Ну тогда по учебнику - такие вспышки используй в основном на стойке, с лампой и отражателем. А также можно использовать в софтбоксе, или для подсветки. Для этого нужен они и созданы. Да, она не универсальная - но в практике разницы не заметишь. А по цене - почувствуыешь в два раза... Так же как с твоим Годоксом - дешевый зараза, а все функции есть... Восможно, если напряч сильно - почувствуешь... или нет... - поставишь запасной и всё равно дешевеле... :)
Profoto A1 & Godox V1 (Схожие по параметрам вспышки производителей разного уровня)
Всего 432 сообщ.
Показаны 421 - 432
Re[olybyr]:
Re[OlegDem]:
Да можно и лапух обычный сделать. Только лампу что бы покрывал .
Есть такие колпаки , на фон длинные с скосом - почти как лапух . Только большой ))) И как ворую в репортаже .
а мобильное "студийное" , понятно.
Re[isi]:
Jinbei HD-2pro таки пошли в продажу.
Подробная информация включая замеры длительности импульса есть у немцев
https://www.jinbei-deutschland.de/products/hd-2-pro-aufsteckblitz-80-ws-1051
Re[iTuner]:
Спасибо за инфу.
Получается 1/792 на полной мощности и 1/1390 на половине.
Несколько непонятно написано в таблице. В левом столбце "Abbrennzeit (t = 0,5 s)", в правом "Flash duration (T 0.1)".
Скорее всего цифры таки указаны по 0.1. Если так - очень достойный результат. Если и мощность 80 Дж на полной мощности - очень неплохо. Реально достаточно для многих ситуаций.
Как часто бывает, вопрос цветовой температуры не раскрыт... Написано стандартно 5500+-200. Что фактически ничего не значит.
Ну и как много пыхов она держит без перегрева тоже не увидел.
Re[olybyr]:
про перегрев в мануале указано что есть индикация, желтый значок после чего паузы будут 3с а если не будут давать остывать индикатор сменится на красный и паузы будут 5с
сколько и как жарить надо до включения защиты там не написано
80ватт это обычное дело, у топовых брендовых тоже около того и тут возможно не совсем 80 а те же 76-78
цт не думаю что будет сильно скакать раз диапазон длительностей такой довольно узкий от 1/800 до 1/12000
у спидлайтов обычно от 1/200 до 1/20000 и то не сильно то скачет
Re[iTuner]:
HD-200Pro тоже интересная пышка может быть ведомой от HD-2 или от TR-Q7 как и другие HD и MSN III
она мелкая но то же с омега лампой и пилотом в формфакторе микро моноблока
ценник почти в полтора раза дороже
аналог AB200pro только без ненужной головы спидлайта
наконец то они допилили систему до логичного варианта
Re[iTuner]:
от: iTuner
Nissin заявляет цифры, но стоят их "молотки" негуманно.
от: iTuner
Для такой фитюльки это нормальная мощность. Если нужна мощность, надо брать другое устройство, в другом форм-факторе, и другого веса.
от: iTuner
Metz:
t0.1 ЦТ, К
1/1 1/180 6400
1/2 1/680 6480
1/4 1/1500 6590
1/8 1/3000 6700
1/16 1/4700 6700
1/32 1/7000 6670
1/64 1/9000 6890
1/128 1/12500 7200
До 1/32 вполне юзабельно. Можно в RAW не снимать.
Re[isi]:
как мне думается всяко перегрев позже наступит чем у спидлайтов, и корпус головы больше и лампа больше чисто физически
Re[isi]:
Для Canon появился новый флагман EL-1 с крупной головой, принудительным охлаждением, пилотом, литиевым питанием, и новой фишкой (минимальная мощность 1/8192), пылевлагозащита на уровне 1DX и все системные функции canon с полной совместимостью
пилот включается быстрыми полунажатиями на спуск
В общем действительно крутая вспышка с ценником примерно как у Profoto A1X, которая технически сильно проще
Re[iTuner]:
дел
Re[Alex.nsk]:
от: Alex.nsk
ну и цены на портативные пыхи )
дороже ад600pro )
ну, это типа L оптики с красной полоской и еще 1 :))
самый жирный топ :)
EL-100 уже есть, это для самых младших камер со съемной оптикой
наверно будет еще
EL-5 для пятаков :))) вместо 600-й
и EL-10 средняя типа 430-й, хотя совсем недавно выпустили 470-ю с автоматическим управлением головки
Re[isi]:
Ну, вот и Westcott подтянулись с запиленной под них JINBEI HD-2
FJ80 Universal Speedlight
Цена $329.90
Technical Specs:
Maximum Power 80 Ws
Energy Range 9 F-stop (.3Ws to 80Ws)
Flash Duration (t0.1) 1/250-1/3300s
Flash Duration (t0.5) 1/800-1/10000s
Recycle Time 0.05 - 1.2s
Continuous Capture 20 FPS (Camera Model Dependent)
Color Temperature Stability Normal/TTL/HSS: 5500±150K
Mounting System FJ80 Magnetic Mount (ф75)
Flash Increments 0.1-Stop and 1.0-Stop
Flash Modes Manual, TTL
IGBT Yes
Flash Exposure Compensation (FEC) ±3
Modeling Lamp LED 3W 5600K ±200K
Sync Functions HSS, Normal (Front & Rear Curtain)
Sync Speed Up to 1/8000s (High-Speed)
Wireless Radio Frequency 2.4GHz
Wireless Channels 31 (01-31)
Wireless Groups 16
Wireless Range 328'
Display LCD Touchscreen Color Display
Auto-Dump Yes
Cooling Passive
Voltage Stabilization Yes
Heat Protection Yes
Port Type USB-C for Firmware Updates (PC, Mac)
Auto-Power Off Yes
Audible Beep Yes
Auto Memory Recall YesFJ80 Speedlight
FJ80 Battery
Flashes Per Charge 400+ at Full Power
Battery Type DC Lithium Polymer
Capacity 11.1Wh, 1000mAh
Voltage 11.1V
Recharge Time ~2 hours
Battery Charge Input AC 100-240V, 50-60Hz, 0.5A
Цена $329.90
Technical Specs:
Maximum Power 80 Ws
IGBT Yes
Wireless Groups 16
Wireless Range 328'
Auto-Dump Yes
Cooling Passive
Heat Protection Yes
Auto-Power Off Yes
Audible Beep Yes
FJ80 Battery
Voltage 11.1V
