Возможен ли бэк/фронт фокус на беззеркалках?
Всего 82 сообщ. | Показаны 61 - 80
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Эта разница пропорциональна? Передняя граница ГРИП и задняя - остаются в одном и том же соотношении, но меняется размер, в зависимости от размера ГРИП? Или, прям, пропорции меняются? Например, на ближней дистанции передняя граница 40%, задняя 60%, а на дальней дистанции передняя - 60%, задняя 40%?
Нет, разница границ ГРИП непостоянна и непропорциональна. Она зависит от фокусного и дистанции съемки. Любой калькулятор ГРИП вам это покажет. Чем короче фокусное, тем больше разница при прочих равных (диафрагма, дистанция).
RE[George_N]:
от:George_N
Да, действительно, так. Спасибо, раньше не обращал на это внимание.
RE[Анкл Юзер]:
И всё-таки, у объективов для беззеркальных камер есть преимущества в правильном построении ГРИП перед собратьями для зеркальных камер? Вот уважаемый комментатор сверху написал, что в каких-то случаях объектив можно отъюстировать, а в каких-то, нужно нести в сервис. Хотелось бы понять поподробнее...
RE[kouchuk]:
от: kouchuk
Про ГРИП - вы путаете контекст.....
В чём я неправ, можете объяснить?
Я думаю,что изначально Вас не очень поняли из-за термина - "неравномерная ГРИП", то что Вы так называете,
называется фронт/бэк фокус, а у Вас эти понятия идут вместе. В моём понимании "неравномерная ГРИП" будет
если объектив хорошо уронить, особенно ширики и ГРИП будет с "грыжей" гарнтированно, но это если повезёт.
от:kouchuk
Если Вы в состоянии разобрать объектив, отцентровать линзы в блоке, чтобы восстановить оптическую ось, именно которая позволяет быть ГРИП равномерной и АФ быть точным, то можно и не в сервис.
По поводу преимуществ объективов RF над EF не уверен, кроме всяких плюшек с колёсиками ... и прочего),
Использую 5dm4 и R6m2 одновременно, разницы не увидел вообще никакой, использую только L.
Даже 50/1,4 проверил перед продажей - такая же дрянь на БЗК, как и на зеркале.
RE[Анкл Юзер]:
Очень интересно, на камерах кенон когда используешь старые линзы через переходник фокус пикинг никогда не совпадает с помощником фокусировки ( стрелочки )
RE[Het]:
от: Het
Может знаете, почему тогда домашняя юстировка через док-станцию помогает решить проблему с фронт/бэк фокусом? Как это работает? Процесс схож с настройкой на фотоппарате. Но настройки прописывается не в камеру, а в объектив.
Такая проблема - довольно распространённая, насколько я понял. Я читал много отзывов на эту тему и встречал жалобы и на родные объективы и на не родные. Сам, вот, столкнулся несколько раз. Это при том, что у меня парк стёкол небольшой. А когда я обратился к своему приятелю - проф фотографу с большим стажем, он сказал, что привык снимать ручным фокусом. Интересно, наличие фронт/бэк фокуса, вообще, считается гарантийным случаем, на практике?
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Не забиваю себе голову этим, если что не так сразу в сервис, т.к. на своих объективах не сталкивался ф/б фокусом, да и вообще пока обходило это меня, даже на сигмах в свой время. Знаю только, что ничего не прописывается на зеркалках в объектив, а именно в камеру делается поправка на каждый объектив, т.к. в объектив для зеркалок записывать некуда. Ф/Б фокус считается (считался) гарантийным, но где Вы найдёте гарантию? Звоните официалам - спрашивайте. А ручной фокус товарища, так это дело привычки, его никто не отменял, но когда ты сидишь в 10 метрах от камеры, то сложновато будет бегать, лучше в сервис сходить.
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
с БЗК эта проблема почти ушла. А зеркалки обеспечивали сервис-центры работой и зарплатами, во многом из-за юстировок оптики и тушек.  Причины м.б. в тушке, в оптике, в их связке. Мне более-менее везло, обходился поправкими в 5 ед. в тушках и только 1 объектив Sigma 50-150/2.8 OS  потребовала макимальной поправки.
RE[Het]:
от:Het
не совсем верно, объективы сигма спорт и арт, имеют свой программатор ( продаётся отдельно) он позволяет вносить правки на бек/фронт фокус, причем на зумах в зависимости от фокусного расстояния
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Забудьте вообще про ГРИП в данном контексте. Вас интересует плоскость фокусировки. Попадет ли она туда, куда вы хотите сфокусироваться.
По вашим словам получается, будто вы можете сдвигать зону ГРИП объектива относительно плоскости фокусировки с помощью юстировки. Что конечно не так.
А под неравномерностью ГРИП - обычно понимают, когда слева и справа ГРИП различается, или сверху и снизу кадра, то есть когда действительно линзы стоят криво.
RE[Анкл Юзер]:
В зеркалках датчки автофокуса находятся не на сенсоре, поэтому их нужно юстировать, чтобы расстояние до них соответсвовало расстояную до сенсора.
В беззеркалках эти датчки находятся прямо на сенсоре, поэтому никакая юстировка не нужна.
Поэтому в большинстве случаев да, в БЗК автоматически устраняется причина непопадания автофокуса - неправильная юстировка датчков автофокуса .
Но остаются другие причины. Например, фокусировка происходит на открытой диафрагме, а при съёмке дифрагма прикрывается и у некоторых объективов плоскость фокусировки может при этом смещаться.
RE[Edmus]:
от:Edmus
То есть, в случае беззеркалок, юстировать не нужно камеру, но может быть такая необходимость с объективом, верно? Например, если автофокус объектива давал ф/б фокус, такой же эффект будет и на беззеркалке?
RE[Edmus]:
от:Edmus
Да, плоскость фокусировки - звучит точнее. Насчёт ГРИП - учту, спасибо.
RE[Анкл Юзер]:
от:М.Чиполини
Вполне возможно, я не пользовал арт и спорт.
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
Не совсем. Объектив юстировать тоже не надо. Однозначной информации от производителей камер на этот счёт нет. Иногда производитель признаёт баг и вносит какие-то поправки в прошивку объектива, скорее всего не зависящие от конкретного экземпляра.
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
нет. не нужно вам ничего юстировать. беззеркала фокусируется по изображению.
даже если у стекла перекосы в проскости грип, камера все равно подтащит резкость в точку фокусировки.
исключения стекла с какими то фатальными повреждениями, допустим одна сторона всегда мылит.
таким стеклом даже пейзаж не снять. или угол или полкадра мыльные.
но таким стеклам фокусировка не поможет, конечно. в помойку такие
RE[kouchuk]:
от:kouchuk
В беззеркальных камерах бывает опция тонкой подстройки фокуса объективов. Такая опция есть в камерах Sony A7/7II/7III/7R/RII/RIII. В мануалах рекомендована при использовании родных зеркальных объективов Sony A через родные переходники в случае необходимости. В более поздних камерах Sony эта опция из меню исчезла.
Такая опция есть и во всех камерах Nikon Z - "AF fine-tuning", позволяет задать и сохранить настройки смещений АФ для 30 объективов.
RE[Анкл Юзер]:
Есть у меня Canon EF 50mm 1.2L, c которым фокус на снимках стабильно уходил назад в 4 из 5 снимков (бек-фокус). Проверял на 3-х разных зеркалках (пленочные/цифровые) от Canon. На Canon 5D m2 за счет настройки корректировки смещения удалось чуть улучшить проблему, но она все равно оставалась. А вот на беззеркалке от Nikon с переходником проблем вообще не было с этим объективом.
RE[Анкл Юзер]:
Ух, спасибо большое всем за исчерпывающую информацию! Вот она - ещё одна сильная сторона беззеркалок, ради которой мне стоило перейти на эту систему! Значит можно смело покупать EF объективы и забыть о ф/б фокусах! Меня эта юстировка замучила, честно говоря)) А отдавать такие дорогие вещи в неизвестные сервисы - ссыкотно. Теперь как камень с плеч. Сегодня приехал переходник RF -> EF, потестирую на Canon R7 свой Sigma 60-600 Sport, который меня разочаровал на 5D Mark IV, испортил долгожданную фотосессию и отправил меня в уныние на неделю)) С другой стороны, если бы я из-за этого не психанул и не перешёл на беззеркалку, кто знает, когда бы я сподобился)
Спасибо всем, ещё раз, люди добрые. И простите, что запутал.
RE[George_N]:
от:George_N
И на зеркалках тоже есть. Чтобы нормальной выполнить такую подстройку под мутноватый супертелевик 60-600, всё равно нужно основательно подойти к процессу и использовать мишень. Надеюсь, всё-таки, на беззеркалках ф/б фокусов не бывает. Завтра потестирую.
