Nikon Z (кроп)
Всего 3552 сообщ. | Показаны 2081 - 2100
RE[TarAS63]:
от: TarAS63
На камере какой режим ставить, если нет обмена данными?
Чтобы она подбирала экспопару.
А? Р?
Понятно, S не включаем при этом.
Можно и S с Авто-ИСО, если надо установить определенную выдержку. Диафрагма и выдержка заданы жестко, ИСО установит камера по экспозамеру. В режиме М так же. Фиксация ИСО сделает всю экспотройку полностью ручной.
RE[Юрий]:
Судя по всему, 12-28 у тебя стал основным для городских пейзажей. Не мог ли ты кратенько "оборзеть" его?
RE[GFB]:
от: GFB
Да, так и есть. Объектив просто чумовой (имхо). Он вообще у меня вместо штатника, как его купил, с тех пор 16-50 ни разу не пользовался. Может мне 16-50 не удачный попал, но у него картинка как-то грубее выглядит, мелкие детали хуже прорисованы, во всяком случае на изображениях снятых на ISO100, на 4K мониторе разницу я вижу. Было бы конечно лучше, если фокусные начинались от 10мм, но уж как есть, зато диапазон фокусных очень удобный, во всяком случае для меня. Стабилизирован, вечером помогает, снимал на выдержке 1/15 примерно с рук, хотя на таких фокусных, на сони с сигмой 16мм без стабилизатора так-же удавалось, но со стабом лучше. Самая резкая картинка на F5.6, виньетирования и хроматики не заметил. Объектив компактный, "готовить" к съемке как 16-50 или 50-250, путем выдвижение в рабочее положение, не требуется, после включения камеры сразу готов к съемке. Снаружи нет никаких подвижных деталей, всё внутри, при изменении фокусных его длина ни как не меняется. При этом зум моторизован, видимо затачивался под видео для изменения фокусных с помощью пульта. Но при этом, когда крутишь кольцо зумирования, нет ни какого ощущения (в отличие от Sony E16-50PZ), что внутри мотор, зум ощущается как механический. Бленда и пульт в комплекте не продается.
Всё достаточно компактно
Купил ещё сумку Tenba, самая компактная модель подошла, камера с 12-28 + 50-250 влазит (но впритык), зато отличный набор для путешествий (имхо).
Кто пользуется DX фотоаппаратми, для пейзажей и архитектуры объектив рекомендую.
RE[Вадим Румянцев]:
RE[Юрий]:
Если не секрет - где и почем брал? В одном магазине предлагают за 30900.
https://www.yarkiy.ru/products/nikkor-z-12-28mm-f35-56-pz-vr-dx-38974
Кто  сталкивался с этим магазином? В других цена значительно выше.
RE[GFB]:
от:GFB
Посмотрел документы, счет пришел от ИП, в гарантийном талоне тоже ИП а в уголке логотип Яркий фотомаркет. У них и брал, хорошая цена, брал дороже, хотя тоже со скидкой, самая низкая цена была у них на момент покупки. Я предполагаю, объективы они берут у китайцев поштучно, как для личного использования. Планку беспошлинного ввоза понижают с 1000 до 200 евро, объективы подорожают, успевайте.
RE[Вадим Румянцев]:
Урочище Хортица (паводок), 30 марта 2024 года
NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR
RE[Юрий]:
от: Юрий
Полностью поддерживаю. Когда зимой пришёл к тому, что хочется сменить систему Fuji, именно появление объектива 12-28 (а так же 24/1.7 и 18-140) стало определяющим. Изначально планировал Z5 + 40/2 и 28/2.8, но когда увидел что на DX вышел зум ширик, да ещё и симпатичный, а не урод с увеличенной передней линзой коими они являются в большинстве (сугубо личное восприятие), понял что меня современный кроп от Никона вполне устраивает. И главное, финансово вполне доступно в отличие полного кадра.
Прикупил к нему бленду JJC LH-HB112, теперь порядок:
PS Изначально настораживал Power Zoom, но в реальности работает адекватно.
RE[GFB]:
от: GFB
Здесь и брал. У них в каталоге есть этот объектив по акции за ~31 т.р. и по полной цене за 48 т.р. В чём подвох - не знаю. Взял по акции - новый, без изъянов.
RE[Вадим Румянцев]:
В режимах PSAM настройки i-menu всегда выставляются одинаковыми?
RE[Вадим Румянцев]:
Попался вот такой "лайфхак" для камер Nikon Z:
"Отключите режим отображения настроек при съёмке. За это отвечает пункт «Применить настройки live view». Тогда картинка в видоискателе всегда будет достаточно яркой, и камера сможет быстро и точно сфокусироваться."
[color=#000000]Prophotos.ru Авторитетно о фото-видео технике. Фотокамеры Nikon Z: 9 лайфхаков по съёмке на беззеркалки[/color]
Как режим отображения может повлиять на скорость фокусировки?
"Авторитет" же написал...
RE[Вадим Румянцев]:
Настроики LV
Вам помогают понять выдержку и баланс :)
Как это связанно с AF не очень понятно,
Может проц камеры чуть меньше загружен.
С трудом верится что функции тормозят AF
RE[Вадим Румянцев]:
RE[TarAS63]:
от:TarAS63
Лайфхак для Z известный еще со времен первых Z6/7, только не описан полностью и подробно.
При визировании и фокусировке затвор камеры открыт, камера работает в видео-режиме, изображение с матрицы непрерывно считывается процессором для вывода на экран/в видоискатель с частотой ~30 к/с (на Z8/9 120 к/с). Этот же поток данных используется и для фокусировки, и контрастной и фазовой (фазовые датчики это тоже матричные пиксели). Если LV включено и освещение слабое, и/или экспо-пара выставлена с недоэкспонированием, экспо-поправка сделана в минус, процессор снижает уровень яркости в этом видеопотоке - на экране/в видоискателе это отражается затемнением картинки, как она будет выглядеть после выполнения кадра. Автофокус в результате работает с ослабленным сигналом и может подтормаживать. Отключение LV убирает ослабление сигнала и для экрана и для АФ. Так что этот эффект работает, но только при слабом освещении или недоэкспонировании. Почему Никон не сделал так, чтобы данные для автофокуса брались из видеопотока ДО обработки под LV - для меня большая загадка.
RE[Юрий]:
А Шадринск, оказывается, вполне себе симпатичный город :)
RE[TarAS63]:
от:TarAS63
Как минимум это нужно применять при съёмке с импульсниками. Чаще всего при установках, к примеру: 1/200сек, исо100, ф/8 мы увидим чёрный экран и не сможем сфокусироваться (да даже просто навестись) на объект. Т.что лайфхак рабочий на 100%.
RE[GFB]:
от: GFB
Да , среди малых городов, очень даже ничего. Во всяком случае раньше таким был, сейчас деградирует.
RE[Вадим Румянцев]:
Зал органной и камерной музыки Родина, Челябинск. 31 марта 2024 г.
RE[Вадим Румянцев]:
Паводок в Западной Сибири
