Olympus OM-D E-M10 Mark III - Обновление популярной модели
Всего 3345 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[Relay]:
от: Relay
... хобот у него не выдвигается в отличии от Олимпуса 12-100.
Да шоб это было самым большим горем!.. :D
Но вот разница "в дырку" при сравнимых фокусных иногда бывает весьма критична.
Re[Ckirill]:
от:Ckirill
Ну битрейт 4k вряд ли зависит от объектива. А вот по фокусировке в видео возможно родные стекла лучше работают.
Я бы не сказал, что 4k отвратительного качества тут. Да он пишет как ему вздумается, то 40 мбит, то 80 мбит. Но всё равно детализация лучше, чем в fullhd. При обработке могут возникнуть проблемы с низким битрейтом. Но я обычно цветокоррекцию не использую, тяжелые фильтры не накладываю. Всё сводится к нарезке и сведению. Для себя рассматриваю вариант съемки в 4k и после монтажа рендерить в fullhd для не бытовых видеосъемок. А так ребенка дома/на улице тоже снимаю сразу в fullhd.
Вдруг кому-то будет полезно. Выбор стоял между gx80/g80/e-m10 mark iii. Сейчас на руках есть e-m10 mark iii и gx80. Видео на панасониках качественнее, что не удивительно. Но я бы не сказал, что на моих тестовых роликах огромная разница в качестве картинки между оликом и панасоником в 4k. На профильных форумах panasonic G80 (соотвественно и gx80) ругают за некачественный профиль кодека в fullhd. Если необходимо fullhd, тот там рекомендуют снимать только avchd 24p. У панасоника больше понравилась работа матричного стаба именно в съемке видео, он плавнее. На олимпусе дёрганнее он работает.
Про последние панасоники пишут, что внутрикамерный джипег тоже стал вполне качественный. Но после моих тестовых снимков на g80/gx80 и olympus все вопросы между выбором были сняты. Снимки с олимпуса у меня получились заметно интереснее, более выраженные. И все кто смотрел снимки с этих камер, однозначно выбирали фотографии с олимпуса. Возможно как-то более детально надо настраивать джипег в панасонике, и я не до конца разобрался. Нет, на них тоже очень приличные фотографии, но олимпус у меня заметно выиграл по картинке.
Всё чисто субъективно, с любительской точки зрения.
Спасибо за мнение! Пару вопросов.
1.На Gx80 тоже плавает битрейт?
2.Зарежается ли от повер банка олимпус.
3. Какие еще отличие вы заметили?
Re[fadosnik]:
от: fadosnik
Олимпус от повер банка не заряжается, но я купил из Китая зарядку, можно заряжать зарядкой от сотового или повер банка. Китаец положил ещё и аккумулятор.
Re[fadosnik]:
У gx80 битрейт постоянный во всех режимах, 100мбит в 4k и 28 в Fullhd 25/50 кадров.
у e-m10 iii в 4k плавает. В fullhd постоянный 25мбит при 25 кадрах и 50 мбит при 50 кадрах.
У панасоника в 4k изображение кропнутое немного, с фиксом 25 мм для меня это было несколько неудобно. У Олимпуса нет такой особенности.
У панасоника чуть быстрее автофокус, но при этом у меня было несколько промахов. Скорость фокусировки олимпуса тоже достаточно высокая, поэтому для меня тут разницы нет. В следящем режиме вроде как панасоник быстрее соображает. Но я при съемки видео пользуюсь ручным фокусом с фокус пикингом. У олимпуса большее количество точек фокусировки. Можно более точно сфокусироваться по тапу.
Видоискатель без вопросов на олимпусе лучше и для меня удобнее расположен.
На этом олимпусе встроенный микрофон ещё не оценил, до этого был e-m5 первой версии. Так вот по сравнению с e-m5 у gx80 звук был заметно хуже.
Reю:
https://www.flickr.com/photos/153906488@N02/shares/f38185
Re[LeonovS]:
У меня вопрос к спецам, как часто можно пользоваться очисткой матрицы Pixel Mapping? И не ухудшает ли это работу фотоаппарата?
Прошу сильно не пинать, у меня впервые фотоаппарат с такой функцией. В инете что то ничего путного не нашёл.
Re[Вячеслав Петухов]:
Часто не нужно. Только когда заметите битый пиксель постоянный. Не путайте с горячими - эти сами проходят и возникают на длинных выдержках.
Re[Dr.Freezer]:
Спасибо. И ещё вопрос, уже сломал голову какой лучше купить объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2 б/у с Ебея или Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 новый за 21000 р. Учитывая,что я пенсионер и не хочется просто так промахнуться. Нужно видео, стрит фото, пейзажи.
от:Вячеслав Петухов
несколько б/у мануальных через переходник, на эту сумму.
Re[Владимир 2012]:
Предлагаете пенсионеру глазами фокус настраивать? Всегда не поснимаешь на бесконечности.
Вячеслав Петухов
Предложенный вами 17мм 1.8 хороший объектив если вам не будет узко.
Нужен ли 12мм - вы только сами себе ответите. Если у вас есть кит 14-42, просто походите и посмотрите - хватает ли вам 14мм.
С 17мм тоже самое - выбор фокусного зависит только от ваших требований.
Re[Владимир 2012]:
от: Владимир 2012
У меня два новых мануальных: 35мм 1.7 и 50мм 1.4. Выставил на продажу. С моим зрением +3.5 у меня из серии 8 кадров только 1 кадр резкий получается. Я понял, что мануальные объективы это не для меня. Спасибо всем за ответы.
Re[LeonovS]:
Друзья, поясните про таймлапс на сабже.
Если я правильно понял из прочитанного, то в таймлапс не работает бесшумный (считай электронный) затвор...
Что же получается...например, 400 кадров подряд фотик хлопает затвором? А износ? А шатер шок? ПОчему такая не продуманность со стороны производителя?
от: Вячеслав Петухов
.. как часто можно пользоваться очисткой матрицы Pixel Mapping?
Это не очистка матрицы, а борьба с битыми пикселями.
Очистка матрицы от пыли происходит каждый раз, когда вы включаете камеру - на долю секунды запускается SSWF - Ультразвуковой волновой фильтр.
Re[vv25]:
от:vv25
На Mark 2 бесшумный выбирается в настройках таймлапса, доступные варианты - обычный, антишок (с ромбом), бесшумный (с сердечком). На Mark 3 тоже наверное должно быть (иначе это уже вредительство со стороны производителя) - сходите в ближайший магазин, покопайтесь в меню.
Re[lazerhead]:
от:lazerhead
Так в том то и дело, что в начале и середине этой темы многие сокрушались о том, что это вредительство имеет место быть.
Вот и вопрошаю с надеждой, что ошиблись/пофиксили...
UPD: Прочёл всю тему. Похоже, что таймлапса считай нету. Или как его снимать с мех затвором?!!
Блин, ложка дёгтя :( С утра уже хотел ехать брать.
Re[vv25]:
1. Часто ли вы снимаете тайм-лапсы? Лично я раза 3-4 попробовал и больше руки так и не дошли... Так что лично мне не критично)
2. Если часто - берите е-М10 м2 - и тайм-лапсы получите и денег сэкономите) Ну или Е-М5м2)
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Те я правильно понял, что таймлапс в сабже по сути отсутствует?
Я то часто, но у меня уже есть ЕМ5-2))) А сабж покупается в подарок для маман и таймлапсы были заявлены мной как один из ништяков...Будут они востребованы или нет не знаю, но отсутствие возможности, сами знаете, огорчает((
Re[LeonovS]:
Отвечу сам себе, как, теперь уже владелец сабжа.
В таймлапс действительно только мехзатвор, но с первой электронной шторкой. Продавцы говорят, что снимать так нормально, но на общий ресурс затвора конечно повлияет.
Re[LeonovS]:
И как у вновь прибывшего, сразу вопрос - Какая последняя прошивка и нет ли в ней глюков?
А то сегодня пробовали focus bracketing на сабже и вот не сшивает автоматом почему-то. Говорят потому, что в аппарате стоит прошивка 1.0.
Это так?
Re[vv25]:
Автоматического сшивания нет в данном аппарате, только брекетинг. Наделает вам кучу кадров с сдвигом фокуса - а сшивать уж сами.
Прошивок новых вроде как нет.
