Камеры и объективы Fujifilm
Всего 23885 сообщ.
Показаны 3501 - 3520
Re[Александр Бейч]:
Может сбросить все настройки до заводских? Мало ли что там предыдущий хозяин накрутил.
Re[Pomo]:
Fujifilm x-e4
TT artisans 35mm F1.4
Fujinon XF 18mm F2 R
Снимок просто не глядя делал, камера просто висела на груди, на ремне. Художественного тут нет и близко ничего. Но перевод в ч/б быстрый и хороший
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
2 раза сбрасывал, в сервис у нас дорого, проще продать как частично дефектный.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
После сброса до заводских настроек поставьте:
1) передний переключатель - в AF-S
2) колесо выдержки на A
3) колесо экспокоррекции на 0
Внутри меню проверьте пункты:
- динамический диапазон DR100;
- снижение шума на минус 3;
- режим автофокуса зона по центру;
- предварительный автофокус отключен;
- распознавание лица "авто";
- связать точку АЭ и AF - вкл;
- приор. спуска/фокуса (AF-S = фокус, AF-C - спуск);
- тип затвора M+E;
- ND фильтр - выкл;
- чувствительность ISO (200 по умолчанию, 3200 мак, минимальная скорость затвора 1/125);
- имитация опт. видоискателя - откл.
Re[Pomo]:
У меня в камере обычно стоят стандартные настройки по умолчанию. Я только убираю шумодав в минус и делаю еще пару мелких настроек. В остальном по умолчанию все должно нормально работать.
Re[Pomo]:
Перепрошился-всё по старому. Навожусь в темноте, первый показатель экспозиции, ну и кадр если снять - передержка, 1/5 сек при 12800, остальнве - 1/20-30, с рук поэтому небольшой разбег, а так 1/28 - 1/30, трясу камеру немного, снова навожусь туда-же - всё повторяется.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Навожусь в темноте, первый показатель экспозиции, ну и кадр если снять - передержка, 1/5 сек при 12800, остальнве - 1/20-30, с рук поэтому небольшой разбег, а так 1/28 - 1/30, трясу камеру немного, снова навожусь туда-же - всё повторяется.Подробнее
Ничего не понял из того, то написали.
В приоритет диафрагмы поставьте и снимайте. Ограничение ISO auto - до 3200. У вас просто не должно быть 12800.
Поставьте настройки, как я выше написал.
Re[Pomo]:
С вашими настройками получается, что пока выдержки 1/125 хватает, работает корректно, как выдержка становится длиннее, т.е света мало, всё повторяется.
Re[Pomo]:
а как в сотке реализован нд-фильтр? его там видно как-нибудь через объектив когда он включается?
Re[Xunter]:
от: Xunter
Он включается только вручную при выборе этой функции. Чтобы было видно через объектив, не припомню. Думаю, просто пластинка перед матрицей на манер щелевого затвора становится.
Re[Jockei]:
Вы не любите изображение в тени, у вас там всё чёрное-черное. Это не критика, вы так видите.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
у меня так же. это позволяет не дробить картинку мелочами и визуальнрым мусором. так она выглядит более цельно.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
А чего его любить, это ведь не женщина
Вон second отличные "Теневые" портреты выдал
Но я провалов в тенях у себя не вижу, может не искал
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
Минимализм - наше всё
