Canon EOS 90D
Всего 2332 сообщ.
Показаны 541 - 560
Впечатления
Мягкая как сопля, кнопка спуска. Вообще нет промежуточного положения, фокус фиксируется только по звуку. У шестисотого был различимый упор у кнопки, нажатием можно было зафиксировать фокус. У всех так?
Зачем продублированы кнопки выбора точки фокуса сверху и сзади и зачем вообще отдельная кнопка AF-ON?
Re[romy666]:
от:romy666
Зачем продублированы кнопки выбора точки фокуса сверху и сзади и зачем вообще отдельная кнопка AF-ON?Подробнее
На 80д была четкая фиксация полунажатия, после был сильно разочарован отсутствие оной на 6д2.
Видимо, кенон сменил поставщика кнопок.
Re[romy666]:
от:romy666
На многих камерах так. Привыкайте. У меня на 6д особого дискомфорта такое поведение кнопки спуска не вызывает. Хотя да, четкое "придавил-клацнул" как-то более интуитивно. "Ненужные" вам кнопки можно перепрограммировировать в меню на другие функции.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
На многих камерах так. Привыкайте. У меня на 6д особого дискомфорта такое поведение кнопки спуска не вызывает. Хотя да, четкое "придавил-клацнул" как-то более интуитивно. "Ненужные" вам кнопки можно перепрограммировировать в меню на другие функции.Подробнее
Это как в ПМ, жесткая спусковая скоба - промах на 5 часов, нормальная жесткость бьет точно в цель. Так и здесь - больше будет попаданий.
Re[Полесов]:
от: Полесов
У canon 80d производства конца 2018 г. кнопка спуска тоже имеет только один "щелчок" без фиксации полунажатия.
Re[Lems]:
Успокоили. А то думал, может камера не лучшей сборки. Но раз так теперь принято. придётся привыкнуть... Ещё вопрос относительно карты памяти. Какие используете? Есть подозрение что Kingston Canvas React не хватает скорости. У 600-го задержка отображения снимка на экране — около секунды. У 90D — две, а то и две с половиной.
Re[Lems]:
от: Fulgere
Даже не замечал такого, имея 70д и 6д2. Надо присмотреться
от: Alebre
Истинно! Поэтому пээмы с мягким спуском в оружейной комнате наперечет и закрепляются только за авторитетными понимающими в этом толк сотрудниками ;)
11472 by Александр Брейкин, on FlickrКрасиво!
Re[romy666]:
от:romy666
Успокоили. А то думал, может камера не лучшей сборки. Но раз так теперь принято. придётся привыкнуть... Ещё вопрос относительно карты памяти. Какие используете? Есть подозрение что Kingston Canvas React не хватает скорости. У 600-го задержка отображения снимка на экране — около секунды. У 90D — две, а то и две с половиной.Подробнее
У меня SanDisk Extreme Pro 64GB 300 MB/s, да дорогая конечно, но при скоростной съемке отлично набивает буфер, без задержек.
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Истинно! Поэтому пээмы с мягким спуском в оружейной комнате наперечет и закрепляются только за авторитетными понимающими в этом толк сотрудниками ;)11472 by Александр Брейкин, on Flickr
Красиво!Подробнее
Спасибо! У меня был мягкий спуск и центральный бой!
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Я эту разницу в нажатии кнопок на разных камерах вообще случайно заметил :)
Re[Lems]:
"Даже не замечал такого, имея 70д и 6д2. Надо присмотреться"
Присмотрелся.
Действительно на 70д спуск с небольшим сопротивлением(сопровождающийся легким щелчком), на 6д2 - мягкий. Но самое главное, - полунажатие кнопки до достижения фокусировки ОДИНАКОВОЕ, поэтому разницы в съемке не замечал. Действительно мягкое нажатие поприятнее и, возможно, менее способствует возникновению микросмаза.
Присмотрелся.
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Присмотрелся.
Действительно на 70д спуск с небольшим сопротивлением(сопровождающийся легким щелчком), на 6д2 - мягкий. Но самое главное, - полунажатие кнопки до достижения фокусировки ОДИНАКОВОЕ, поэтому разницы в съемке не замечал. Действительно мягкое нажатие поприятнее и, возможно, менее способствует возникновению микросмаза.Подробнее
На 77d на выключенной камере при нажатии на спуск по корпусу ощущается легкая вибрация. Шестерки нет под рукой, но подозреваю, что там такой фигни не будет. Так что, видимо, мягкая кнопка на старших камерах это не баг, а фича, причем полезная.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
На 77d на выключенной камере при нажатии на спуск по корпусу ощущается легкая вибрация. Шестерки нет под рукой, но подозреваю, что там такой фигни не будет. Так что, видимо, мягкая кнопка на старших камерах это не баг, а фича, причем полезная.Подробнее
А на 90d на выключенной камере просто дожатие потуже, никаких щелчков.
Re[W.Krug]:
от: W.Krug
кроп-фактор, если берете например Canon EF 400мм, то на кропе с 1,6 будет 640мм
Кмк, здесь какое-то расхожее заблуждение. Приведу пример.
Canon EF-S 55-250 на длинном конце будет дальше чем Tamron EF 70-200 на том-же длинном. 200 EF не превращаются в 320. Почему?
