OM SYSTEM OM-1
Всего 2103 сообщ.
Показаны 1621 - 1640
RE[Александр Барабанщиков]:
Тут можно картинки добавлять? Ткните пожалуйста, где написано как
RE[iGarr]:
Можно, но пока как надо не работает.
В ручную ставите тег в квадратных скобках [ IMG ] ссылка на картинку [ IMG/ ]
Такой вопрос, осваиваю прокаптюр, что то не понятно, там есть три режима, простой, это понятно
еще SH1 и SH2, для чего они, смотрел видео на ютубе, так толком и не понял в чем различие.
Единственное настроил по кадрам, уменьшил, а то влетает за одно нажатие до 50кадров))) Ограничил до сьемки 10 и общий не более 20ти. Может кто подскажет по настройке?
RE[Sp_]:
спс!!
RE[Серж42]:
[quote=Серж42]
Удачно с голубем......
RE[фиона]:
от: фиона
[quote=Серж42]
Изучаю фишку прокаптюр на олике, прикольная штука, при полунажатии спуска, начинает писать кадры, если не сфотал все стирается. Попробовал настройки по умолчанию, сфотал голубя и на флешке 34 кадра))) довольно занятно, прям как покадровая сьемка видео)))
RE[Серж42]:
от:Серж42
Единственное настроил по кадрам, уменьшил, а то влетает за одно нажатие до 50кадров))) Ограничил до сьемки 10 и общий не более 20ти. Может кто подскажет по настройке?Подробнее
SH1 и SH2 - это высокоскоростные режимы серийной съемки. Они доступны как при обычной съёмке, так и при съёмке с Прокапчей. При обычной серийной съёмке (значок с несколькими рамками) максимальная скорость - до 20 кадров в сек, а при высокоскоростной - до 50 (SH2) и до 120 (SH1) к.с.
Режимы SH1 и SH2 имеют больше ограничений, чем обычный серийный. Их поддерживают не все линзы, и там есть нижний предел выдержки: 1/640 при 50 к.с и 1/320 при 25 к.с. При диафрагме выше F/8 в этих режимах ухудшается точность АФ.
Режим SH1 еще отличается тем, что там замер экспозиции и ББ происходит только один раз перед первым кадром в серии, а при серийной съёмке и в режиме SH2 замер экспозиции и ББ можно делать и перед каждым кадром в серии, если указать этот параметр в настройках экспозамера: MENU 1 --> 5 --> Metering --> Metering during sequential shooting --> [YES] .
RE[Cog]:
от:Cog
Режим SH1 еще отличается тем, что там замер экспозиции и ББ происходит только один раз перед первым кадром в серии, а при серийной съёмке и в режиме SH2 замер экспозиции и ББ можно делать и перед каждым кадром в серии, если указать этот параметр в настройках экспозамера: MENU 1 --> 5 --> Metering --> Metering during sequential shooting --> [YES] .Подробнее
Посмотрел еще видео, чувак рекомендует снимать на SH2 как раз из за замеров экспозиции.
А точ то выдержка 640 минимальная, серавно еще кароче ставишь. В общем настроил себе С1 на серийнйю сьемку, а С2 прокаптур SH2, только уменьшил кадров на половину, ибо влетает на флешку уж очень много)))
Пока поставил 15 до нажатия и 10 после нажатия спуска.
А на счет линз, у меня как раз две: 40-150 и 300, они поддерживают))
Или можно с этими режимами не заморачиватся и фотать в простом прокаптур?
RE[Серж42]:
от: Серж42
Если вам не нужна высокая скорость (25 к.с. и выше), то и нет смысла снимать в SH1 или SH2.
RE[Серж42]:
от: Серж42
M.300mm F4.0 + MC-14
Красавцы :)
RE[Vital_Riga]:
от: Vital_Riga
Красавцы :)
Спс))
RE[Серж42]:
Сергей, воробьи сделал художественно. Хорошо смотрятся
RE[Серж42]:
Воробушки вышли просто шикарно!!!
Спс всем, привыкаю к обьективу)))
RE[Серж42]:
[quote=Серж42]M.300mm F4.0 + MC-14
Очень понравились.....
