PowerShot G5 X Mark II с оптикой премиум-качества.
Всего 675 сообщ. | Показаны 621 - 640
RE[dima_nn]:
Причём для того же как тоевела/ легкого стрита была даже фиксы на смартфоне меня сейчас не напрягают. 1 фиг не выставляешь фокус на каждый раз при съёмке, а выставляешь например на 35 миллиметров и с ним живёшь примерно представляю рамки кадрирования имея возможность снимать не глядя на экран. + на смартфонах есть ещё свершилек это бывает в поездках крайне полезно когда хочется снять к примеру красивое здание но возможности не найти и снять на 24 или 28 мм нет
RE[dima_nn]:
от: dima_nn
Я здесь много примеров уже выложил. Снимаю только в рав. Уровень шумов как в 1,5 кропе. До этого был кенон М5. Здесь нравиться больше.
Вопрос мне кажется тут ещё и в количестве света.  И продолжительность выдержки. Тепловые шумы матрицы будут расти с нагревом. Соответственно если вечером можно снимать половины 1600 при 1/30 то ночью только минимальная исо при выдержки в несколько секунд.
RE[_Георгий_]:
от:_Георгий_
Григорий, у меня шикарные камеры на смартфоне с двумя фокусными и Gcam программой. Снимаю ночью, как днем. Но даже этот смарт не сравнится со скоростью съемки камеры. С реальным зумом. Удобством съемки. Когда в руках оба девайса, то выбираю камеру.
Камера выигрывает по шумам и ДД у любого смартфона при обработке рав в DXO. При одинаковых условиях в темноте камера ставит исо 3200 и снимок реален. Смарт при этом будет долго обрабатывать. Для статических снимков это нормально. Но в реальности такая статика очень редка. Пейзажи ночью меня мало волнуют. Но если надо то легко делаются на 1/15 выдержке.
Я не вижу в смартфонах будущего для фотолюбителя. Будущее за камерами дюймовочками, как у меня и фулфреймом. Если дюймовочки заточить под стекинг кадров, как у смартфонов, то будет шедевр. Фулфрейм под стейкинг не заточишь, т.к. площадь большая - скорость низкая, или будет очень дорого.
RE[dima_nn]:
Куплю недорого.
RE[dima_nn]:
от: dima_nn
В "дюймовке" Sony RX100m7 есть сюжетная программа "съёмка с рук в темноте", при которой камера делает до 4-х снимков и объединяет их в один jpeg без шумов.
В этом режиме RAW не записывается, и нельзя ввести экспокоррекцию.
Но в принципе режим рабочий.
Хотя в темноте я предпочитаю поставить камеру на какую-нибудь местную опору и снять на минимальной чувствительности с длительной выдержкой в RAW.
RE[Lks]:
Спасибо, я знал об этом режиме и Сони молодец. Но 4 кадра из-за малой скорости матрицы - это мало. В смартфонах давно используется программа Gcam, которая принимает от матрицы в 1/50 до 20 кадров, сшивает их и выдает в рав, т.к. сшивает и удаляет шумы в раве. Вот когда сделают такую матрицу дюймового размера, то это будет огромный прорыв.
Но мне и сейчас не мешает легко конкурировать с фулфреймом в репортерской сьемке. Недавно прошло огромное событие в жизни нашей школы. 90 лет со дня ее создания. Кадры с R8 можно было смотреть только в разрешении 2 Мп. И даже там я разглядел шумы на лицах людей.
RE[dima_nn]:
Приведу пару примеров.
 3O3A5712 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
 IMG_9876 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
Наши учителя.
Для примера кадры от Сони 7м4
 IMG_9839 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
 DSC07969 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
от: dima_nn
Вероятно, снимавший на Canon R8 не в курсе, что шумы прекрасно давятся в AdobeCameraRaw17, причем делать это можно в пакетном режиме.
RE[Lks]:
от: Lks
Судя по грамотному подходу к съемке, где выдержка не опускалась ниже 1/400, то этот человек явно не новичёк и умеет обращаться с ACR. Обработка была в Фотошопе. Тем более эти шумы, как раз и характерны при проявке в  ACR. Просто есть фанаты натуральности и минимальной обработки шума. Наверно здесь этот случай. Ну а если мы говорим о сильной обработке шума, то в этом случае разницы в качестве снимков с большой камеры и дюймовочки я вообще не вижу.
RE[dima_nn]:
В память о лете.
 IMG_7331w by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
Молодёжка картов.
 IMG_0276 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
Съемка велась в полутемном помещении на максимальном ИСО3200 и 1/125.
RE[dima_nn]:
С Рождеством!
 IMG_1155 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
Муромским монастырь.
 IMG_1138 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
RE[dima_nn]:
от:dima_nn
 IMG_8225 by Дмитрий Владимирович, on Flickr
Я как-то пропустил, а что за места, Дмитрий??
RE[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Это Дюкинские карьеры во Владимирской области. Начинающие любители гор там тренируются. В лесу разбивают лагеря с палатками и кострами. Тишина там звенящая.
RE[dima_nn]:
от: dima_nn
   Беда G9X MII в том, что при малых размерах (что мне очень нравится) Canon поставили слишком маленький объектив... Поэтому он не может снять в RAW чёткий кадр. По краям это вообще кошмар. Для JPG есть настройки стилей, а для RAW они не работают... Потом подкручивать резкость в редакторе для меня не вариант. У Sony RX100 объектив Carl Zeiss, он немного побольше, но RAW получается очень хорошим, только самые края немного мылит. Вот мне и интересно, сумели у Canon G5X MII наконец сделать хороший объектив или только хорошая электроника.
