Olympus OM-D E-M10 Mark III - Обновление популярной модели
Всего 3345 сообщ.
Показаны 841 - 860
Re[Jnik]:
Так полно функций управляется. Например, HDR. Надо включить в настройках, а потом в нужный момент вызывать-выключать функциональной кнопкой.
Re[lazerhead]:
Понял, спасибо!
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Поправляю, вы не правы, совсем.
Фокус-пикинг на первой и единственной прошивке работает.
Работает с родными объективами.
Работает с мануальной оптикой как с родным байонетом, так и через переходник.
Работает при съемке видео, как с родными объективами, так и с мануальными.
Просто назначаете фокус-пикинг на одну из кнопок (fn1 например) и включаете когда вам надо.Подробнее
Вот, теперь я догнал, Спасибо, все понятно стало.
Re[LeonovS]:
Кстати, тут очередная акция с кеш-беком, в том числе и за 10ку)
Еще несколько объективов, в итоге, если еще со скидуой взять, то ценник может быть очень приятный)
Описание кеш-бека
Описание кеш-бека
Re[LeonovS]:
Кто-нибудь тут со вспышкой снимает?
Не могу решить проблему с балансом белого, всё желтит как на родной так и на других вспышках.
Крутил вертел и нашел такой факт просматривая EXIF. Какой бы баланс белого не выставлял в меню вручную, фотик его сбрасывает на "ББ от вспышки" если она пыхает, причем в любом режиме. И все фотки от этого желтят.
Это получается в студии с ним вообще не поснимаешь.
Или это только у меня и еще у одного товарища с этой ветки такой глюк?
Re[Relay]:
А что у вас стоит в меню - ББ при съемке со вспышкой? АвтоББ или как раз со вспышкой? На второй Е-М10 это в пункте меню G
Re[Relay]:
Можно снимать в RAW, потом править ББ. А можно поразбираться, откуда там желтизна. М.б. замешивается постоянное освещение ламп накаливания или "теплых" энергосберегающих с 2700-3000 К. Тогда можно уменьшить их вклад укорочением выдержки, уменьшением ИСО, прикрытием дифрагмы.
Re[Mike_P]:
от: Tany
Я же и написал что при любых настройках ББ в фотоаппарате (даже с ручной установкой температуры) в EXIF-информации стоит "АвтоББ со вспышкой". И фото не желтят тока как написал один комментатор выше если снимать прямо в самый лоб.
от:Mike_P
Можно снимать в RAW, потом править ББ. А можно поразбираться, откуда там желтизна. М.б. замешивается постоянное освещение ламп накаливания или "теплых" энергосберегающих с 2700-3000 К. Тогда можно уменьшить их вклад укорочением выдержки, уменьшением ИСО, прикрытием дифрагмы.Подробнее
Это не выход каждый раз править ББ. И проблема то в том что в одной и той же обстановке стоит включить вспышку и всё желтит какой бы ББ не выставил. А Короткая выдержка в помещении, это же почти нереально. Хотя может как начинающий я чего то не понимаю.
Re[Relay]:
от: Relay
В пункте меню "гаечный ключ" - G (или другой в М10 м3) "Цвет/ББ" - Значек WB и вспышка - что стоИт?
Re[Tany]:
от: Tany
У вас видимо другая модель в М10 м3 это шестеренка и меню F.
Может я неправильно выражаюсь, но уже 3-й раз пишу, что перебрал все настройки ББ, в результате фотоаппарат их игнорирует и ставит ББ по вспышке если она срабатывает, и это видно в EXIF информации фотоаппарата при просмотре информации о фото.
Re[Relay]:
от: Relay
То есть, в этом пункте у вас стоит АвтоББ, а камера упорно ставит другой? Косяк какой-то. В Е-М10 II при такой настройке в EXIF пишет ручной ББ и отрабатывает корректно.
Настройки камеры сбрасывать пробовали?
Re[Tany]:
от:Tany
Настройки камеры сбрасывать пробовали?Подробнее
Там же есть не только АвтоББ, но еще и присеты ББ и ввод ручной температура и вот что не выбирай если сработала вспышка то фотоаппарат пишет "ББ по вспышке" и как результат фото с желтизной.
Сбрасывать к заводским настройкам не пробовал, но думаю вряд ли поможет.
PS. Только что сбросил настройки к заводским и произошло чудо, фото не желтят, но глюк с EXIF стал теперь другим. На всех фото со вспышкой теперь стоит Инфа ББ WBauto, какой бы баланс белого вы не выставили.
Re[Relay]:
от: Relay
Как интересно.
Либо камеры так сильно отличаются, либо мы о разном говорим.
У меня в этом пункте на второй десятке только "Откл","АвтоББ" и "ББ со вспышкой". Другого ничего нет.
Либо вы мне про пункт просто "ББ", а я вам про пункт (вспышка)WB . На моей камере он несколько ниже пункта "ББ".
Re[Tany]:
от:Tany
Как интересно.
Либо вы мне про пункт просто "ББ", а я вам про пункт (вспышка)WB . На моей камере он несколько ниже пункта "ББ".Подробнее
Про E-M10 Mark III все пишут что меню кардинально отличается.
Я там подправил предыдущий пост, сброс к заводским помог, но похоже с ББ фотоаппарат чудит как хочет. Теперь везде ставит АвтоББ.
Re[Relay]:
Ну, так вроде про пункт меню "ББ со вспышкой" (не пресет!!!) уже все написала.
Ищите, где он есть, и что там теперь стоит. Если, конечно, это вам нужно.
Re[Tany]:
от: Tany
Я понимаю что сложно поверить мне на слово, и что может быть что то другое, на фото меню ББ. Здесь ББ по вспышке просто смахивает на температурный присет.
https://yadi.sk/i/e_6YEVcs3VNVwE
А новую появившуюся проблему я нашел. Оказывается в фотике есть раздел меню, где можно выставить принудительную установку ББ при включении вспышки на АвтоББ или "ББ по вспышке" или вообще отключить. Но вот почему желтило я так и не понял, все настройки те же.
Re[Relay]:
от: Relay
Я вам именно об этом почти целую страницу написала, но вы, похоже, читаете выборочно
Re[Tany]:
от: Tany
Так это про этот пункт было. Признаю что облажался.
Re[LeonovS]:
Доброго времени суток! Чем порекомендуете РАВЫ править? Родной OV3 слишком куций какой-то :(
Re[LeonovS]:
Я пользовался Adobe Lightroom. Должен поддерживать эту камеру начиная с версии:
New Camera Support in Lightroom 6.13
Canon EOS M100*
Casio EX-ZR4100
Casio EX-ZR5100
Fujifilm X-E3
Nikon D850
Olympus OM-D EM-10 Mark III
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Sony RX0 (DSC-RX0)**
Sony RX10 IV (DSC-RX10M4)*Подробнее
