Цитата:от:irina_dontsova
Всем здравствуйте!
Вопрос: есть ли тут люди, снимающие на м50 с мануальными объективами через переходники?
Собственно, проблема: у чипованного переходника чип "подвешивает" камеру.
Сначала камера делает кадр, потом вылезает сообщение о плохом контакте объектива с камерой, и камера перестаёт реагировать на практически любые кнопки.
Убрать сообщение и "разбудить" камеру можно или вкл-выкл, или - иногда - кнопкой спуска затвора.
Камера при этом сбрасывает настройки даты-времени, и - если через вкл-выкл - установки съёмки, всякие там экспокоррекции и пр..
Я пробовала разные режимы - М, Av, Tv, везде одно и то же.
При серийной съёмке камера делает несколько снимков - произвольное количество - и потом подвисает.
Переходники тоже пробовала разных производителей, с чипованными - без разницы.
Сейчас снимаю нормально без чипа, но как-то непонятно.
На 5d3 - никаких проблем, на м50 - проблемы.
М.б., как-то можно прошить в камере этот переходник?Подробнее
Для беззеркалки не нужен чипированный переходник. Честно говоря, первый раз слышу о существовании чипированных переходников на EF-M.
Купите обычный переходник, без чипа. Например для зеркального Гелиоса-44 нужен переходник M42-EF-M, а для дальномерных объективов, типа Юпитер-8, понадобится переходник M39-EF-M.
Чип нужен для зеркалок, чтобы работало подтверждение фокуса при съемке по оптическому видоискателю.
У беззеркалок датчики автофокуса находятся на матрице, а не в видоискателе, и поэтому чип не нужен.
Просто включите в меню возможность спуска затвора без объектива, иначе камера не будет снимать, так как не сможет определить объектив и будет думать, что объектив на ней не установлен.
А для удобства фокусировки включите фокус-пикинг.
