Nikon Z5
Всего 4965 сообщ.
Показаны 4761 - 4780
RE[OlAf]:
Добрый день. Как выводите экран из режима ожидания, чтобы ничего не щёлкало, а экран просто включался? То есть, экран потух, как его снова включить ?
RE[samodelkin75]:
от: samodelkin75
например, полунажанием на кнопку спуска затвора.
RE[samodelkin75]:
от: samodelkin75
Это щёлкает не затвор а матрица распарковывается для стабилизации. По первости тоже раздражало, потом привык. Отключите IBIS и щёлкать не будет.
RE[limboos]:
от: limboos
Идут щелчки, жужжание... Вроде парковка матрицы.
RE[rafilet]:
от: rafilet
IBIS это же стабилизация? Я фотаю репортажку, она мне нужна.
RE[samodelkin75]:
от: samodelkin75
Да, стабилизация. Она, правда, не жужжит вроде. Но щёлкает. Если нужна то остаётся только привыкнуть.
RE[OlAf]:
RE[Alex Ross]:
от:Alex Ross
2Насти by Aleksander Ross, on Flickr
z5 + Viltrox 85Подробнее
И как Вам объектив?
RE[serg67]:
от: serg67
И как Вам объектив?
За свои деньги очень хорош. До родной 85 /1,8S по оптическим характеристикам немного не дотягивает, но разница не в 2 раза (как в цене). Если нужен новый светлый фикс портретного фокусного берите смело. Прошивки под каждую новую камеру прилетают, в плане фокуса и скорости работает как родной. Провел с ним несколько съемок и отдал ученице вместе с z5.
RE[Alex Ross]:
от:Alex Ross
красотища!
RE[samodelkin75]:
от: samodelkin75
Если вы используете переходник ftz, то да, при включении и выводе из спящего режима щелкает механизм диафрагмы. Если использовать Z стекла, то из посторонних звуков только стабилизатор будет
RE[OlAf]:
Снимал модель на ярком фоне. Выяснил что при фокусировке по квадрату, если фон ярче объекта то он фокусируется по фону.
Даже если объект занимает 80% площади квадрата фокусировки. Что посоветуете в такой ситуации?
RE[Домосед]:
от:Домосед
Даже если объект занимает 80% площади квадрата фокусировки. Что посоветуете в такой ситуации?Подробнее
Если это не автораспознавание объекта, а просто зона фокусировки, то любой АФ будет ориентироваться на наиболее контрастный участок внутри этой зоны. Если так вышло что участок вашего объекта внутри этой зоны менее контрастный чем участок фона в этой же зоне, то можете уменьшить размер квадрата что бы в него не попадал более контрастный фон.
RE[Домосед]:
от: Домосед
Снимал модель на ярком фоне. . Что посоветуете в такой ситуации?
включите фокус по глазам
RE[OlAf]:
Пробовал. Цепляет другие глаза, а иногда не может найти даже глаза модели и вообще фокусируется по чему захочет.
RE[Домосед]:
от: Домосед
странно. стекло какое?
RE[OlAf]:
NIKKOR Z 24-70mm f/4
RE[Alex Ross]:
от: Alex Ross
Не странно. У Z5 поиск глаз работает только в режиме auto-area-af, там нельзя выбрать квадрат и сказать искать глаза только в этой зоне. Крч, как написал выше, более аккуратный подход к размеру зоны АФ поможет решить вопрос.
RE[OlAf]:
Спасибо.
RE[OlAf]:
Доброго времени суток. Имею на руках Sony A7 mk1 и кучу мануальной оптики (m42/39, minolta md, konica) в том числе и парочку canon ef линз (есть кроп Canon 7D). Хочу приобрести Nikon z5 вместо Sony A7 и появились для меня весьма актуальные вопрос:
1 - ночью тут, в этой ветке, вычитал что всё же матричный стаб работает с мануальной оптикой не через FTZ адаптер, но там сообщения от 22 года, на данный момент всё работает или программно ограничили?
2 - работает ли матричный стаб с мануальной оптикой не через FTZ при записи видео 1080р и 4к?
3 - работает ли цифровая стабилизация в паре с матричной и/или отдельно в фото/видео с мануальной оптикой не через FTZ?
