Canon EOS R6
Всего 13868 сообщ. | Показаны 2601 - 2620
Re: R6
Вопрос к владельцам скорее: в инструкции на стр.212 говорится о настройке шумоподавления при высоких ISO. Обнаружил, что "пропал" пункт OFF - на R оно было.
Правильно ли понимаю, что Canon исключил возможность выключить эту функцию. Для меня актуально так как рассматриваю сей аппарат в том числе для астрофотографии и пока не понятно, будет ли это шумоподавление "съедать" звезды (в частности на ISO3200). В идеале проверить бы)
Re[maksik_sok]:
от:maksik_sok
Шумопадавление при высоких ISO можно отключить - OFF.
Re[Lems]:
Тёплая поздняя осень сбила с толку растительность
Re[maksik_sok]:
Шумоподавление отключить можно. Там есть 5 пунктов:
1- Выкл
2- Слабое
3- Стандартное
4- Сильное
5- Шумоподавление при серийной съемке
Re[Max Petrovskiy]:
Отлично. Благодарю за информацию. Выходит, что в инструкции указана устаревшая информация.
Re[maksik_sok]:
от: maksik_sok
Нет, мануал актуальный (сейчас посмотрел), просто не прописали этот пункт.
Re[Lems]:
подскажите . профили в лайтруме не появились еще ? под р6 .
Re[Lems]:
подскажите пожалуйста, как можно уменьшить размер выкладываемых фотографий?
Re[повтор]:
от: повтор
В последней версии не было
Re[Lems]:
Пришел Viltrox. Качеством изготовления доволен, никаких люфтов в байонете не наблюдаю. Брал с кольцом управления. Однако - активировать его в камере не удается. Функция на него назначается, но управление не осуществляется. У кого такое же ответьте, пожалуйста, есть какие-то секреты как задействовать кольцо?
Re[повтор]:
от: повтор
От адоба не ждите. Где-то страниц 15-20 назад давали ссылку на профили от 1DIII. Проверял, вполне рабочий профиль.
Так же посмотрите в этой ветке.
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=743878&page=1#listStart
Там есть профиль от 5D3 на R6.
Re[piterkvn]:
от:piterkvn
Возможно прошивку нужно обновить. У меня такого переходника нет, это просто предположение
Re[Lems]:
Подбешивает один момент в R6, стабилизатор на объективе постоянно активен. В настройках IS нет пункта активации стабилизации "во время фото", т.е. при полунажатии кнопки спуска включался бы стаб на объективе.
Стаб батарею кушает, что будь здоров
Re[piterkvn]:
чтобы кольцо срабатывало нужно полунажать кнопку спуска . так на объективах рф работает .
Re[повтор]:
от: повтор
Нет реакции. В меню есть варианты назначения функции с удержанием кнопки замера и напрямую. Ни тот ни другой никак не работают.
В адаптере есть разъем для подключения к компу. Может в него надо что-то прошивать? В фотоаппарате прошивка самая свежая уже есть.
Re[Max Petrovskiy]:
от:Max Petrovskiy
Вы отстали от жизни. Это реальности БЗК от кенон. Так повелось с eos-m.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Перешёл с 5D3, и чет приуныл от этой фитчи.
Зачем мне работающий стаб, когда камера в простое?! :?
Re[Max Petrovskiy]:
от: Max Petrovskiy
Точно, нашел на их сайте: Fix the problem that the control loop cannot be used after EOS R6 upgrade v1.2.0.
И даже есть 1.3.0. версия более свежая.
Правда 10ка пока что не видит адаптер... Буду разбираться, спасибо.
Re[piterkvn]:
от:piterkvn
Пожалуйста! Как сделаете, дайте знать какой эффект... Интересно.
Re[Max Petrovskiy]:
от: Max Petrovskiy
Да, сначала все расстраиваются, а потом забивают и просто фотогоафируют.
