проявка листов 13*18 см - в чем ?
Всего 94 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Корр]:
Не пользовался ультразвуком, но можно предположить, что ультразвук может влиять на зернистость (на пленке). Зерно или активно будет слипаться в крупные кластеры под действием ультразвука, или, наоборот, крупные кластеры будут разбиваться на мелкое зерно.
Re[Корр]:
от: Корр
Ультразвуковая ванна вам в помощь.
нет ли риска, что эмульсия слезет?
Re[dimahomenko]:
В.Владимирович мыл бумагу. Б-У-М-А-Г-У!
Ни в подложке плёнки, ни в ейной эмульсии нет ни волокон, ни щелей, куда могут спрятаться вымываемые вещества. Скорость промывки определяется скоростью диффузии вымываемых веществ в воду. А она не зависит ни от пузырьков воздуха - которые только будут мешать контакту эмульсии с водою, ни от скорости смены воды. Главное, чтобы вода сменялась. И вначале скорость диффузии большая, а потом совсем маленькая. Но при постоянной смене промоется за полчаса любая честно отфиксированная плёнка.
И честная реакция на остатки будет титрование, а оно делается не на коленке и не из тех реактивов, что в кладовке хранятся.
Чо вы из мухи слона делаете? Там вся проблема - как бы ржавчину из водопровода не подхватить да как бы температура в кране не скакнула внезапно. И промывать следует при температуре не выше 20 градусов, чтобы желатина сильно не набухла и скорость диффузии не замедлилась от утолщения слоя. И не в холодной, чтобы скорость диффузии тоже не замедлилась. Вот и всё.
Лучше бы говорили про ящик с пазами для промывки листов плёнки. Не в рамочках же нержавеющих промывать?
Re[nebrit]:
от:nebrit
а чем плохи рамочки из нержавейки для промывания?
Re[nebrit]:
Очевидно, что ультразвук создает вибрации внутри эмульсии пленки. Интересно было бы попробовать проявку под ультразвуком. Такой эксперимент визуализирует влияние ультразвука на пленку.
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
когда прочитал ваш пост про ультразвук, то возникла идея установить в проявочный бак подводный динамик 40 к и исследовать влияние музыки на качество проявки.
тогда описание способа проявления проявки в комменте к отпечатку на выставке может звучать, например, так:
Fomapan-100, D-76, 1+3, +10C, 17 мин, Boney-M "Распутин" ))
Вы, блин, понимаете разницу в геометрических размерах волокон бумаги, отплясывающих шейк в (ультра)звуковых волнах, и ионов эмульсии, которые этой свистопляски никак не замечают?
Поэтому очевидно, что ультразвук внутри эмульсии не создаёт ничего. Почему эмульсия позитивных материалов вымывается быстро - потому что она тоньше эмульсии негативных материалов. Гадости из эмульсии фотобумаги вымываются за пять минут, а ещё полтора часа вымываются гадости из бумажной/картонной подложки.
Re[xkein]:
Вряд ли это адекватный способ. В специальной ультразвуковой ванне несколько излучателей 40кГц мощностью 70Вт каждый, которые излучают непрерывно.
Где бак взять на 3-4 листа проблема? Где прикупить. погружные в которые рамки погружать?
Re[mackern]:
взял рамки с нержавейки по ссылке ранее, да углы будут закрыты, там защелки. Неудачно взял, но зато за 3 дня пришли из питера.
Re[mackern]:
от: mackern
В чем заключается неудачно - можете пояснить?
Уголки насколько сильно обрезаются?
Мне обещали во вторник только отправить..
Re[xkein]:
от:xkein
Попробую перефразировать вопрос.
Решил собрать для себя компактный (для небольшого объема раствора) слегка автоматизированный бак - под свой основной рабочий размер листа 13*18 см.
Перед тем как временно переквалифицироваться из фотографа в слесаря-фрезеровщика хочу все спросить совета, - может, быть уже существуют готовые решения в этой области?
Я думаю, что для дегустации чёрной икры вам бы очень подошёл робот - кладёте ему в пасть ложек десять икры. Он медленно жуёт, потом незамедлительно гадит и громко произносит "Вкусно!" Обработка плёнки является частью (а в случае ч/б - неотъемлемой частью) плёночного фотографического процесса и вполне способна (как часть творческого процесса) приносить дополнительное удовольствие. Иначе прямой путь в цифровики, просиживающие штаны за компьютером.
Народ, может хватит попусту мозгой размахивать и просто начать следовать простейшим рекомендациям фирм?
Нет проблем с повторяемостью результата ни при проявке в рамках, ни при проявке в тубах, ни при ротационной проявке, вообще проблем нет!
от: xkein
вот это именно и хотел увидеть!
https://www.filmomat.eu/shop
И это после прочтения рекомендаций всех фирм - не допускать расстояний менее 1/2" между эмульсией и стенкой бака или другим листом???
от: Аркаша Ш.
самое обидное, что купив моторную базу и эксперт придется еще раскошелиться на нормальное промывочное устройство
"Нормальное промывочное устройство" - это просто пластиковое корыто подходящего размера, а в твоём случае (листы 4х5") - самый обычный проявочный фирменный бачок на много листов, купленный когда-то сдуру одним из знакомых.
от: Аркаша Ш.
Идеальное промывочное устройство что для листов, что для бумаги должно иметь воздушные пузырьки.
Само устройство тут вообще не при чём, пузырьки прекрасно делает тривиальный Каскад от Джобо. Привинчиваем к водопроводному крану фильтр с ячейкой в 5 микрон, потом Каскад, а потом шлангом или трубкой подаём пену на дно промывочной лоханки, даже дырки в дне или боковине бака делать не нужно.
А вообще, чтобы нормально промывать, нужно прежде всего не мариновать по неделе плёнку в фиксаже. Фиксирование должно быть прецизионной процедурой (лучше двухванной) с точной времени обработки фактически до секунд. Чайники обычно своим совершенно дурацким фиксированием с большим успехом увеличивают требуемое время промывки раз в пять.
от: Игорь_К
Кстати, а почему в кюветах не стали бы?
- Колоссальная для данного объёма открытая поверхность раствора - испарение, охлаждение, окисление, а в итоге недетерминированность процесса. Для листов 4х5" рекомендуется использовать кюветы 8х10", а многие фотографы (А.Адамс и пр.) предпочитали для пущей равномерности проявку в двух кюветах с переносом листа в другую кювету при каждой агитации. Кошмар, однако.
- Объём раствора очень мал для многократной константной проявки и очень велик для одноразовой.
- Крайне мала повторяемость в агитации и для неё нужно либо постоянно лазить пальцами в химию, либо царапать эмульсию пинцетом. И если при 38С отпечатки пальцев рояли не играют - они просто смываются, то при 18-20С могут быть проблемки.
- Много листов за раз - полный дурдом (вспоминаем также о свободном пространстве в 1/2" над эмульсией), а один - подохнуть можно или заснуть.
- Если в глубокий бак попадает всякий мусор (в том числе и с листов), то он там спокойно почивает на дне, а в кювете постоянно болтается и попадает на проявляемую эмульсию.
Для демонстрации чуда (появления изображения) проявка в кювете вполне подходит, а для работы на результат - не очень. Простейшие тубы с одноразовым раствором в сто раз лучше по абсолютно всем параметрам.
Re[xkein]:
от: xkein
уголки сильно обрезаются. Да и я собираюсь рентген пленку попробовать проявлять, она с эмульсией с 2х сторон. Защелки по углам очень жестко застегиваются, проминать будут пленку.
Re[mackern]:
заказал два бака с нержавейки посмотрю как сделают. Расчитывал на 2 листа. Один для проявителя другой для фиксажа. остальное в ведре.
Re[mackern]:
а размер баков - не секрет? )
Думаете их ставить в ванну с холодной водой ?
Сколько вы обычно проявляете листов за раз, какого размера?
В ведре будете промывать?
(день храните в тумбочке? ))
Re[xkein]:
Еще не решил как будет дальше. размеры взял от фонаря что бы лист 8х10 влезал 23х27х4 в см с крышкой Ведро условно что будет под рукой листы в рамках же будут пополоскал и в фиксаж. я расчитывал 2 листа кассета как раз.
Re[xkein]:
сегодня получил из Питера рамки для рентгеновской пленки
вот эти конкретно брал
https://deltarezerv.ru/p332980812-ramka-rentgenovskaya-nerzh.html
сделаны очень грубо по-совдеповски, уже все пальцы ими поколол..)
Они накалывают пленку по углам, остаются дырки на 5-10 мм от края,
сами дырки не так уж смертельно напрягают в принципе, как заусенцы вокруг дырок, есть опасение, что лист после этого не ляжет ровно в рамке сканера на виртуальный барабан.
Попробую это слегка модифицировать их с помощью знакомого мастера.
Теперь думаю начать проектировать под них бак,
внешний размер этих рамок примерно 145*205 мм, плюс еще подвеска порядка 8 см.
Сразу возник вопрос совметистимости моего будущего бака с нормальными рамками формата 5*7".
Коллеги, если у кого такие рамки, - можете здесь привести их размеры поточнее, чтобы их учесть.
Вдруг со временем захочется типа кодаковских рамок ..
Re[xkein]:
я брал 18х24 решил их даже не применять. надо делать по современным рентгеновским (но дорогие 1800р штука) или самому гнуть. Бак заказал с нержавейки, тяжелые получились. Лучше все таки найти фирменное, для 5х7 они попадаются
Re[mackern]:
я после прошлого поста немного покрутил эти рамки и все же решил, что их волне можно использовать, где-то даже они лучше получается, чем кодаковские ..
см. что придумал - вот эти конструкции в углах все аккуратно снимаем и выбрасываем, остается только сама красивая рамка из нержавейки, внутрь которой нужно как-то растянуть лист пленки.
Самое простое решение - канцелярские зажимы - для бумаг!
попробую загрузить сюда картинку своего формата с примером ..
получается аккуратно растянутый лист пленки внутри жесткого каркаса.
Скобки из зажимов вынимаем после крепления, вставляем только для снятия пленки
попробуйте положить свой лист 18*24 внутрь этой рамки и растянуть его зажимами, чтобы рамка была внутри крокодила ....
Re[xkein]:
не получается вставить картинку сюда....
