Canon EOS R6 mark II
Всего 7623 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
RE[ole1g]:
от: ole1g
Что не так настроено? Снимаю покадровой съемкой, приоритет фокуса стоит, статичные портреты. Я понимаю если бы спорт снимал.
Там есть отдельно вкладка «настройки автофокуса» где степень отслеживания объектов можно настроить: «не переключаться на другие объекты-отслеживать обнаруженный», «быстро переключаться на новый объект» и тд
RE[ole1g]:
от: ole1g
Можно ещё объект обнаружения проверить «люди», «машины», «животные» и тд
RE[Nevelichka]:
     Спасибо. Пробовал менять. Уже отключил все виды обнаружения. Работаю по точке, не помогает к сожалению ничего. 70-200 по центру лучше работает, но если сместить немного выше сразу фронт-фокус. На зеркалках также эти оба объектива почему то ведут, только по центру точно работают, на 200 мм на 1DX тоже фронт-фокус по боковым точкам. Думал тут проблемы решаться, но нет.
     Еще вопрос, подскажите пожалуйста, как-то можно настроить стабилизацию объективов, чтобы работала как на зеркалках, только в момент наполовину нажатия кнопки? А то либо она всегда работает либо отключаю. Постоянно эту кнопку на объективе переключать надоело)
RE[ole1g]:
от: ole1g
В камере настроить/вылечить, скорее всего, уже никак. Промахи будут конкретно с этими экземплярами объективов. Максимум, что можно попробовать - сбросить поправки автофокуса в СЦ на указанных объективах, либо переходить на RF. К сожалению, если изначально в работе ДПАФ есть несовместимость, то тут только радикальные методы.
RE[dimanes]:
Спасибо за ответ. RF оптика без проблем должна работать или с ней тоже бывают сюрпризы по автофокусу?
RE[ole1g]:
от: ole1g
Тоже бывают сюрпризы. На топовой оптике сейчас не встречались, а вот на бюджетной типа rf 35/50 1.8 точно есть. Даже когда вышел новый rf 70-200/2.8, тут же появилась проблема с фронт-фокусом. Затем, правда, поправили, но факт остается фактом. При покупке лучше досконально проверять.
RE[dimanes]:
Понял. Спасибо большое.
RE[MaMoHTuK]:
Подскажите пожалуйста, как-то можно настроить стабилизацию объективов, чтобы работала как на зеркалках, только в момент наполовину нажатия кнопки и спуска затвора? А то либо она всегда работает непрерывно, либо приходится отключать переключателем на объективе.
RE[ole1g]:
от:ole1g
Страница 326 и далее. По-другому, вроде, никак.
RE[ole1g]:
от: ole1g
Имею в наличии rf 70-200 f2.8, отличный объектив с бек и фронт фокусом на нем не сталкивался, если обнаружил объект и не перекинулся на другой, то фотка будет в фокусе (заметил, что на р6-2 есть тенданция, что фотику скучно цепляться на выбранном объекте долгое время, вечно так и норовит спрыгнуть на что-то рядом).
RE[dimanes]:
от: dimanes
Там про настройку видоискателя.
RE[ole1g]:
от:ole1g
Никак, стаб на ef работает всегда.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Уверены, что это на R6 II тенденция, Вы пробовали (в настройках автофокуса) чувствительность слежения на одно деление в минус ставить?
RE[Baru]:
от: Baru
В моей инструкции за 2023 год там про настройку стабилизатора изображения. Причем тут evf? Про него уже обсудили и вопрос решили.
RE[MaMoHTuK]:
Кстати, вопрос владельцам стабнутых стекол. В мануале написано, что режим работы стаба можно выбрать (первая красная вкладка, пункт 8): либо всегда активен, либо только в момент съемки. При этом, если на объективе есть кнопка IS, то возможность выбора недоступна. Так ли это? Что-то сходу не припомню стекол, где переключатель отсутствует)
RE[Игорь Шукуров]:
от: Игорь Шукуров
Я бы не сказал, что это именно черта r6-2, скорее свойственна беззеркалкам. Ну тем которые у меня были.
На r6-2 на это стал обращать внимание, по тому что он хорошо распознает известные ему предметы (тех же птиц), на z6 с птицами вообще нельзя доверять широкой зоне, только точечный фокус или по области.
Пример: снимаю птицу на ветке, если перед птицей или сзади находится ветка (не прямо перед или сзади, а сбоку но в кадре) то через пару секунд она скорее всего с птицы перейдёт на ветку.
Если прямо перед птицей , то гарантировано перейдёт на ветку, даже если ветка размыта бокехой в хлам и видна только птица.
Говорю про AF-C режим, в AF-S все норм. Ставил даже все ползунки в минимум, все равно убегает. С другой стороны с людьми и машинами все хорошо, видно птицы слишком сливаются с окружением)
RE[Игорь Шукуров]:
от: Игорь Шукуров
У 6м2 около 5000 зон автофокуса (в 5 раз больше чем у R5) Поэтому настройки АФ важны - как минимум чтоб не конкурировали соседи по картинке
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
У р6м2 областей фокусировки столько же, сколько и у р5 - 1053; число доступных положений у р6м2 - 4897, р5 - 5940.
RE[ole1g]:
от: ole1g
Олег - отпишись, плз, как удалось забороть проблему с автофокусировкой твоего набора EF оптики
Когда поборешь, само собой.
RE[Alex092008]:
Сомневаюсь что я смогу справиться с этим. Покупать третий раз 70-200 не хотелось бы, да и не факт что он будет работать.
