Canon EOS R6 mark II
Всего 7612 сообщ. | Показаны 6701 - 6720
RE[алхимик]:
от: алхимик
в Москве есть конторы, кто даёт в прокат объективы?
Я несколько раз брал напрокат в рент-а-фото на Правде.
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A8128 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Fet47]:
Друзья! Небольшая проблемка: нестабильно фиксируется карта памяти в первом слоте. Извлекается с первого нажатия, а, вот, вставить в гнездо получается с десятой попытки. Мелочь, но... Кудой обратиться? Сервис? Где посоветуете (Москва)? Благодарю.
RE[Андрей Добрынин]:
от:Андрей Добрынин
Копия-Москва, на Беговой. Только туда.
RE[Het]:
от: Het
Благодарю!
от: Андрей Добрынин
Благодарю!
 Позвоните им, всё скажут - куда чего ... Диагностика у них бесплатная.
Стоящая контора, всё и всегда у них чинил, ди и не только я.
RE[Het]:
RE[алхимик]:
от: алхимик
8 татами, без аккредитации шляться нельзя. 70-200 было бы просто тяжело и много.
разница в весе между рф24-70 и рф70-200 ф2.8 (1) всего 170гр, а версия с ф4.0 еще и легче на 200грамм)
RE[MaMoHTuK]:
у меня EF 70-200 2.8
RE[MaMoHTuK]:
 0C2A7830 by Andrey Fed, on Flickr
RE[Fet47]:
от:Fet47
Намана
RE[MaMoHTuK]:
Всем привет. К сожалению нет времени просматривать всю тему, получилось страниц 50 прочитать, поэтому заранее извиняюсь, если проблема была описана. Купил месяц камеру и неделю назад заметил, что в режиме М выдержка может сама меняться на произвольную после выхода камеры из режима сна или после включения. Ну, к примеру идешь по городу, делаешь фото на выдержке 1/125, потом закинул камеру не выключая в сумку, прошел 100 метров, вынул камеру, а на дисплее выдержка уже 1/80 или 1/200... После покупки вроде такого не было. Прошивка 1,6. Сбрасывал настройки, но не помогло. Или может не те сбрасывал. Спасибо за ответ если кто знает..
RE[disker]:
от:disker
Смотрим настройки! Есть такое в режимах С1/2/3/ - запоминать изменения установленных настроек или нет, возможно, что то есть и на ручной режим. Если камера возвращает всё к одному и тому же параметру.
RE[disker]:
от:disker
А мне первое, что приходит в голову - может, при убирании или уже в сумке задеваются органы управления, и выдержка сбивается?
И еще не понимаю, в чем смысл убирать в сумку камеру, не выключая. :)
RE[Fet47]:
от: Fet47
Соглашусь, за чем убирать в сумку не выкл. камеру Быстрей всего крутится какой-то из колес управления, например очень легко крутиться заднее большое колесо управления, которое обычно регулирует компенсацию экспозиции. Поменяйте привычку или заведите новую с фиксацией кнопок.
RE[disker]:
от: disker
Похоже, что в сумке колесики случайно прокручиваются обо что-то.
Там на рычажке включения камеры есть три положения - OFF, LOCK и ON.
Попробуйте ставить рычажок в положение LOCK, чтобы заблокировать колеса управления.
RE[MaMoHTuK]:
Тестирую (пока в домашних условиях) новую игрушку - Canon ef 16-35 f4. До сей поры у меня объективов-шириков не было, вот и пробую широкий угол.
Кот только недавно пострижен, если что. Суровая необходимость, ибо зарос он неимоверно и шерсть свалялась, как ни расчёсывай.
 Cat's head by Paul Musicman, on Flickr
 IMG_3796 by Paul Musicman, on Flickr
 IMG_4071 by Paul Musicman, on Flickr
RE[Het]:
от:Het
так в том то и дело, что не возвращает.. а устанавливает каждый раз разные было 1/100, а стало 1/60 или 1/200
RE[Fet47]:
от: Fet47
в выключенном состоянии задеваются ? странно.. думаю, что это не правильно..
по поводу понимания: у меня хобби фотографировать город, а сейчас с этим проблемы.. люди смотрят как на шпиона какого-то поэтому так спокойнее. Сделал фото, поставил в сумку не выключая, прошел спокойно 100 метров вынул, опять быстро сфоткал и т.д..
RE[Frol]:
от:Frol
так в выключенном состоянии какая разница прокручиваются или нет )) не должны меняться параметры. Да, з локом попробую, спасибо, позже отпишусь.
Еще посоветовали попробовать назначить режим М на один из режимов С1-С3.. немного неудобно, но буду тоже пробовать поможет ли..
