Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18923 сообщ. | Показаны 12141 - 12160
Re[Edmus]:
от: Anton Harisov
Красота! Закатный свет позади что надо.
Благодарю!
от: Edmus
Хорошо. Буду наверное брать SL300. Постоянного света много не бывает. :D
Хорошая идея. Во-первых, ярче, во-вторых - новее, а значит, спектр ещё лучше, скорее всего.
Re[feog]:
от: feog
У меня вопрос, это просто свет постоянный верно? Не RGB, какой-то был у Godox RGB тоже. Это видимо не он.
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Речь шла о не RGB осветителях. Если нужен RGB этого же производителя, то у них есть Godox SZ150R RGB.
Если же RGB не нужен, то надо определиться, необходима ли регулировка ЦТ. Есть с постоянной ЦТ 5600 K, а есть с изменяемой 2800K~5600K.
от: Edmus
Вот они есть SL300III и SL300IIIBi (без регулировки ЦТ и с регулировкой)
Re[feog]:
от:feog
Вот, я так и подумал. Вообще не кажется универсальнее, когда цветовая температура изменяется. Можно имитировать солнечный свет, закатный + - и так далее.
А что у нас из линейки годокс может перебить солнце на улице? AD400 хватит или нужен AD600 интересует именно аккумуляторные. Вот думаю, может как-тто всё таки раскошелиться на это.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Антон - ну ведь все зависит от солнца и расстояния до объекта. Сам не пробовал, но народ даже AD200 умудряется подсвечивать.
Хотя судя по западным форумам AD600 или даже AD1200 (второй вариант уже совсем не мобильный)
Re[CViktor]:
от:CViktor
Да, мне советуют тоже взять 200 или 400 причём не PRO типа итак хватит для целей и бюджетно. Но, вот хочется чтобы и на улице можно было спокойно снимать, если потребуется днём. А это вроде как 600-ка. Расстояние да, тут тоже фактор. Ну я думаю всё равно эти вспышки нужно ставить близко к модели. Метр - полтора, можно и ближе, думаю. Не мобильные не интересны, потому что это как правило уже и не нужно, если надо что-то не мобильное - можно взять профото. Но такой цели нет.
Или пока взять что-то типа 200 или 400 одну, а потом если нужно взять 600-ку. Не знаю.
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
профото мобильные тoже есть
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
ну вот все мои познания:
200 - помоему самые универсальные. Можно конечно рассмотреть еще 300 модель - но это уже компромис. 2х200 можно объединить в 400 - у Godоx для этого есть спец голова. Если помню правильно - полученный результат будет на 1/2 стопа темнее чем просто 400.
Далее - 400 - это достаточно большой моноблок - и на мой взгляд стоит брать если реально НАДО! 600 не намного больше и тяжелее. Я бы взял 600 если вам часто надо будет снимать на улице. Для остального 600 будет ОЧЕНЬ громоздко и тяжело. Если у вас ветреено - все советуют взять переходник от самого блока к голове (это просто шнур с разъемом под лампу) и тогда блок можно будет повесть на стойку и он скорее всего не разобьется если вся конструкция рухнет. Но будет потеря по свету - помоему до 1/2 стопа.
Re[Edmus]:
Их стоимость ну просто неприлична!
Re[Edmus]:
от: Edmus
Они очень дорогие. Профото даже накамерная стоит 100к. Куда?
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Так кроме самих светильников - еще и все модификаторы и прочая радость - это даже для местных не очень подъемная цена. Тем более, что внятно приимущества объяснить не могут.
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
А куда деваться, если нужен хороший свет? Когда нужен один моноблок, годокс не проблема, а если нужно несколько, то приходиться платить за стабильную ЦТ и мощность.
Re[feog]:
Кстати, вчера снимал в студии с импульсным. И заметил любопытную вещь. Когда снимаешь, после срабатывания вспышки на дисплее на долю секунды отображается как бы снимаемая сцена в дико синюшных тонах и после уже показывается готовый снимок, в нормальном цвете. Я так и не понял, почему так синит. Раньше такого не было особо как-то.:)
Re[feog]:
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Классно снято
Re[Anton Harisov]:
Спасибо, модель разве что простоватая )
Re[feog]:
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Отлично!
от: Ian Zakharov
Ну не райская птица, да, но зато как позирует! :D
Re[feog]:
Ещё два комбинированных кардридера появилось. CFExpress + SD.
Для Canon R5 самое оно. В российских магазинах есть.
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B Card and SD UHS-II
Wise Advanced CFexpress Type B SDXC USB-C 3.2 Gen 2
Re[feog]:
от: feog
Спасибо, да позёрство продолжалось минут 10 без смущения )
