Canon EOS R6
Всего 13886 сообщ.
Показаны 8661 - 8680
Re[AntonBelyi]:
Нууууу, очень ярко не всегда комфортно. +аккумы конкретно высаживает
Re[Lems]:
а расскажите как р6 работает с:
1) мануальными линзами
- можно как на фудже разделить эвик на две части чтоб одновременно был и обзорный (100%) вид и увеличилка фокусная?
- есть подтверждалка или ловушка фокуса? если да то она нормально работает с тёмной (8-11) оптикой?
- насколько корректно работает пикинг с не шибко резкими стеклами (с телеконвертерами по сути)?
- матричный стаб работает с любыми стеклами? с мануальным зумчиком может работать или нет?
2) со старыми телевиками типа 500/4.5?
- если я правильно понимаю то аф должен быть на уровне 1дх-2? или хуже?
- есть смысл от стаба в старом стекле или для ЕФ стекол оптический стаб вообще не используется? например будет разница между 70-200/2.8 IS и неIS ?
3) буфера перед нажатием на спуск (полунажатие - начал циклично писать в буфер, полное нажатие - скинул на карту в буфер и продолжил писать новые) в р6 нема?
4) ограничение "только 20к/с" для электронного затвора не сняли? на, допустим 10к/с, нельзя переключиться? с электронным затвором вообще реально вести фокус руками при съемке движухи?
5) при переключении в шустрый режим эвика, разрешение картинки в нём падает или нет?
Съёмка видео на R6
Всем привет, подскажите пожалуйста какие параметры оптимальнее выставлять для съёмки видео?
•У кого есть практический опыт?
Свет будет максимум пилотный от profoto d1.
Снимать буду на две линзы 70-200 2,8 и 24-70 28.
Звук в принципе не важен.
*я не видеограф, и не претендую, но на одном мероприятии надо сделать ролики по 3-4 минуты, попросили.
Заранее благодарен за "по полочкам".
Re[vitorre]:
некорректный вопрос.
но судя по тому, что "попросили" - поставьте в 4к 30 кадров в секунду и снимайте на автофокусе в режиме приоритета выдержки на значении 1/50 сек. если будет пересвет - установите нд-фильтр. если его нет - удлините выдержку кратно 50 пока не устраните пересвет.
исо авто. если свет постоянный - исо подобрать по вкусу, выдержку - 1/50 и диафрагму тоже зафиксировать
использовать штатив или монопод или электронный стаб.
почему выдержка 1/50 - потому что при ней видео выглядит плавным и мягким. можно и 1/100, в принципе. если короче - начнет стробить видео - быть резки и неприятным.
если монтажный комп ок и нет проблем с объемом памяти - можно снимать и 4к 60.
Re[vitorre]:
от:vitorre
Почистил в кой-каком месте матрицу бесплатно, ну в общем грязька там же, обычно больше 3,2 дырку не закрываю а сегодня пришлось прикрутить до 11. и о!!!
Полез сюда на форум поискать посмотреть кто чо посоветует, может где швабры купить по адекватной цене.
Но по поиску "чистка матрицы" на форуме ВООБЩЕ ничего не выдает....
Странно
Кто что подскажите?
Покупать швабры за 2 к душит жабаПодробнее
А грушей пробовали подчистить перед тем как лезть шваброй?
Re[kaven]:
от:kaven
если монтажный комп ок и нет проблем с объемом памяти - можно снимать и 4к 60.Подробнее
При 4к30 выдержка 1/60. И лучше в М снимать максимум с авто исо. И обязательно ББ зафиксировать. Цветовой профиль - нейтральный, если будете подкрашивать и резкость накидывать, если сразу из камеры нужно - то стандарт, но уменьшить контраст на 2-3 ступени
Re[Orlov Stanislav]:
от: Orlov Stanislav
нет
от: Orlov Stanislav
только, если объектив с чипом
от: Orlov Stanislav
цветом может подсвечивать контрастные области, но толку от этого мало (зеркальный объектив 500мм f/8)
от: Orlov Stanislav
только если в объективе нет оптического (на некоторых RF-объективах могут работать одновременно оба стабилизатора)
от: Orlov Stanislav
см. выше
от: Orlov Stanislav
3) буфера перед нажатием на спуск в р6 нема?
нету такого
Re[Lems]:
Tokina SZ supertele 500 ƒ/8
20220830121325_6I2A4810
20220830114125_6I2A4800
по экрану телефона из укрытия
20220828162235_6I2A4757
20220830114125_6I2A4800по экрану телефона из укрытия
20220828162235_6I2A4757Re[vitorre]:
от:vitorre
Заранее благодарен за "по полочкам".Подробнее
Вам лучше обратиться сюда:
http://www.videomax.su/forum/canon-eos-r6_topic71345.html
Там на счет видеосъёмки на Canon R6 растолкуют грамотно и очень доходчиво.
Re[EGD]:
от: EGD
см выше
Re[Zibber]:
Не стало не хватать детализации?
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
При 4к30 выдержка 1/60...
Обалдеть. Это для РФ рекомендуется ставить 30 fps? А ничего, что у нас частота сети 50 Гц? Не претендую на звание видеографа, но ИМХО совет за гранью... Если окажется в кадре хоть один источник света сетевой, то ест шанс неиллюзорно выхватить мигание. Так что в РФ 4к25 1/50.
Re[GyrusDyne]:
Спасибо! Уважаемый, а скажи пожалуйста исо и дырку какую оптимальнее? (я понимаю всё под свет и условия съёмки, но всёж)
Re[Lems]:
Re[Lems]:
Re[vitorre]:
от: vitorre
Если репортаж - то авто ISO, если постановка, то зафиксируйте ISO.
Диафрагму ставьте по своему усмотрению, если усреднено то F/5.6 или F/6.3. Я снимаю на открытых или прикрываю на 1-2 стопа.
Если локация где много света, то однозначно 4К50FPS. Если локация темная, то 4К25FPS.
Выдержка обязательно 1/50 или 1/100.
Если цветокорра не будет или очень легкий, то ставьте профиль стандарт.
Re[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
Обалдеть. Это для РФ рекомендуется ставить 30 fps? А ничего, что у нас частота сети 50 Гц? Не претендую на звание видеографа, но ИМХО совет за гранью... Если окажется в кадре хоть один источник света сетевой, то ест шанс неиллюзорно выхватить мигание. Так что в РФ 4к25 1/50.Подробнее
Во-первых, выше писали, что при 30 фас выдержка должна быть 1/50, когда я как поправил, что 1/60, так как она такой должна быть по правилу 1/2фпс. Во-вторых, чем больше фпс тем плавнее видео в итоге, и никакой моушенблюр не сгладит картинку при перемещении камеры вбок при 25 кадрах, будет строб, поэтому нужно снимать с как можно большим фпс, на сабже - 60. В-третьих, раз только ловил мигание, было это в Московском зоопарке, а дома при лампах ни разу. В любом случае можно поменять частоту без проблем на 50 фпс
Re[GyrusDyne]:
Мерцание с сетевой частотой возникает только у люминесцентных ламп (и в гораздо меньшей степени у ламп накаливания, там из-за инерционности нити накаливания оно практически незаметно).
У светодиодных светильников частота мерцания - килогерцы и десятки килогерц.
Люминесцентные лампы практически вымерли, так что завязывайте уже бредить про обязательность привязки к 50 герцам
Re[Lems]:
Добрый вечер. Обновил Cameru RAW до 12.4, но файлы CR 3 в Фотошопе не открываются... В чем причина ?
Flickr
