от:Иван Круз
Если не возражаете, я дам немного более развернутый ответ на ваш вопрос. Простым языком, как я это понимаю.
Процесс. Фотоны попадают на матрицу, световое излучение преобразуется в электрический заряд, который усиливается и передается в АЦП. ИСО - это величина усиления сигнала. Чем оно выше, тем больше "ошибок" цвета и освещенности возникает при формировании изображения, т.е. тем сильнее цифровой шум.
Но. Если взять две матрицы разного формата (фф и к примеру 2/3 дюйма - кроп-фактор 4), но с одинаковым количеством пикселей, понятно, что "жырный" пиксель на полнокадровой матрице "поймает" примерно в 2^4=16 раз больше фотонов, чем его визави на 2/3. Т.е. при одинаковом значении исо, усиление аналогового сигнала с мелкой матрицы должно быть примерно в 16 раза выше. Шум в тенях, сожравший все детали на базовом исо, как раз и продемонстрировал sergo55 на своих снимках.
Еще раз. Одинаковое значение исо для разных форматов матриц означает разную степень усиления сигнала. И, как следствие, разный уровень цифрового шума.
Поэтому когда вы предлагаете сравнить кадры, снятые на исо3200 на микре со снятыми на исо3200 на фф вы как раз и предлагаете сравнить бульдога с носорогом. Когда sholfei рассуждает о каком-то предельном значении исо без указания о каком формате матрицы идет речь - это абсурд, потому что разное оно. Для 2/3 - одно, для фф - в 16 раз выше. Разумеется, при условии сопоставимого технологического уровня обеих матриц.Подробнее
Нет никаких оснований считать что у матриц разного размера разное усиление при одинаковом ИСО.
К тому же есть дюймовые сенсоры с "жирнотой" пикселя как у самых "жирно-пиксельных" ПК.
Если мы меряем чувствительность на приведенных к одному размеру изображениях - то жирнота пикселя вообще не важна.
На одних и тех же настройках экспозиции (времени и значения Т) на ПК и на 2х-кропе мы получим на сенсорах
- одинаковое удельное (на единицу площади) количество света
- разное общее количество света - на ПК в 4раза больше
- Если рассмотреть одинаковые доли сенсоров (патчи в одинаковых относительных размерах (ШИРИНАхДЛИНА)х0,1 напр) то разница в 4раза по количеству фотонов (между долями ПК и микры) - сохранится.
А именно одинаковые доли сенсора трансформируются в одинаковые по пикселям кропы при приведении изображений к одному размеру
Вот и получается что сигнал на 2х кропе уже изначально больше зашумлен, еще до момента считывания-усиления - до всяких этих ИСО.
Вот мы и получаем разницу в 2ступени между сенсорами по уровню "сигнал-шум" на ПК и 2х кропе естественным образом, безо всяких пикселей, "жирноты" и ИСО. Естественная 4х (2ступени) разница в количестве фотонов на всё изображение (и одинаковые доли сенсора) превращается в разницу в сэмплировании при А/Д конвертации.
И кстати именно из-за этой простой физики - мы не видим большой разницы между матрицами одного размера - обычно разбег чувствительности составляет полступени.
А, если же Вы только разницу в насыщении жирного и тощего пикселя хотели обьяснить, так об этом как раз лучше говорить в рамках одного размера матрицы
