Canon EOS M100 & M200
Всего 5846 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[aleksey7641]:
Re[ndrju]:
ДА УЖ!!! Пулемет Максим
А мой Viltrox приедет через неделю, только я еще не понял - нравится мне
М100 или на Авто его в преисподнюю, а не объективы ef покупать.
Re[aleksey7641]:
Не до конца понял вашу мысль.
Re[ndrju]:
Не ищите в темной комнате черную кошку которой нет.
Желаю новых удачных кадров кадров Ndrju.
от:ndrju
Очень натурально получилось! :roll2:
Re[ndrju]:
от:ndrju
расскажи пожалуйста про переходник.
какой покупал и где ?
автофокус работает ?
переходник имеет отверстие для крепления на штатив ?
Re[benzionovna]:
Брал вот тут https://алиexpress.com/item/Viltrox-EF-EOSM-Electronic-Auto-Focus-for-Canon-EOS-EF-EF-S-lens-to-EOS-M/32804512588.htm.
Автофокус конечно же работает, ибо я не наркоман в 2018 брать мануальный для БЗК кэнон под зеркальную оптику их же. :)
Есть отверстие под штатив, и каблучок удлиннительный откручиваемый под штатив.
Из минусов - с сигмой этой заметен мизерный люфт параллельный (по ощущениям) плоскости байонета между переходником и тушкой. При съемке он никак влиять не будет, имхо. И при съемке его нет. Я при надевании объектива заметил его.
Если соберетесь заказывать, то сморите на отзывы и цену (ниже $30 скорее всего вам ничего не отправят). Ибо там где я заказал сначала вообще ничо тупо не отправили и тянули время.
Re[Vilmos]:
Ура, проявка иногда из RawTherapee нравится.
Re[Vilmos]:
вопросики от свеженького владельца аппарата! :D
1. а можно ли настроить, чтобы при съемке в режиме селфи изображение не переворачивалось с зеркального на реальное?
2. у всех ли имеющийся мануал сформирован по типу "вставьте батарейку и карту, откройте крышку объектива - снимайте!"? :D и к черту, так сказать, подробности!
Re[Zozita]:
Так мануал надо качать с сайта кэнона. Раздел поддержка->руководства пользователя. Он там не то что подробный, он мегаподробный.
Re[Gennadich]:
Re[dima333b]:
Re[dima333b]:
Re[dima333b]:
от:dima333b
Dima333, объективы хоть подписывайте, интересно же.
Эта фото 55мм, зеркалочный кит?
Re[aleksey7641]:
Неудобно, ага, экзифы каждый раз вытаскивать. Особенно когда их нет :D
На этом фото: Lens EF-M18-55mm f/3.5-5.6
Re[aleksey7641]:
Если проблема с малиновым оттенком ещё актуальна.
Тоже сталкивался. Выяснил, что дело в Балансе белого.
Фото краснит, когда ББ=Авто (EOS M) или ББ=Приоритет атмосферы (М50).
Поставил ББ="Дневной свет" и всё стало нормально.
ЖПЕГ из камеры, ББ=Авто
В ДПП изменил ББ=Дневной свет
В FastStone в "Коррекции освещённости" подправил Тени=30 (именно +30) Контраст=30
Такая манипуляция заметно улучшает картинку, использую её почти для всех своих фото.
Re[alex-ip]:
Re[dima333b]:
Re[alex-ip]:
от:alex-ip
В камере у выбранного стиля можно уменьшить контрастность. Например, у стиля стандарт изначально контрастность завышена
Re[alex-ip]:
от: alex-ip
Тени убрали, фото стало плоским.
Re[alex-ip]:
от:alex-ip
соглашусь с Tany, эта картинка нравится больше
