Цифра прощай, ухожу на сф
Всего 1347 сообщ. | Показаны 421 - 440
RE[Eugene_O]:
от: Eugene_O
где же Вы на этой фотографии ?
Я снимаю этот кадр своим фотиком "Москва-4" (6х9), есть еще дубли этого кадра, который снимал мой товарищ, а я занял его место среди своих однокурсников. Я его просил сделать 4 дубля (сколько оставалось кадров на пленке), но везде он запечатлел дикий смаз. На этой фотографии, несмотря на то, что она прошла оцифровку, ресайз и представлена на ваших мониторах  (телефонах) наложенной на гамму 2,2, есть объем и "воздух", очень тонкие тональные переходы, на лицах различается разный по степени загар, собственные и падающие от солнца тени на лицах прозрачные. Снято в солнечный полдень, что для "узкаря" смертельно, но здесь все воздушно и прозрачно, несмотря на высокий контраст. Причем, задний план не размыт (диафрагма была 11), но объем есть. Да, можно сказать, что это удачное освещение и нет сравнения в тех же условиях со 135-й пленкой. Я еще тогда все это сравнивал и видел, что пленка 35 мм - это чисто задокументировать незначительное событие, чтобы было, а "Ролфильм" - для души, творчества и знаковых событий на память. Где-то остались в моих архивах эти почти детские сравнения 35 мм и "Рольфильма"; сравнивал "Зенит-В" и "Салют". Если найду - размещу здесь. Разница заметная.
RE[AZET]:
от:AZET
Просматривать - это не значит видеть. Я сообщал это два раза, а сейчас третий, что "при сохранении сравнительного угла поля зрения". Поэтому:
а) магия уменьшится пропорционально вырезанному углу поля зрения при кропе и увеличению кропа до сравнительного снимка 6х6 с оставшимся нормальным углом зрения;
б) и что из этого?
в) см. пункт "а"; установка СФ объектива на 35 мм камеру даст кроп с того изображения, на которое рассчитан объектив, и уменьшение его поля зрения, что и приведет к лишнему увеличению кадра при печати или рассматривании на компе, и это уменьшает его качественное восприятие по сравнению с работой этого же объектива в полном расчетном поле и, как следствие, с меньшим увеличением изображения.
а) т.е. на объективы плюём, лишь размер изображения важен? Угол подбирается короткофокусностью на узкой пленке: 40мм против 80мм.
б) на разрешение плюём, поскольку вполне возможно сделать кадр 35мм с разрешением в 2 раза выше чем на 60мм.
в) речь тут идёт о параметрах сф объектива, отличных от угла зрения, о тех, которые возможно имеют "скрытое магическое" влияние на результат, вроде другого рассеивания или контурной резкости.
Кадр Ваш очень хорош. Хотя на "солнечный полдень" не тянет - слишком слабы тени, скорее "легкая облачность".
RE[FotoSerg]:
И вот тут пропала магия?   https://disk.yandex.ru/i/N4kGTs1ZfXtIlw
Разумеется с учетом потери общей композиции и её влияния на восприятие.
RE[edw123]:
от:edw123
Уменьшилась примерно в 6 раз.
RE[FotoSerg]:
Что так? Четкость - на месте, тональная картинка ( на лицах различается разный по степени загар ) - не изменилась, разделение планов - на заглядение...
По моему совершенно хороший 35мм кадр.
А такие групповые портреты безусловно требуют большого формата, и совсем не из-за магии. Я склеивал из 2х, а иногда и из 3х вертикальных 35мм. Двигал ребят, чтобы не резались стыками.
RE[FotoSerg]:
edw123
Я много снимал среднеформатной оптикой на узкарь. Прямо очень много. Где-то 50-70% моего архива - это оптика с байонетом Б, потому что эти переходники самые популярные.
Сканирую теперь эти плёнки и понимаю, что всё было сделано правильно. Не зря таскался с этими банками, на них были сняты лучшие кадры.
Теперь про магию. Вся съёмка на СФ оптику - это как съёмка телевиками. Рисунок нерезкости красивый, и он всегда присутствует. А вот цветопередача меня удивила ещё больше! Пока не знаю почему, но цвет СФ превосходит узкоплёночную оптику. Это ещё предстоит выяснить. Предварительная версия - толще стёкла, другая физика процесса ...
Но есть и другое отклонение - съёмка на узкарь оптикой же для узкаря. Здесь наблюдается устойчивая тенденция: чем дешевле и проще объектив, тем лучше цвет с него. Но чем дороже и фиксатее, тем хуже цвет, вплоть до технического брака.
Что касаемо разрешения, то 2х3 метра (и больше) с узкаря любители печатают нечасто. Редко, согласитесь. Тем более здесь нужны мелкозернистые ЧБ плёнки. Стоит ли стремиться к "резкой" оптике? И вываливать за неё целые состояния?
Стандартный формат печати для узкой плёнки - это 60х90 и чуть больше.
RE[FotoSerg]:
Омельченко Юрий
Насчёт зимнего пейзажа. Если цель 2 метра по длинной, то, совершенно серьёзно, он легко снимется на квадрат каким-нибудь дешёвым объективом на 65 мм. Вырезаете серединку кадра и печатаете. Получится 60х200. Если снимете на цвет, то при разглядывании отпечатка в упор будет видимое зерно. На серебряной ЧБ зерно ещё мельче.
Фотоширота сцены ~4 стопа, её возьмёт любая плёнка. Но на слайде это будет выглядеть скучновато. Вообще кадр не о цвете. Нужно снимать на серебряную ЧБ.
Что и вам советую :-)
А вот на цифру такое дело снимать не надо.. Тем более много "гладких" поверхностей, которые цифра дополнительно выглаживает. Представляю, какая там будет страшнотища на цифре, полистирольный снег этот ... и пвх деревья ..
Для струйного отпечатка 24х80" при 720 dpi размер исходника должен быть 1 ГП.
RE[Виктор Лушников]:
от:Виктор Лушников
edw123
Идея понятна, центральная часть изображения всегда поправильнее. Но интересно было бы сравнить "бок о бок" с узким, например с Ю-9, или ю-37.
от:Виктор Лушников
Это можно достоверно выявить только при съёмке на слайд одной и той же сцены последовательно со сменой объективов, разглядывая проявленную плёнку на просмотровом столике. Причём смотреть и оценивать должен другой человек, не тот, который фотографировал.
от: Виктор Лушников
"Стандартный" формат печати для узкой плёнки - 20*30 см, что определяется шириной рулонной фотобумаги в минилабе.
Человек, печатающий бОльшие форматы вручную, скорее будет использовать для съёмки 120-ю плёнку, а не узкарь.
То же относится и к цифровой печати плёночных сканов. Повышая разрешение сканирования узкого кадра свыше 4000 dpi, повышения детализации не получить, будет просто "переть" зерно.
RE[FotoSerg]:
edw123
Снимаете штатниками один и тот же сюжет. Печатаете с увеличением 30*. Смотрите.
Что на деле: 67 формат 90-110мм. Узкий 50мм. Отпечатки будут 90х60 и 200х150 см. Повесьте их рядом. Думаю сразу придёт понимание, чем отличаются эти форматы
Из того, что видел я, различие только в размере отпечатка. Никакой специальной магии на СФ не возникает.  Прорисовка деталей 1:1, просто на СФ их будет почти в 6 раз больше.
Фокус №2. Снять один сюжет на СФ и узкую используя одинаковое фокусное. Например 90 или 120-135 мм. Тоже интересно посмотреть.
Lks
Технологии "на понижение" не рассматриваются. Я их называю "деградационные". Когда материал невозможно раскрыть чисто технически. Получить качество с оптических увеличителей - проблематично.
Уже много лет, если я говорю о плёнке, то имею ввиду технологию собственного изобретения, над которой работал ~20 лет. По этой технологии печать с увеличением ниже 20* не рекомендуется.
p.s. опять тут по 30* отпечатку лазил со штангелем  на этот раз решил посчитать плотность зерна на 1 кв.мм. Вышло 5-10 частиц. Размер зерна и расстояние между ними порядка 100-200 микрон. Структура хаотичная, нерегулярная. Частицы хорошо прорисованы. Это ЧБ (Свема, начала 70х).
На аналогичном увеличении со слайда зёрна не угадываются. Они работают в три слоя, видно, что поверхность "не гладкая", но различить на отпечатке одиночные зёрнышки и посчитать их не представляется возможным.
При 20* увеличении вся эта структура начинает потихоньку схлопываться.
от: Виктор Лушников
edw123
Фокус №2. Снять один сюжет на СФ и узкую используя одинаковое фокусное. Например 90 или 120-135 мм. Тоже интересно посмотреть..
Именно это я уже и предлагал. И даже осуществил на замечательном снимке от AZET.
от:Виктор Лушников
Lks
Мне кажется, я понимаю Вашу идею.
Вы собираетесь сканировать плёнку со сверхвысоким разрешением, чтобы сохранить стохастическую структуру зёрен, и потом в точности воспроизвести её при печати принтером высокого разрешения (вероятно, струйным?) на бумаге большого формата.
Если оставить за скобками вопрос, способен ли широкоформатный струйник адекватно воспроизвести хаос разноцветных пятен из файла (ведь принтер так же формирует цвет своими собственными растровыми узорами), то можно ожидать, что тридцатикратно увеличенный скан будет смотреться с оптимального расстояния... как?
Более детализированным?
Вы печатали такие полноразмеры?
А если сравнить с отпечатком со 100-мегапиксельной современной камеры на этом же принтере?
А если сравнить с отпечатком с цифрового файла низкого разрешения, который искусственно разогнан с набросом шумового зерна?
Нет ли у Вас самообмана, что сканирование зерна добавит деталей в изображение, а не просто увеличит различимость зерна?
RE[FotoSerg]:
edw123
А я кстати пробовал снять один сюжет на 67 и узкий формат. Использовался штатник от Pentax-67 и лейковский Elmarit-R 90мм. Далее отсканировал их Никонами. Понятно, что скан с узкой накладывался на серединку скана с СФ. В шопе тянешь за уголки маленький скан и он почти "в пиксель" находит позицию поверх большого.
Что в итоге: два скана складываются практически "в ноль". Разница только в ширине охвата СФ. Но другого различия, оптика СФ не показывает. Разница отсутствует чисто технически. Её там нет. Разве что СФ чуток помягче, но эта разница едва уловима и погоды на отпечатке не делает.
Вот после таких тестов я "в упор" не понимаю, что такого архи-резко-художественного и "иного" "нитакого" в среднем формате, по сравнению с узкарём? Разница только в размере кадра на плёнке и целевом формате печати. Если повесить рядом отпечаток 90х60 и 200х150, то, конечно, СФ невероятно впечатлит обилием деталей и подробностей! Но уже при меньшем формате печати, вся эта красота уходит..
Понятно что отличия всё же есть, например, в глубине резкости. Но это скорей относится к теме брака, потому что любая нерезкость это по сути брак. Хотя, манипулируя ею, можно добиться художественного эффекта, например, на портретах. Тут можно заметить, что по-настоящему красиво рисующая оптика для СФ встречается нечасто, не во всех системах. Почти вся она в 66 формате.
Lks
Ну так.. вам лишь бы на одно и то же по 17-му кругу болтать
Я-то практик, и знаю, что говорю.
А ваш уровень - третьего эшелона, Никоны
от:Виктор Лушников
edw123
Тоже совсем не однозначно. 35мм кадр запросто может быть менее зернистым (правильная пленка и проявка), и разрешение объектива тоже может быть на столько же выше.
от:Виктор Лушников
Lks
Номер эшелона, к которому относятся Никоны, сегодня абсолютно не важен, потому что все фильм-сканерные эшелоны давно ушли за горизонт, и их паровозный дым развеялся в воздухе.
Вы стремитесь догнать и перегнать их на своей самодельной дрезине, которую собирали 20 лет?
Сегодняшний цифровой СФ (как полноформатный в задниках типа PhaseOne, так и кропнутый 33*44 мм) работает с оптикой, характеристики которой и не снились СФ плёночному. Как и характеристики сенсоров по разрешению и динамическому диапазону.
Плёночную технологию это никак не отменяет, она жива и будет жить, но Ваше агрессивное неприятие цифры слегка настораживает...
RE[Lks]:
от:Lks
Все чудесатей и чудесатей.
Все именно так.
Только вот посмотреть не на что.
RE[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Все именно так.
Ну это неправда. На разрешение как раз запросто можно посмотреть.
RE[edw123]:
от: edw123
А на к...я это разрешение было бы нужно.
Я и так без этого разрешения насмотрелся
_настоящей_ фотографии в СФ и БФ.
RE[FotoSerg]:
Вот именно что настоящая плёночная фотография - это СФ и БФ.
Виктор Л. же утверждает, что узкарь ничуть не уступает СФ, а оптическое размытие вне грип - это технический брак.
Что самое смешное, в "цифровых" ветках на этом форуме и других, время от времени появляются смартфонофилы с такой же аргументацией ;)
