективы и ведут себя также, только по центральной точке фокусируются, по боковым или нижним фронт-фокус.
RE[MaMoHTuK]:
Обратил внимание, что на одних коробках от камеры помимо серийного номера имеется надпись 2.4Ghz, а на других - 5Ghz. Интересно, чтобы это значило - отсутствие 5Ghz?) Вряд ли, конечно, но иметь ввиду стоит.
RE[Alex092008]:
от:Alex092008
Эм... с камерой использую 2 объектива, rf 70-200 f2.8 и rf 100-500. Каких либо проблем с развесовкой не испытывал, левая рука держит объектив, правая камеру, наглазник упирается в бровь. Держится очень удобно.
Одной рукой понятное дело  камеру с rf 70-200 2.8 не удержишь) Но тут, как мне кажется, и батручка не поможет. В магазине пробовал nikon d6, там хват удобный, но с большим объективом левая рука так и тянется поддержать объектив.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Эм......
БатБлок позволил прицепить кистевой ремень, это отличная опора для кисти с тыльной стороны, мизинец опирается теперь в выступ Бат.бл. Все сидит как свое родное и теперь спокоен за камеру и оптику. А Левая рука да, свое дело знает)
RE[ole1g]:
от:ole1g
https://cloud.mail.ru/public/DmLC/DJX49dhBq  286мб, зип архив 12ти рав: для RF24-70 2.8  -
на фокусных 24,35,50,70 фокусировка "Точечный АФ": в центре, с краю слева - куда можно точку АФ подогнать и аналогично справа. Итого 4*3=12 кадров. Сделано кадрирование по Чарту и включена индикация точки АФ. Посмотрите что получилось. В большинстве случаев всё то, что в фокусе вписывается в ГРИП как при фокусировке по центральной точке так и по обоим боковым.
Аналогичная ситуация с 15-35, только там легко чуть отвернуть камеру и ГРИП существенно меняет положение в пространстве. Тем не менее были перелеты и недолеты. Это наверное связано с тем за что зацепится в картинке датчик АФ. Он же имеет конечную площадь и в неё может попасть несколько разноудаленных объектов, цепляется за какой то из них...  Т.е. многое зависит от "контекста"  В случае вот такого чарта как по ссылке удается попадать в ГРИП от "лева" до "права")  Хотя изредка бывают почти промахи и на RF70-200 тоже.  В общем уповаю на хорошую статистику АФ, на правильный выбор точки АФ, твердость рук/ног и на достаточный ГРИП)
Пы.Сы.: Кстати, если переключиться в мануал и сфокусироваться на центр чарта, то при включенной подсветке того что в фокусе - почти весь чарт подсвечивается малиновым, т.е. вы видите тот самый ГРИП. Кстати тут же видно есть перекос матрицы или нет
