Цитата:от:принцип вандерваальса
Я для себя давно уже правило такое принял, что любую чернобелую пленку любого производителя экспонирую как вдвое менее чувствительную, чем как на коробочке. А проявляю согласно рекомендациям для коробочной чувствительности. Сначала пришел к этому опытным путем. Много раз перепроверил термометры и разные проявители. Теперь даже теоретически могу это объяснить. Наконец-то дошло, почему такая хрень происходит.Подробнее
По стандарту эта плотность достигается при экспозиции, на 4.3 ступени большей, чем та, которая необходима для достижения плотности 0.1. Если вспомнить классиков, то по Адамсу 4.5-й (между 4 и 5) зоне соответствует почернение примерно 0.6D (против 0.8D) над плотностью вуали, т.е. менее контрастная проявка. Стандарт как бы заставляет нас пушить пленку по сравнению с наиболее распространенной практикой. В этом и есть подвох стандарта.Подробнее
Смотрите, что пишет.
Проявляет по коробочному (по стандарту) при этом еще и повышает плотность за счет светочувствительности, а получает по классику Адамсу низкую плотность. При этом точно уверен в подвохе стандарта.
Ну давайте по классику по подробнее..
принцип вандерваальса пишет, что от 0,1Д до 0,6Д 4,3 ступени экспозиций, значит коэфициент контрастности 0,4615. С таким коэфициентом классик рекомендует проявлять, что бы среднесерый объект получил плотность 0,6Д.Значит лицо европейца (0,36) получит плотность на 0,138д плотнее, или на ХК 0,738Д. Лесная зелень с отражающей способностью примерно 0,1 получит плотность светлее, на ХК 0,46Д. В позитиве без махинаций в фш и при ручной печати, лицо получит чугунный отлив, а зелень сольется с чертотой. Нет?
Негатив явно недодержанный, в данном случае 1,5-1,2/3 ступени. Зачем так проявлять? Если при съмке сделать поправку, то серый объект съемки получит оптимальную плотность, лицо станет узнаваемым, лес читаемым. Без ухищрений можно на нормальную бумагу уложить 7,25 ступений снимаемой сцены. Если не нужен широкий диапазон, зачем так чувствительностью жертвовать?
Снимать, проявлять, по "коробочному" (по стандарту) не советуясь с "классиками"
Нет?
Ничего не напутал?
