Canon EOS R6
Всего 13859 сообщ. | Показаны 5401 - 5420
Re[Lems]:
Блин сделайте уже отдельную ветку про смазы Р5/Р6 , а то захламили ветку этой пустой болтовней.
Re[Crazzzy]:
от: Crazzzy
Самое стренное то, что не держав камеру в руках, утверждают это как факт в последней инстанции.
Re[Юрий Эр]:
пытаюсь выяснить как избежать смаза(выдержку) ну и разницу по механике и первой электронной(в картинке)
Re[Юрий Эр]:
Re[Nik79]:
от:Nik79
смотрите пару страниц назад.
у Р6 проблемы с шатер шоком - смаз от хлопка первой шторки на самых популярных выдержках
И
смаз первого кадра от кам стаба если на линзе нет ИС.
обе проблемы - независимы друг от друга.
Не нужно искать проблемы там, где их нет!
Re[v z]:
Ну смаз то есть на механической. Проверил сейчас на 50мм, цейсс, ис отключён, выдержка 100
Re[v z]:
эмоции типа нет и не бывает, увы не впечатляют.
Юрий Эр выложил комплект снимок, поизучайте.
ранее выкладывались другие источники, включая наглядные видео и примеры.
топик стартер предложил алгоритм протестить еще раз и закрыть вопрос.
пока что никто из владельцев не откликнулся.
Re[Юрий Эр]:
Больше похоже, что люди пытаются себя убедить - камера проблемная покупать не стоит.
не в тему смазов просто фото
 4N9A8939 by Иван Иванов, on Flickr
Re[vadvik]:
смаз, судя по всему, есть.
эта проблема судя по всему как раз из-за наличия кам стаба как такового (конструкции крепления сенсора).
проблема хардварная. решат скорее всего в марк2.
от: Crazzzy
с чего такие эмоции? никто ни кого не убеждает.
если у эр-ки таких проблем не было или там у рп, никто это и не обсуждал.
есть тема про конкретный девайс и его обсуждение, не только восторгов но и реальной эксплуатации.
есть снимки и факты. выводы каждый делает сам. чего нервничать то?
вспомним историю - шатер шок на микре и никон 800, засветы на кенонах и никонах, масло у д600, отваливающиеся затворы у первого марка и т.д. и т.п.
общее одно - вначале обязательно кто-то кричал про то что это все неправда :D
Re[Nik79]:
Мне сложно обсуждать то, чего не знаю совсем) эмоций никаких кстати нет. Про пресловутые смазы читал не раз, видел даже на ютюбе буржуйское видео где обсуждали смазы на коротких выдержках. Утверждать что смазы на длинных выдержках - брак как минимум не корректно, скорее можно говорить о не эффективности матричного стаба. Вообще стаб не волшебная палочка и все подряд поправить не может. Я не утверждаю что проблемы нет, но я с ней не сталкивался и уверен, что если она есть то при каких то особых условиях с которыми я не сталкивался, да и судя по всему вообще мало кто сталкивался.
Re[Crazzzy]:
вы не совсем поняли проблему.
попробую высказать гипотезу.
в р5 и р6 сенсор "подвешен" а не жестко закреплен - потому как есть кам стаб.
в силу этого, когда хлопает первая шторка, возникает паразитное колебание и передается на "подвешанный сенсор", которое при выдержках 1/100 и около этого вызывает видимый смаз.
очевидно, что этой проблемы нет в р и рп.
очевидно, как избежать этого смаза - включить режим первой электр шторки.
вроде он в камере по умолчанию? но этот режим явно режет бокешку.
вторая озвученная проблема встречается намного реже - если линза без стаба то при включенном стабе первый снимок смазан - очень похоже на дефект работы кам стаба, видимо не успевает стабилизироваться.
Re[Nik79]:
Если так то вполне возможно 8)
 4N9A2177 by Иван Иванов, on Flickr
Тесты
Потестил сейчас, чутка позже выложу на механической шторке
Re[vadvik]:
от: vadvik
Пользуйтесь первой электронной и не будет смазов даже теоретически.
А механику ставьте только когда снимаете на открытой на выдержках короче 1/1000. На таких выдержках смаза нет.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Опять... Первая электронная шторка явно режет бокешку только на очень коротких выдержках, на таких, где смаза от мех затвора нет.
Re[Nik79]:
от: Nik79
На каких именно ?
Re[AntonBelyi]:
На зарубежных форумах пишут, что даже Никонах даже в прошивке есть такое, что механика включается автоматически с 1/200, а до этого работает первая электронная
Re[AntonBelyi]:
от 1/60s до 1/200s
см раньше есть примеры и ссылки,в том числе на форум дпревью.
Re[vadvik]:
от: vadvik
верьте всему что пишут :cannabis:
