Nikon Z5
Всего 4968 сообщ. | Показаны 1101 - 1120
Re[викторианец]:
от:викторианец
самоизоляция закончилась..(пережили "ледниковый период", 50 градусные морозы стояли два месяца) Z5,105 1.4 кроп
Красиво объектив рисует. Фокус в мануале на зэтке?
Re[Evgen_nikon]:
Это G объектив , автофокус работает
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/192300360@N04/51045636077/in/dateposted-public/
Re[OlAf]:
Лидия Дыко - Основы композиции в фотографии.. почитайте -многое будет понятно и не будет злых дискуссий. Странно -ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧЕЛ. ЗНАЕТ ТЕМ БОЛЬШЕ САМОЛЮБИЯ И злости.
Re[викторианец]:
от: викторианец
Шикарная линза!!!
Re[Evgen_nikon]:
Да , радует. Хорошо, что никон выпустил такую линзу.
Re[викторианец]:
от: викторианец
Недавно Nikon зарегистрировал 100/1.4 под Z.
https://фotar.ru/nikon-razrabotali-obektiv-nikkor-z-100mm-f-1-4/
Re[ArS47]:
Послать книжки читать - дело нехитрое. Вы лучше своими карточками аргументируйте ;)
Re[OlAf]:
Народ - кто-нить прикручивал к Z567 объективы с Leica-M ?
Re[Mike_P]:
никон и сони заявили о разработке , молодцы. а вот выпустят ли точно неизвестно пока
Re[викторианец]:
Возможно, для них обоих, данный объектив разрабатывает Тамрон
Re[OlAf]:
https://www.flickr.com/photos/160706767@N08/51054886986/in/dateposted-public/
камджипег (от окна) без обработки
Re[OlAf]:
Прошу совета.
Недавно снимал лыжника. Ничего из ряда вон. Обычное неспешное катание любителя, никаких рекордов. Даже скорость поставил 2к/сек - этого вполне достаточно.
Совершенно расстроен результатом.
Пробовал в нескольких режимах.
1. AF-S, автоматический выбор, режим "ведение объекта" (при нажатии на ОК). Действительно камера объект ведет. Удерживать в поле несложно, поскольку катание небыстрое. Снимаю, но фокус на фигуре получился примерно на 50% кадров, остальное мимо. Хотя фигура все время была в рамке.
2. AF-C, динамическая фокусировка. Тоже рамка следила за объектом вполне успешно. Фокус в итоге также попадал по фигуре примерно 50% кадров.
3. Ну и обычный AF-S, одиночная стрельба по одноточечному квадратику. Здесь все без сюрпризов - на что попал квадратом, то и в фокусе.
На всякий случай - снимал на 24-200, днем, солнце за тучами, выдержка примерно 1/640. Но не думаю, что это как-то связано с объективом. Фокусируется в одиночном режиме быстро и качественно.
Собственно, что хотелось бы. Поделитесь опытом, в каком режиме вы бы снимали, чтобы результат был лучше. Что я делал не так?
Re[Andrey6]:
Я бы поставил макс. серию и проверил
Re[викторианец]:
от: викторианец
Не понял. Максимальная серия здесь будет до забития карты. 2 к/сек, карта быстрая. И что проверять? Даже на тех небольших сериях, что были, фокус попадал 50/50.
Re[Andrey6]:
На 4,5 к/с , на зеркалке первый кадр в серии мог быть в нерезкости , это как бы нормально. Ещё на яркий фон( в контровом) может перескакивать. Может не успевает объектив ( медленный) . Один раз у меня песок попал , в итоге рывками фокусировался ( пылесос называют такие), ставил на объективе М и крутил кольцо фокусировки проверял не цепляется ли
Re[Andrey6]:
от:Andrey6
Прошу совета.
Поделюсь своим опытом с Z6.
Недавно снимал хоккей на 85/1.8s (на открытой) в помещении и на открытом воздухе. Использовал af-c с динамической зоной фокусировки. Ставил максимальную серию. Годного вышло 75-80%. Промахи были на разных стадиях непрерывной съёмки - в начале, середине, конце.
3d tracking (квадратик слежения) использовал в видео (на той же 85ке). Снимал лодку на озере. Ведение было отличным.
По вашему вопросу:
1. Учитывая минимальные значения диафрагмы на объективе довольно странно, что каждый второй кадр не в фокусе.
2. Я бы пробовал снимать на af-c с динамической зоной фокусировки.
Re[OlAf]:
Спасибо, что откликнулись.
https://disk.yandex.ru/d/OKy17Ng5zUk8aA?w=1
Это пример небольшой серии из 4 кадров на AF-C, динамический фокус. Первая и последняя в фокусе. Вторая нет. Третья - непонятно. Возможно смаз, хотя выдержка 1/640.
Остальные неудачные сразу грохнул.
Хоккей! Там такие скорости! Вообще непонятно, как в кадре удержать.
Re[Andrey6]:
от:Andrey6
Походу объектив не отрабатывает. Хотя было б интересно на z6 проверить, может и в камере дело.
