Zenit M (на базе Leica 240. Фотокина 2018)
Всего 369 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Тут пару минут назад был интересный ютубовский ролик по сабжу из Фотокины (видимо потертый модератором из политических соображений) там как раз было сказано что камера хоть и не имеет связи с объективом но имеет какой то хитрый оптический датчик умеющий (как вы пишите через ж...) определять что за объектив к ней прицеплен.
когда тёр про "Г...вно" оно само удалилось. Ролик можно вернуть
какой из этих
https://www.youtube.com/watch?v=NgFPdqN4cJU&t=129s - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ | Leica в корпусе Zenit M
https://www.youtube.com/watch?v=U5NDAq0B9co&t=386s - Zenit M with 35mm F/1.0 Lens – Russian Legendary Brand Enters Digital Age – Interview and Footage
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Парень первый раз держал подобную камеру в руках и наговорил много глупостей, вы хотите верить в эти глупости - верьте.
Вкратце как устроена принцип кодирования линз, в системе Leica M, можно глянуть по ссылке https://www.l-camera-forum.com/leica-news/leica-lens-codes/
Никаких «хитрых оптических датчиков» определяющих линзы, в камере нет.
Re[muar]:
Хитрый не хитрый, но датчик есть кодировка считывается
Но актуально это в первую очередь для современных объективов лейка, если на Zenit M будет написан свой софт (в чем я сомневаюсь) может быть переписана и система определения объективов под свою линейку. Если камера и дальше будет работать как Лейка М240, то скорее всего отечественные объективы будут определятся как попало, точности не будет.
Re[isi]:
Тот хитрый/не хитрый датчик считывает «метки» с байонета, при условии что эти «метки» есть на байонет линзы, если их нет, то никакой хитрый/не хитрый датчик, тип линзы не определит, чувак из видео вообще говорит, мол «завалялись у вас старые зеркальные линзы, нацепили и алга, камера определила тип линзы» (;
+ как полагаете, ежели этот Зенитар нацепить на М240 (к примеру), тушка «поймёт», что это Зенитар и пропишет его название в EXIF? (;
Re[muar]:
Так об том я и написал выше, что сомневаюсь что зенитар правильно определяется)
Пожалуй для незнакомых с лейкой лучше будет дополнительно разжевать о системе.
У Лейки действительно нет электронных контактов, есть оптический датчик и своя система определения данных для записи в EXIF. Основана она на системе меток на объективах - 6bit по которым камера определяет какой объектив поставлен, а под него софтом определяет диафрагму, достаточно точно на современных линзах Лейки. Старые модели самой Лейки адаптируемы но точность ниже. Чужие линзы с системой официально не работают, можно попытается их адаптировать но без гарантий.
Re[muar]:
от: muar
... и алга, камера определила тип линзы» (;
Вот сейчас кто-то из нетюркских народов слово "алга" вам пришьет как попытку исказить суть кодирования оптики :D
Re[Focomat II]:
от: Focomat II
Это да, лишь бы в экстремисты и в матерщинники не прописали (посредством хитрых/не хитрых датчиков» и под статью расстрельную не подвели (:
А касаемо ликбеза за систему «M», в теме его проводить, нет необходимости.
Re[muar]:
от: muar
Вы утонете в этом ликбезе, особенно с учетом того, что будут пропускать мимо то, что им не нравится и дуть в свою дудку.
От честно, сколько стонов про "распил" и "импортозамещение" и при этом НОЛЬ(!) реакции на анонс Цейсса. Кричатели вообще в курсе, когда эта компания сама что-то произвела и разработала из камер(!) и когда она что-то разработала из цифровых(!) камер. Так почему Цейссу можно, а КМЗ низзя?
Вот так и живем... :)
Re[AndyA]:
Ну почемуже за Цейсс «ноль»?
Вот она, темаhttps://club.foto.ru/forum/14/741025
Re[muar]:
от: muar
Вот она, тема" class='link-forum-post' target="_blank">https://club.foto.ru/forum/14/741025[/quote]
и где там про распил? :)
Там даже есть уверенные в "божественности" этой камеры, хотя Цейсс НИКОГДА не разрабатывал цифровые камеры. Так что это или RX в другом корпусе (там тоже 35мм Цейсс) либо гнусмас (как обещают слухи).
Зато на КМЗ, за то, что они на кишки Лейки навесили собсвенную лейбу тут тапков накидали с горкой.
Re[AndyA]:
Ай, да не обращайте внимания.
Re[AndyA]:
Ну так там кто-то сделал им хотя бы новую тушку, видимо сони, зачем непонятно, но это другая тема. Здесь обычная М240, даже софт не меняли. В плане инновационной и подобный дурноватый цейсс интереснее.
Re[isi]:
от:isi
Было сообщение, что проблему опознавания зенитара решили механически...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Если так любопытно как они это сделали
Re[isi]:
от: isi
У Лейки действительно нет электронных контактов, есть оптический датчик ... на системе меток на объективах - 6bit по которым камера определяет какой объектив поставлен
"Mike Prevette on the Leica M8 Forum has found out that by marking lenses in the correct spot with a black marker, the M8 will actually read the above codes, and use the internal settings for the lens whose code was marked. This is handy not only for marking the above lenses without actually sending them in for coding, but also for marking “similar” lenses and getting some benefit of the coding even for older Leica or other non-Leica lenses"
там и шаблончик - где маркером мазать
конечно, "новые" стекла от этого не появятся - надо выбирать близкое из списка.
как можно понять, текущую диафрагму камера не знает, а пытается вычислить. очевидно, что иногда удачно, а иногда и нет. т.е. всерьез воспринимать не стоит.
для "Зенита" очевидно подправили прошивку и добавили/заменили код. конечно, 6-битный (64 линзы) - слезы.
Re[isi]:
от:isi
У меня вопрос не втом что это неизмененая 240-я , а в том зачем они из камеры удалили всю информацию о лейковских объективах. Вот так вот купишь зенит и придется пользоваться только зенитарами.
Re[sonera]:
от: sonera
...а в том зачем они из камеры удалили всю информацию о лейковских объективах.
Почему удалили?
От куда информация?
Да и потом, 100% мы/вы его никогда не "купишь" ;)
И на Zenitar/Leica "M" возможно вешать любые объективы с соответствующим байонетом и даже не "прописанными" в "мозгах" камеры, так что не проблема.
Re[sonera]:
Утверждали что софт унутре свой...
Re[muar]:
от:muar
Почему удалили?
От куда информация?
Я полагаю из этого фото видно что профилей для лейка объективов нет
Re[sonera]:
от: sonera
У товаровед на КМЗ можно "достать" будет
