Canon EOS R6
Всего 13868 сообщ. | Показаны 2581 - 2600
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
на матрице 6 битых пикселей - смущает немного.
6 именно битых - это как-то много. Может горячих. Как проверяли?
Сделайте ремап по классике и проверьте поменяется ли обстановка.
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
она как-будто тканевая одна, а остальные одинаковые.
Напишите в гугле Canon R6 и посмотрите. Там на всех картинках такие шторки.
от: Manannikov
Плюс на матрице 6 битых пикселей - смущает немного.
Хоть назад в магазин возвращай!
Битых или горячих?
Сделайте программный ремапинг в камере:
1. Снять объектив, надеть крышку
2. Включить очистку сенсора
3. Подождать минуту
4. Выключить камеру
Re[Edmus]:
Попробую) Спасибо!
Re[Lems]:
Поздняя осень... снега ещё нет...
Отчетик
Как купил:
Подписался на Canon на появление Control Ring Mount Adapter EF-EOS R на canon.ru. Когда пришло письмо (дня через 3 примерно) - заказал адаптер и тушку R6 c доставкой. Рюкзак в подарок.
Впечатления:
Фото:
16-35/4 LIS - селфи камера получается - все очень хорошо
Sigma 85/1.4 не арт - есть ощущение, что под замену. Коррекция перефирийки адски глючит, после отключения - экспозамер глючит. Фокус тоже иногда взбрыкивает. Нужно дальше тестить.
EF 50/1.8 II - мажет автофокус на открытой. Короче прямо как на зеркалке себя ведет.
70-200/4 LIS - удается снимать на 200 мм с выдержкой 1/25 - not bad. Все хорошо.
Тамрон 24-70/2.8 - ведет себя чудно - как-то по ощущениям типа зависания камеры или фокуса с ним.
Sigma 35/1.4 Art - экспозамер темнит стопа на 2-3. Фокус вроде норм.
Пыха 580 II работает.
Видео:
Тамрон 24-70/2.8 - ведет себя чудно. Вроде глаз находит в кадре, но фокус не двигает иногда. Особенно поразили какие-то вспышки в видео.
Ну и при фокусировке шум мотора.
Видео HVC1 3840x2160 50fps 323800kbps [V: English [eng] (hevc rext, yuv422p10le, 3840x2160, 323800 kb/s)] - это 80% CPU 9900k при 50% GPU 2080. Так что увидев такое SmartTV может показать только часики на экране.
Итого по итогам часа с камерой после N лет с 5dmkIII:
1. Фокус похоже просто огонь.
2. Совместимые объективы типа сигм и пластиш-фантастишь - взбрыкивают.
3. Отсутствие верхних кнопок типа ИСО и верхнего экрана - требует переобучения.
4. Электронный оптический искатель это бомба - в квартире темно - а там светло и все видно.
5. Сразу счастья не будет - нужно осваивать технику. Разбираться со стеклом.
6. Приложение работает, но не без непоняток. Но какие-то GPS координаты таки прибивает.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
Сделал ремап и более детально изучил картинку. Итог: 82 горячих пикселя и 12 битых. Камере меньше недели, буду оформлять возврат
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
На каком iso тестировали?
Re[GyrusDyne]:
По Sigma Art - надо прошить через док станцию прошивку не ниже 2.0 версии, экспозамер вернется в норму.
По пластишь фантастишь полтиннику - очень похоже на износ пластиковых шестеренок внутри объектива. Имеет место проскакивание привода и по итогу сдвиг фокуса. У знакомого такая ситуация была - решилось заменой полтоса :о)
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
И на каких выдержках?
Re[Lems]:
Ловись рыбка большая пребольшая
Re[Lems]:
Интересный обзор, рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=hFh08i77DN0
Re[Montbrillant]:
от:Montbrillant
Док 4 рубля стоит. Что-то как-то пока в думках... У меня 35 мм вообще от кропа остался. На ФФ может его и не нать. Сдать и забыть...
пластишь фантастишь - насколько я помню, там кто-то потрошил электронику - там короче 4 зоны дистанции всего. Что не делай с шестеренками - утиль все одно...
Re[Edmus]:
от: Edmus
iso 100, 30 секунд. По инструкции
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
Ещё один вопрос - вы точно уверены, что именно битые пиксели, а не саб-пиксели?
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
А на коротких выдержках, но обычных фото, эти "битые" пиксели видны?
Re[Lems]:
На своей R- ке я даже не собираюсь изучать никакие пиксели. Многие знания- многие печали ибо всякое познание приумножает скорбь.
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
Я свой проверял на исо 100. На выдержках 1/60 и на 1/3 битых и горячих нет. На 3,2 секунды появляется 3 битых и 1 горячий. Зачем проверять на 30 секундах, если шумоподавление на длинных выдержках задавит всё это непотребство (работает при выдержках с 1 секунды в автомате)?
Re[Edmus]:
от: Edmus
6 битых пикселей есть на всех фотографиях, независимо от настроек камеры. Их видно даже через окуляр фотоаппарата, когда снимаешь вечером, либо в помещении, например. Есть еще куча горячих, но с ними не так критично, т.к. выскакивают только в редакторе при 100% кропе, на снимках с высоким iso
Re[Manannikov]:
от: Manannikov
Это через видоискатель?
Re[Андрей НСК]:
от: Андрей НСК
Так точно
