Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.6-6.3 IS
Всего 374 сообщ. | Показаны 321 - 340
RE[Александр Евгеньевич]:
Первые картинки второй версии объектива 100-400 от ОМДС
Основное отличие от первой версии - реализация двойной стабилизации, то есть одновременной работы стабилизаторов в объективе и камере.
Из внешних отличий - бОльшая по размеру лапа для штатива.
Интересно, двойная стабилизация обеспечивается аппаратными или программными решениями? И возможен ли выход прошивки для старого 100-400 с реализацией двойного стаба?
У меня первая версия 100-400 года три уже, соответственно при выходе второй версии мысль о дабл-стабе тоже зацепила. Но потом подумал - а так ли он нужен. Собственно, порой приходится снимать птиц и с 1/30, а то и с 1/10, стаба вроде хватает. Проблема в птице - то шевелится, а если не шевелится, то, зараза, дышит ))) И вот эти микросмазы никакой стаб, разумеется, не вылечит.
А при хорошем свете он тем более не нужен. Как-то приноровился достаточно беззастенчиво даже цифровой конвертер использовать, мне он больше, чем кроп нравится по ряду причин. А ЭФР в таком случае уже 1600 мм. Ну да, перфекционистски рассуждая, это уже моветон. С другой стороны - вполне достойно получается, если есть сюжет. В данном случае никакого улучшайзинга не было, типа DxO и прочего - jpg из камеры, немного работа с уровнями в ФШ. Типа полуфабрикат )))
Обзор новой версии 100-400 от Робина Вонга
В основном, автор уделяет внимание работе стабилизатора.
Но у меня уже есть первая версия..
от:Александр Евгеньевич
У первой версии стаб не синхронизирован с тушкой, а во второй синхронизирован, поэтому такое пристальное внимание ;)
Я не смотрел на первую версию именно из-за отсутствия дабл стаба, после многолетнего пользования 300\4 привык я к нему. А вот сейчас сильно задумываюсь о второй версии. У Вонга конечно всегда были фотки великолепные, но съёмка на вытянутых руках на очень низких выдержках наглядно показывает работу дабл стаба. Вообщем буду посмотреть.
Ребят, а у кого какой фильтр на линзе (если есть)? Заменил, что KF сильно мылит. BW лучше, но тоже есть вопросы. Я понимаю, что на 800мм Да ещё и с ТК требования к фильтрам запредельные и возможно вообще лучше без него. Но приходится бродить по лесам и частенько линзы пачкаются (даже от мелкого тумана). Подскажите, пожалуйста.
RE[AlexBLG]:
Фильтр чем от мелкого тумана протираете?
Стараюсь без надобности, напр полярик, никакие фильтры не натягивать на стекла. Защита условная, а суеты с ними... Особенно от физических воздействий толку мало, но если зацепился где и оправа фильтра пострадала - будет чем заполнить досуг, снимая защитника.
RE[AlexBLG]:
У меня тоже BW, но там еще зависит от серии, есть более навороченные, менее нввороченные. Но да, есть небольшое ухудшение, но что делать, всё зависит от того в каких условиях снимаете. Я раньше, если знал, что условия будут "тепличные" снимал фильтр, но это быстро надоело. У супертелевиков конечно и глубокая бленда является защитой, но от пылищи, тумана, дождя не защитит по любому, поэтому я смирился и поставил дорогой фильтр. По любому он по сравнению со стоимостью линзы просто копейки стоит.
RE[AMP_]:
от: AMP_
Мысль стара как мир и очень полезна. Меня пару раз выручало, а потому давняя привычка стекло+фильтр+бленда. Без этих нахлобучек чувствую себя голым. Крышки, правду сказать, болтаются не пойми где.)
RE[AMP_]:
У меня есть несколько фильтров. И мало того, что они по разному портят картинку, так ещё и по разному пропускают УФ. Не знаю, на что это влияет. BW 010 MRC UV Haze и KF пропускают больше всего. Hoya на втором месте (самый мелкий). Ну и лучше всех Sigma DG полностью блокирующая свет уф фонарика. Естественно, видимую часть, так как уф мы не видим) вот фото
https://disk.yandex.ru/i/FktNlUWnUYNvrQ
И ещё такой вопрос, на какой диафрагме проявляется лучшее кчество линзы? А с МС14? А с МС20?
RE[AlexBLG]:
Тут выбор небогат. С такой светосилой на длинном прикрыть на две дырки и уже жо-па.)
RE[igorsphoto]:
Да, согласен) главное с фильтром вопрос решить. Наверное на BW 010 MRC остановлюсь. Не увидел деградации резкости.
RE[AlexBLG]:
от: AlexBLG
Я не закрываю диафрагму, меня резкость устраивает)
Качество картинки зависит не только от линзы, но и от погоды. Например, в жаркую погоду, если снимать животинку над водой, будет небольшая дымка возле объекта, либо ореолы. Если погода умеренно жаркая, то норм.
Эти испарения, атмосфера, жара и прочие факторы, будут влиять на картинку. Такие фокусные расстояния капризные, как по выдержке, так и по технике съёмки (нужно чтобы руки не дрожали), так и по погодным условиям.
Что касаемо фильтров, то я их не использую. Были у меня фильтры, которые мне крутые фотки запороли, после этого я их снял и пользуюсь только блендой.
Когда нужно почистить переднюю линзу, то я смахиваю кисточкой для пудры (взял специально широкую и мягкую кисть, чтобы смахивать пыль с линз), а уже потом микрофибра и жидкость для чистки оптики очков. Линзы не царапанные и идеальные, без разводов.
RE[real_photostyle]:
Спасибо за развернутый ответ. Я сейчас попробовал разные фильтры, и могу точно сказать, что вплоть до 46 мм без виньетки садятся на линзу через понижающий адаптер 72-46. Это если вдруг кто-то хочет сэкономить. У меня просто все под 46 переделано и везде один размер крышек)
RE[AlexBLG]:
от: AlexBLG
По тестам, на 400 мм наибольшая резкость на диафрагме 7.1-8. Телеконвертер МС-14 картинку не сильно портит, но диафрагму сильно уменьшает. Где то в начале ветки я подробный тест 100-400 на Е-М1 выкладывал, там куча снимков полноразмерных, в том числе с МС-14.
OM-1 + 100-400. Кедровка, ГБС - Москва
от:real_photostyle
К такому же пришёл. Бленда защищает очень хорошо, кроме сильного дождя или снега.
Фильтры попробовал разные и новые K&F серии Nano-X и б\у фирменные разные. Везде было заметно ухудшение картинки на 400мм. Где-то сильнее, где-то почти незаметно, но тем не менее. С K&F умудрился ещё и градиентную засветку в кадр как-то поймать. Перестал использовать.
Для чистки - мягкая кисть и микрофибра с жидкостью для оптики. Больше года - полёт отличный.
1.3
что за режим фокусировки у Вонга на 6:40?
