"А если сделать ход конем: поставить такую лампу, как у тебя для точки, а снизу положить 1-2 матовых стекла?"
-будет все тот же конденсорный свет, равномерность освещения экрана будет лучше.
Выбор увеличителя для среднего формата до 6*7
Всего 216 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Петр]:
Re[Shaban]:
от: Shaban
Сколько вообще гемора, не проще ли купить нормальную голову отдельно с диффузником?
Иностранци продают готовое решение на базе светодиодов.. стоит по нашим меркам дорого., очень дорого.
Если руки и паяльник есть можно самому сделать.
читай мою тему про РГБ плату с диодами.
Re[nebrit]:
от:nebrit
А если почитать то, что я написал вчера? Теперь я понимаю Лёху, который не хочет для тебя ссылки на свои сообщения искать.
Повторяю в сто первый раз: если кто решился на диффузный свет, пускай первым делом оторвёт всё, что выше негативной рамки и снесёт это всё на помойку. Только тогда у него будет шанс построить из остатков диффузный увеличитель.Подробнее
Дык тогда надо купить ленточных диодов и уложить их в формате 20*20 см, под них пару матовый стекол - и будет диффузник. Ну это так, в первом приближении.
Чем-то будет напоминать решение Алексея, наверно.
Остается вопрос с фильтрами, трансом (диоды ведь не на 220 расчитаны) и охлаждение (наверно). Так?
Хотя в таком случае возиться с крокусом не имеет смысла, ибо у него рамка для негативов не стоит всех этих телодвижений и вложений.
Re[Петр]:
от:Петр
Хотя в таком случае возиться с крокусом не имеет смысла, ибо у него рамка для негативов не стоит всех этих телодвижений и вложений.Подробнее
Когда "денег нет" но есть камера 4х5" люди с руками из нужного места её трансформируют в увеличитель вот туда и можешь такую панель диодную приспособить.
Re[Петр]:
от: Петр
Дык тогда надо купить ленточных диодов и уложить их в формате 20*20 см, под них пару матовых стекол - и будет диффузник. Ну это так, в первом приближении.
Не матовых, а молочных. То есть окрашенных "молоком" в массе, в толще, внутри... Матовые стёкла внутри прозрачные. Они не перемешивают лучей. Они их рассеивают на "мате". Нам нужно перемешивание во всех направлениях.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Не матовых, а молочных. То есть окрашенных "молоком" в массе, в толще, внутри... Матовые стёкла внутри прозрачные. Они не перемешивают лучей. Они их рассеивают на "мате". Нам нужно перемешивание во всех направлениях.Подробнее
Ок, со светодиодами все же заморачиваться не буду.
А эти молочные стекла на строительном рынке продаются? Для улучшения распределения света может их использовать...
Re[Петр]:
Молочные стёкла - это оргстекло, применяемое для для светящихся рекламных картинок - вывесок, лайтбоксов и т.п. Ищется на помойке, ближайшей к ближайшей рекламной конторе. Режется теми же инструментами какими и любой листовой пластик. Бывает разной степени "молочности" и разной толщины. Наиболее распространены толщины 3мм и 4мм.
Их нельзя использовать "для улучшения распределения света" в конденсорных увеличителях. В сто второй раз почему нельзя объяснять не буду. Тем более что чуть ли не вчера объяснял это в сто первый раз.
В конденсорных увеличителях используются матированные стёкла, а в диффузных молочные.
____________________
За исключением тех конденсорных увеличителей, где кусок молочки, стоящий сразу за лампой, является самостоятельным (и по сути единственным) источником света для конденсора этого увеличителя.
Re[Петр]:
Поищите на вторичном рынке вот такую светосмесительную башку МЕОПТА. Она комплектуется тремя диффузными светосмесительными шахтами - под формат 24х36мм, 60х60мм и 60х90. На КРОКУС ставится через простенький переходник. Высота переходника показана на фотографии красным цветом.
Для первых двух шахт увеличитель не требует никакой переделки, и только для шахты 60х90 требуется спилить сегменты на буртике, поскольку углы шахты не помещаются в круг.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Изображение 195.jpgПодробнее
Михаил, я решил не вкладываться в допиливание крокуса, потому что его рамка просто сведет к минимуму все улучшения, которые можно там произвести. Буду печатать на нем лит со среднего формата, а для этого по большому счету все равно, что там сверху стоит. К тому же, насколько я помню по магнифаксу, эта голова достаточно темная, на закрытых диафрагмах там выдержки минуты, иногда десятки минут.
Re[Петр]:
есть 3й магнифакс.
Re[Петр]:
Коллеги, все-таки крокус меня не устраивает (как и предполагалось изначально), и кардан продан. Поэтому ищу себе увеличитель 6*7, бюджет - до 15 тысяч. Есть ли сейчас что-то за эти деньги или ну его, и печатать на крокусе, надеясь на светлое будущее?
Re[Петр]:
Пётр, я правильно понимаю, что результат с Крокуса вполне устроил и хочется просто больше комфорта?
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Андрей, как и ожидалось, рамка крокуса на стеклах собирает море пыли (это я уже проходил). Такое решение меня устроить не может...
Re[Петр]:
А не пробовали сделать безстекольный вкладыш в рамку?
Re[LeadMonkey]:
от: LeadMonkey
Чертежей не нашел, а самому делать - не очень у меня такие вещи получаются...
И непонятно, какие должны быть материалы.
Встречал в сети информацию о том, что кто-то делал, но в каждом случае были какие-то дарования со станком :)
Re[Петр]:
от: Петр
Застиранный, но чистый носовой платок, толстая беличья кисть (или беличий флейц), ножной насос от советского надувного матраса (предварительно отмытый изнутри от песка) - все вместе (но в порядке очереди) весьма эффективно борются с пылью на стёклах и негативах.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Застиранный, но чистый носовой платок, толстая беличья кисть (или беличий флейц), ножной насос от советского надувного матраса (предварительно отмытый изнутри от песка) - все вместе (но в порядке очереди) весьма эффективно борются с пылью на стёклах и негативах.Подробнее
Саша, а мне не хочется тратить кучу времени на то, чтобы почистить стекло, чтобы к следующему кадру заниматься той же ерундой. И, кстати, у крокуса стекла тянут пыль гораздо сильнее (почему-то), чем у других увеличителей. В общем, ищу пока альтернативу. А для лита, который собираюсь продолжать печатать, вообще по барабану, будь там даже сто пылинок на см2 :)
Re[nebrit]:
от:nebrit
Нужно на диффузнике печатать хоть со стеклами хоть без 8)
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Попечатав на Ленинграде, отмечу, что картинка с него мне понравилась. Т.е. конденсор не напрягает.
Пока размышляю о покупке магнифакса (есть предложение), ибо всяких диффузников типа lpl 77770 в продаже не видно почему-то.
Re[Петр]:
от: Петр
Пётр, как я тебе уже говорил по телефону, после возврата стёкол обратно на мой Крокус 6х6 с коденсором, никакой пыли на отпечатках я пока ни разу не видел. Негативы хранятся в сливерах, перед печатью это всё продуваю обычной грушей, сильно старые негативы перед печатью всегда промываю. Или у нас совсем разные Крокусы?
