Всего 5806 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
victar 5cm f2.9
 DSC00993 by Mr TTT, on Flickr
Re[sergtum]:
от:sergtum
Эх..... Мысли сразу про грибочки в сметане, да под запотевший мерзавчик......
:D
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
:D
можно и без мерзавчика...
Re[sergtum]:
от: sergtum
:D Можно, конечно. Мерзавчик не определяющее.
Komura 105/2.5
Фотограф…
Asahi Opt. Co. SMC Pentax 1:2.5 135mm
[УДАЛЕНО]
Re[Fling Thing]:
от:Fling Thing
Спасибо за информацию.
В планах поставить чип на некоторые свои объективы: nikkor non-ai 24/2.8 и nikkor non-ai 300/4.5.
Вот думаю - где и какой одуванчик брать. Может даже китай, не решил пока.
Чипы для Никона не надо ставить на non-Ai или на Ai. Только на Ai-s.
Ai-s нормально работает - в чип прописываются крайние значения диафрагмы, ФР и поправка на предмет бэк/фронт-фокуса. Кольцо диафрагм ставится в положение "закрыто до упора" и сама диафрагма выставляется с тушки со всеми промежуточными значениями.
А вот с Ai или non-Ai будет засада. У них нелинейная зависимость закрытия диафрагмы от угла поворота поводка прыгалки. А камера этим поводком будет рулить, как для Ai-s. В результате при поджатии диафрагмы получится совсем не то, что выставили.
Разве что ампутировать поводок прыгалки, но это плохой вариант.
UPD На объективы без прыгалки чипы нормально ставятся. Но там не надо прописывать крайние значения диафрагмы. Только открытую. И точнее всего получается, если в М-режиме замеряться на открытой, а потом поджимать кольцом на объективе и просто пересчитывать выдержку по стопам.
ФР и поправка на бэк/фронт прописываются, конечно.
Komura 105/2.5
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Хм. Читаю инструкцию к одуванчику на никон.
Прописано, что чип программируется не только на открытую и закрытую диафрагму, но и на поджатие конкретных значений диафрагм.
То есть, если я прошью, например, 2.8-4-5.6-8-11-16 на своём пре-аи, то потом могу получить корректные поджатия с замером в режиме приоритета диафрагмы с установкой колёсиком камеры на каждом целом (без дробей) стопе.
Просто не пользоваться прмежуточными значениями из-за этой самой нелинейности. По-моему логично. ...нет?
Видимо нет. Остаётся надеяться, что нелинейность там пустяшная.
Что-то мне не доводилось слышать жалоб от владельцев камер начала применения Ai-s - F4, Fa, F301... на неправильный замер с ai оптикой (т.е. без литеры S).
Хочу для начала non-ai 24/2.8 на nikon d60 приспособить для стритовых съёмок. Очень желателен приоритет диафрагмы с правильным замером (подтверждение фокусировки не обязательно, т.к. съёмка по отрезку ГРИП в основном).
А вот, если надумаю на телевик 300 мм ставить чип, то придется настраивать и фокусировку, конечно.
ПС: на узком формате и так почти всегда целыми стопами пользуюсь, так привык, особенно на беззамерной механике "по солнышку" :)
ППС: как Ваш F2, приехал?
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
В Иверском монастыре by Kolobob, on Flickr
Шедевратор, однако, плюс К1. Хорошая связка :D
Не врут, когда пишут, что в пасмурняк он работает лучше.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Да, пожалуй.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
боря, это гримасы экзифа?
Ricoh IMAGING COMPANY, LTD. Pentax K-1
smc PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited
Re[giora]:
от: giora
Нет, это мой косяк. перепутал два портрета
Re[Борис Коло]:
:P
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Ну вот.... :(
А я про шедевратор......
Страничку не опустил ниже, где про стекло....
Теперь буду смотреть
Re[giora]:
от: giora
:P
Шаман, мля.... :D
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
Немножко не так. Прописываются только крайние значения. Все промежуточные становятся доступными при управлении диафрагмой с камеры.
Давайте я лучше распишу подробно, в чём принципиальные различия.
В non-Ai и в Ai камере сообщалось только, на сколько стопов прикроется диафрагма при спуске затвора. Обратная связь - или рогатулька, или реостат Ai-связи. Соответственно, поводок прыгалки был постоянно поджат до упора, а при спуске затвора до упора же отпускался. И никакими промежуточными положениями поводка никто не заморачивался.
Но экспозиция, естественно, вычислялась правильно. Замера на открытой и поправка на нужное число стопов.
В Ai-s уже появилась возможность передавать в камеру значение максимально открытой дырки. Всякие хитрые выступы на днище объектива как раз для этого были. Я точно не знаю, передавалось ли там значение максимально закрытой или оно вводилось поворотом кольца диафрагм до упора. Скорее всего, второе.
В общем, в этой версии уже камера может полностью рулить диафрагмой, варьируя угол поворота поводка. И этот угол камера вычисляет, исходя из введённых крайних значений. Зависимость закрытия диафрагмы от угла поворота поводка сделали линейной.
С приходом электроники крайние значения диафрагмы стали передавать в камеру через контактную группу. А в остальном всё то же самое - кольцо диафрагм в положении "закрыто до упора", камера варьирует угол поворота поводка. И управление диафрагмой с камеры со всеми промежуточными значениями. Потом и само кольцо диафрагм упразднили за ненадобностью.
Собственно, чип-Одуванчик как раз и моделирует родную электронику объектива. И камера обращается с таким объективом, как с любым фирменным, электронным изначально. И поводком шевелит вполне определённым образом.
Если же поставить чип на non-Ai или Ai объектив, то камера будет его воспринимать как Ai-s с электроникой. Если правильно помню, то этот стандарт называется Ai-P. По нему была сделана вторая версия Nikkor 45/2.8 с контактной группой.
Т.е. получится, что камера варьирует поворот поводка, как положено по стандарту Ai-P, а диафрагма закрывается по нелинейной зависимости.
До склада-посредника в Штатах доехал. И фотографии камеры на складе сделали, чтобы я мог отзыв оставить. Теперь кое-что ещё до склада доедет и я дам команду собирать посылку из нескольких лотов. Так оно выгоднее выходит.
от: Борис Коло
Подразумевался этот:
Оля by Kolobob, on Flickr
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Ну вот.... :(
Ну, 77-й лим ничуть не менее шедевратор! ;)
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А 31-й и 43-й у тебя есть? :)
