Недавно возникла довольно неприятная проблема с камерой Nikon d90, заключается она в постоянном сбросе до некоторых настроек спустя ~30 секунд бездействия или перезапуска. Решить не помогло ни форматирование карточки с полным сбросом настроек, ни обновление прошивки. Поддержка по данному вопросу не осведомлена и рекомендует сервис, что не кстати, так как ближайший центр вовсе не близок.
Имеются подозрения, что где-то в eeprom'е имеется ошибка, сама память не повреждена, о чем свидетельствует успешная выгрузка данных с нее.
Из этого следует просьба совета, но в первую очередь хотелось бы получить от какого-нибудь владельца аналогичной камеры данные с его eeprom'а для отката до них, потому что таково моё видение решения проблемы. Или же не откажусь от чего-то вроде мануала, где будет расписано, какие значения за что отвечают.
UPD: Нашел дамп памяти на nikonhacker'е, правда с проблемой с gps(хотя эт наверное не в eeprom'е, а в самой прошивке, она также прилагается), осталось только из BIN'а в HEX переделать. Но все же от дампа другого владельца не откажусь.
UPD2: Дело все-таки не в eeprom'е, скорее всего во flash'е, можно уже не отправлять мне файл, спасибо тем, кто на это откликнулся. Файл для flash'а нашел на том же nikonhacker'е. Если решу таким образом проблему, позже выложу и eeprom, и flash, вдруг у кого-нибудь такая же проблема возникнет.
UPD3: Перепрошивка flash и eeprom не помогла, все-таки придется вскрывать корпус и искать дефекты. Файлы я загружу, может кто-нибудь при юстировке забудет сделать бекап и все похерит.
Ссылка на файлообменник:https://ru.files.fm/u/7xcqf4uc
UPD4: Приехала батарейка с Китая, показывает номинальные 3V, та, что стояла в корпусе, действительно, чудит, при правильной полярности меньше 1V показывает, при спутанной ~2,5. Перепаял, все собрал, но... Не больно то и помогло, странное это дело. Остается разве что посмотреть верхнюю часть, не попала ли туда вода или чего похуже, и есть ли у этого последствия.
Решение проблемы с Nikon d90
Всего 36 сообщ.
Re[R31N3]:
Дык ОН старый, как Кащёй.
Там внутри (или в отдельном отсеке) - не живёт-ли "таблетка" 3V - как отдельное питание мозгов ? Мож уже пора менять ?
Или её, или тушку...
Re[R31N3]:
В вашем случае надо СРОЧНО избавляться от этого динозавра-причем продать его нужно успеть за 30 секунд, пока не вылезла ошибка....
Re[Igor-Niva]:
Ага, а потом ждать подобную тему на форуме и то, что продавец говно.
Уважайте друг друга.
Re[R31N3]:
Возраст ещё ни о чем не говорит, да и он меня всем устраивает, кроме данной ошибки. Советы о "срочной продаже" считаю лишними, поэтому прошу больше таких не писать.
Если кто-то готов дать файл для eeprom'а, я буду премного благодарен. Если с его получением имеется проблема, то я могу дать вполне понятные инструкции.
Re[bredis]:
Попробуйте заменить основной аккумулятор, даже если ваш показывает, что заряжен. После замены подождите пару часов. Это при условии, что ваш аккумулятор ,, не новый".
Re[Mihalovich]:
Так есть там внутри "таблетка" для мозгов по питанию 3V ?
Re[R31N3]:
Обязана быть. В инструкции про это пишут.
Re[bredis]:
Страница ?? №
Re[R31N3]:
Скорей всего таблетка давно сдохла, и основной аккум. тоже близок к смерти. Вот и не держат настройки.
Re[Мёрзлая Собака]:
Да и Юзер - прилично "разряжен", похоже ...
Re[GUNIK]:
Страница 27-28 руководства.
http://download.nikonimglib.com/archive2/EB5vn008vQsm01dANiI50iF6zl93/D90_EU(Ru)06.pdf
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Вы с разрядкой осторожнее или завтра не на работу?
Re[bredis]:
Угу. Но написано "туманно"...
А если Таблетка НЕ сменная, и выдохлась, то уже и от внешнего БПитания EH-5 - не особо зарядить...
Так-же НЕ оговорен режим её заряда. Воткнул новый АККУМ - и ??
Идёт в обход "ON-OFF" клавиши, или только при включённой камере - заряд...
Никто-ж не думал, что R31N3 - столько проживёт... :D
Re[R31N3]:
Тушка по состоянию сходит на редко используемую, поэтому я и подумал на битые данные в eeprom'е. Обидно, только хотел с d3100 на чуть более высокий уровень перейти, хотя, еще не все потеряно.
Re[R31N3]:
Я все же подожду, может появится обладатель D90 и сможет дать мне дамп памяти
с eeprom'а.
с eeprom'а.
Re[R31N3]:
Попробуйте забыть на сутки слова " eeprom, и память ".
И тупо вставьте на ночь - СВЕЖЕзаряженный аккум (не ваш ).
Оставив камеру включённой в "дежурке" ...
Re[R31N3]:
Ничего страшного с камерой у Вас не произошло,поменяйте внутреннюю батарейку.Она уже не держит питание и не поддерживает питание внутренних потрохов которым нужно питание.После выключения камеры,основная батарея отключается от питания камеры,остается внутренняя батарейка,на подпитку установленных и сохранения параметров.У меня то же D90,пока с проблемой не столкнулся,но подобная была на сапоге 450-том.Замена внутреннего аккума,решила проблему.Еще гляньте такую вещь,когда происходит сброс,часы с датой слетают?,если слетели то проблема на поверхности.Внутренний аккум.
Re[R31N3]:
Научите как дать,я дам.
Re[R31N3]:
Может попробуете заменить основной аккумулятор и напишите о результате. А то уже не понятно чего вы добиваетесь.
