Canon EOS 90D
Всего 2336 сообщ. | Показаны 561 - 580
Re[W.Krug]:
от: W.Krug
кроп-фактор, если берете например Canon EF 400мм, то на кропе с 1,6 будет 640мм
кроп-фактор, если берете например Canon EF 400мм, то на кропе с 1,6 (здесь должно стоять имя существительное) будет 640мм
Правильно: кроп-фактор, если берете например Canon EF 400мм, то на кропе с 1,6 эквивалент будет 640мм
Неправильно: кроп-фактор, если берете например Canon EF 400мм, то на кропе с 1,6 фокус будет 640мм
Господа, извольте формулировать предложение грамотно!
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Эквивалент чего? Форматов много разных.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Эквивалент чему? Форматов много разных.
За базовое значение при расчете эквивалента всегда берётся FF (24х36 мм).
Re[Andreev Yuriy]:
от: Andreev Yuriy
На мой вопрос выше не ответите?
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
конечно, надо было написать "эквивалент", даже вы, написав правильно и все ровно многих это напрягает :D
может картинка поможет
Re[Yury A. Paulouski]:
от:Yury A. Paulouski
Здравствуйте. Что могут означать эти слова на официальной странице 90D на сайте Кэнон?
Должно быть стыдно такую неточность, с отсутствием слова "эквивалент", допускать на официальном сайте. Это не просто вольный перевод, а техническое понятие.
Re[W.Krug]:
от:W.Krug
Получается на EF-S объективах пишут эквивалент ФФ, а по факту 250мм превращаются в 400мм, так?
Re[Alebre]:
от: Alebre
да
Re[Alebre]:
от: Alebre
На всех объективах пишут реальное фокусное расстояние.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Вот, если на кропнутом объективе указано фокусное с учетом кропа, то почему по факту полнокадровый объектив чудесным образом не увеличивает фокусное расстояние на 1,6? КМК просто обрезается часть кадра, сокращается угол обзора, но фокусное не меняется.
Re[Alebre]:
от:Alebre
Мухи отдельно, котлеты отдельно, а у вас все в перемешку.
Re[Alebre]:
Не плохо получилась фотография с воробьём, с хорошей детализацией.
Re[L.V.S]:
Спасибо
Tamron 70-200 плюс конвертер 2х выгулял.
Re[L.V.S]:
Re[Alebre]:
Не плохо так погуляли 📸
Re[romy666]:
от: romy666
Зачем продублированы кнопки выбора точки фокуса сверху и сзади?
Вообще они только отчасти продублированы. Верхней кнопкой можно не только выбрать точку фокусировки, но и поменять область AF (точечный, зональный, все точки)
Я назначил выбор точки фокуса на джойстик, чтобы не совершать промежуточные нажатия.
от: romy666
зачем вообще отдельная кнопка AF-ON?
Для того чтобы разделить процеессы съёмки и фокусировки.
Для фокусировки использую только кнопку AF-ON, а кнопкой спуска затвора делаю только снимок без перефокусировки по полунажатию.
Можно заблокировать фокус и менять компоновку кадра. Нажал AF-ON - сфокусировался, отпустил и можно перекомпоновать кадр, затем нажать на спуск сколько угодно раз без перефокусировки.
Для движущихся объектов использую режим AI Servo. Точнее он установлен на камере всё время.
При постоянном удержании AF-ON камера отслеживает объект, когда отпускаю отслеживание прекращается. Таким образом мне не нужно постоянно переключаться с покадрового АФ на следящий, достаточно держать нажатой AF-ON.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Нет не так. Фокусное расстояние это свойство объектива, оно на нём написано и не зависит от того, на какую тушку установлено. Хоть кроп, хоть фф, хоть средний формат.
Просто на кропе часть изображения по краям обрежется из-за того что матрица обрезана по сравнению с фф. Вот насколько оно обрежется и придумали называть эквивалентным фокусным расстоянием, вызывая у новичков путаницу
Re[Edmus]:
от:Edmus
Спасибо, я уже разобрался. Думал, что на EF-S объективах указано фокусное с учетом кропа.
Re[L.V.S]:
от: L.V.S
Raspredval
Благодарю за старания! Жду очередных снимков
Запилил немного очередных тестовых снимков.
В первом архиве всё вперемешку: 50мм и 18-55. Снимки с 18-55 в основном на высоких значениях ISO, так как объектив ну очень тёмный для помещений.
Canon EFS 50mm + 18-55mm
Во второй архив набросал своих портретов, есть и со вспышкой и без, на разных ISO, через видоискатель и LV.
Canon EF 50mm - Портреты
Re[Lems]:
Взял Kingston Canvas React (чтение 100МВ/s, запись 80МВ/s), Sony M Series (277/150 МВ/s), Toshiba Exceria Pro (277/260 МВ/s). Время отображения фотографии на экране 2,3 секунды со всеми картами. В процессе работы никакой ощутимой разницы.
