Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18913 сообщ. | Показаны 18261 - 18280
RE[JPoul]:
от:JPoul
То же что и в модуле ACR. Да открыть фото в dpp применить один из профилей в DPP, поправить бб, тени, света и тп. Конвертнуть это в 16 битный тиф и уже его открыть в PS и работать в нормальном софте как человек:) также ведь и acr работает ты первый раз проявляешь равку на входе а она например в PS отдает уже 16 tiff/psd и дальше ты работаешь с 16 битным проявленным tiff а не самим равом.
Если ты про сам тест, ну все же я  бы свел их по бб, тинту и экспозиции с обоих камер в dpp. Даже на одной камере на двух соседних кадрах автоматика может по разному замерить бб и экспу. Выровняв их мы больше сможем увидеть разницу в самом колор сайнсе обоих камер.
План такой: в DPP открывается картинка с R5, правятся ошибки в бб если есть, остальное не трогаем, чтобы не дай бог не поломать идеальный цвет правильной камеры и конвертера остальные картинки (r5ii в DPP и оба варианта в capture one) подгоняются к этому Референсу (без локальных коррекций разумеется)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Вся затея в том чтобы прекратить Бестолковые споры о родных неродных редакторах и лучших худших цветах камер. Потому что слепой тест Отличный вариант показать что принципиальное различие действительно есть или наоборот отсутствует.
Вам конечно интереснее сотни страниц голословных заявлений о том что различия есть или их нет при полном отсутствии пруфов - дело ваше.
Вся затея в том, чтобы провести максимально корректный тест!
RE[IkaR]:
от:IkaR
Нет, уже не правильно. Не картинки должны подгоняться к какому-то референсу, а настройки для всех фотографий должны быть идентичными, как в фотоаппарате, так и в редакторе.
Как написал GE: "никогда не думал, что такой простой вопрос, так трудно понимаем" (с)
Поэтому в эту затею, я всё меньше верю
RE[Диванный эксперт]:
от: Диванный эксперт
А зачем проводить тест на автоматике фотоаппарата?
да можно выставить сразу в камере, так будет еще честнее.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Опа чё, за чем так...Если начнёте двигать ББ, то цвету из камеры конец. Неее, такой кузнец не нужен. Зафиксированная экспа и ББ в кельвинах выставленная и просто конвертите raw чтобы достать jpeg.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Если вы еще и в разных конверторах будете проявлять,вы запутаетесь окончательно.В С1 хорошо в студии и при хорошем солнечном свете,все остальное заливка фирменным цветом от С1.Только в DPP,крупный портрет.ББ,Экспу можно поправить,от этого цвет сильно не испортится.
https://vfl.ru/fotos/9396694040184080.html
от:Диванный эксперт
Так если по умолчанию картинка по экспозиции и контрасту разная то смысл сравнивать цвет? Бб на камерах тоже разный получается, причём как тут писали на разных партиях одинаковых камер он тоже может отличаться.
Изначально когда говорится что у камеры или конвертера поганый цвет - Это подразумевает что после всех коррекций которые обычно применяются при обработке (а их гораздо больше чем экспозиция контраст и бб) результат все равно плохой. А если элементарной правкой бб контраста И экспы можно уравнять плохие И хорошие камеры и идеальный конвертер со сторонним с"кривыми профилями" - То о чём мы тут вообще говорим?
RE[JPoul]:
от:JPoul
Я про сам тест да. Сделать по минимуму коррекций по сути. Ну может разве бб только привести к одному и всё.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Не, тест так, в режиме М ставим выдержку на обеих фотиках нужную, одинаковую, исо, бб вручную одинаковый в обеих камерах. Делаем кадры. Вот тогда будет корректное сравнение. То есть, значения от выдержки, диафрагмы, исо и бб вручную на обеих камерах одинаковые.
RE[IkaR]:
Если вы не понимаете как корректно проводить тест, то лучше этим не заниматься.
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Вот, всё верно. Можно ещё добавить: нужен один и тот же объектив, один и тот же ракурс. Самое простое - взять объектив, который имеет штативное крепление, установить его на штатив с одной из камер, сделать кадр, потом поменять камеру на этом объективе, сделать другой кадр. Очень важно, чтоб модель при этом смотрела в одну и ту же сторону. Если нет объектива со штативным креплением, то не беда, но важно стоять строго в одном и том же месте во время этих съёмок.
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
И получаем на выходе разную экспозицию разный контраст и разный баланс белого) который всё равно потом по итогу при обработке будет правиться под задачи
Вообще меня поражает требования установить баланс белого в фотоаппарате и не трогать его в конвертере) ребята Мы в Рав снимаем, ау) и поставим мы условные 6.000 в камере или снимем на 3500, а потом эти же 6000 поставим в конвертере в конвертере - не принципиально, всё равно конвертер будет интерпретировать изначальный одинаковый набор данных с заданными установками и где мы зададим эти установки в камере или конвертере вообще пофиг.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Не получаем.
Когда я делал подобный тест, всё получилось очень близко.
Да и в том-то интерес и заключается, чтобы увидеть разницу, если она есть.
Если вы не понимаете Для чего делается тест то лучше жевать чем говорить) если бы Изначально дискуссия была о том что камеры по умолчанию выдают одинаковую картинку или нет - то ваша методика подходила бы идеально.
Но у нас есть две следующие пары утверждений:
1. Есть р5 с нормальным цветом и r52 с поганым ( то есть видимо таким с которым Даже при обработке не представляется возможным получить такой же хороший результат как на R5)
2. Аналогично есть родной конвертер с правильным цветом и есть в нашем случае capture One с "кривыми профилями"
Я изначально утверждал что не испытывал проблем с разностью цвета в камерах во время обработки и они без проблем сводятся, то что абсолютно их значение в конвертере придётся поставить немного разные На мой взгляд вообще не принципиально если мы можем получить нужный нам результат с обеих камер с примерно одинаковыми затратами времени потому что как ни крути при обычной обработке мы не будем использовать значения по умолчанию примерно никогда.
RE[feog]:
от: feog
Не получаем.
Собственно уже были несколькими страницами раньше скрины где видно что по умолчанию r52 более контрастный и Тёмный что в дпп что в капче
RE[IkaR]:
от: IkaR
Чтоб в этом убедиться, надо, чтоб съёмки проводились с теми условиями, которые Антон перечислил. Ну и ракурс должен быть одинаковый, и модель должна в одну сторону смотреть.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Почему разную? Если на обеих камерах стоят одни и те же значения выдержки и тд, условные 1/500, f4.5, ISO 100, 5500k с чего вдруг они будут разные то принципиально? Тут вопрос в том, чтобы камеры обе отработали на идентичных настройках. И смотреть у них уже, что они выдают на одинаковых настройках и как. Где что лучше, где хуже. И если на одной камере картинка по бб к примеру другая чуть-чуть, вот её можно поправить к бб другой камеры, и тоже сравнить уже цвет.
RE[modus2000]:
от:modus2000
вот так надо сравнивать
навернуть насыщенность - и видно что на верхнем кадре цвета более правильные и жирные
а на нижнем кадре цвет попахивает мультяшностью и на лице и губах влезла малина
где какой?
 01 copy by modus30, on Flickr
там где больше малины там R5II
RE[matrosik]:
от:matrosik
очень круто!
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Вчерашние в одних условиях и даже одних цифрах в конвертере давали разный цвет.
Разные матрицы имеют разные реальные исо (смотрим dxo, там целые графики есть на эту тему) и на одних настройках выдают разную яркость.
Нас же как фотографов в целом интересует Можно ли получить с разных нужный результат затратив примерно одинаковое количество усилий ( то есть исключив локальные коррекции маски и прочее) с помощью базовых инструментов. Остальное лирика
