Новая версия редактора RAW-файлов IWE (Palto_imaging)
Всего 1303 сообщ.
Показаны 1141 - 1160
RE[Vladsem]:
Все снимки проявлены в IWE. X-T2 Fuji 10-24
RE[IWE]:
По известной ссылке можно посмотреть короткое видео про Эквалайзер в версии 5.5 (Эквалайзер_55.mkv).
https://drive.google.com/drive/folders/1Hvx3-j_gHf5_2QMl78z0NO3JmZ_F4f3M
RE[IWE]:
По ссылке
https://drive.google.com/file/d/1cuipjqC3EwIm1J322KYz7uoTFezurTyL/view?usp=drive_link
можно посмотреть видео ("Кроп_в_iWE.mkv") о там как делать кроп.
RE[IWE]:
Спасибо, Сергей Петрович, посмотрю обязательно! Что с форумом???? Хочу лайк поставить, не получается))). А может и получилось? Только я не вижу?
RE[IWE]:
Прикольно!
ну - в 45лет на пенсию, и желательно по линии КГБ. Типа того - в плане фото.
RE[Andrew]:
от: Andrew
Прикольно!
Автопортрет?
RE[IWE]:
Кроп 1Мп из 20Мп.
RE[IWE]:
Нынче, в связи с проектом Артемида-2, Луна активно обсуждается. Вытащил из архива свою старую Луну от 10 августа 2017 года и пропустил через iWE.
Снимок с хорошим разрешением, которое можно оценить открыв в фото в отдельной вкладке или выгрузив.
RE[IWE]:
Сергей Петрович, можно реализовать в программе функцию автоматического "вписывания" в полный динамический диапазон. На всю гистограмму. Чтобы это была подключаемая функция по требованию ( включению установкой галки). Если так можно, то сразу появляется ещё одна хотелка ). Она следует за первой - т.е. когда автоматом пиксели заполняют гистограмму, то чтобы появился еще один слайдер, который воздействует только на центр гистограммы ( средние частоты) и может "сдвигать" средние частоты влево, или вправо. Как уж смог объяснить, по колхозному конечно, за это большое сори ). С уважением.
RE[Sumatr]:
от:Sumatr
Сергей Петрович, можно реализовать в программе функцию автоматического "вписывания" в полный динамический диапазон. На всю гистограмму. Чтобы это была подключаемая функция по требованию ( включению установкой галки). Если так можно, то сразу появляется ещё одна хотелка ). Она следует за первой - т.е. когда автоматом пиксели заполняют гистограмму, то чтобы появился еще один слайдер, который воздействует только на центр гистограммы ( средние частоты) и может "сдвигать" средние частоты влево, или вправо. Как уж смог объяснить, по колхозному конечно, за это большое сори ). С уважением.Подробнее
Со временем нечто подобное может появиться.
На данный момент рекомендую осваивать графический эквалайзер в группе " свет". Например, чтобы смещать средние тона (центр гистограммы) достаточно в режиме RGB поместить полосу гауссиана в центре графической панели эквалайзера. Если увеличивать интенсивность этой полосы, то средние тона будут сдвигаться на гистограмме вправо. Ели максимум гауссиана сделать отрицательным (ниже средней линии на графике), то средние тона подвинутся на гистограмме влево - в сторону более темных.
Регулируя параметры гауссиана (интенсивность и ширину с помощью мышки) можно всегда легко добиться оптимального результата. В данном случае ширина полосы гауссиана задает область охватываемых средних тонов, а интенсивность величину смещения на гистограмме.
Очевидно, что с помощью гауссианов можно сдвигать на гистограмме любые участки тонального диапазона. Например, помещая полосу на левый край графической панели мы будем управлять положением на гистограмме самых темных тонов.
Напомню, интенсивность гауссиана регулируется смещение мышки вдоль вертикали при нажатой левой кнопке. Ширина - вращение колеса мышки. Положение по горизонтали (тон на гистограмме) - смещение мышки по горизонтали при нажатой левой кнопке.
О деталях, как пользоваться Эквалайзером есть видео.
RE[Gre4ishko]:
Зелень химозная же
RE[D0K]:
от: D0K
Зелень химозная же
Да, согласен, есть такое, но хотелось по ярче, как на открытке.
RE[Gre4ishko]:
от: Gre4ishko
Всё у Вас нормально с цветом.
Если Вы обрабатывали свои фотографии в этом кривом конвертере, то Вы явно превзошли в мастерстве самого создателя программы ;)
У всех остальных в этой теме грязь, постеризация, выбитые светА и артефакты
